HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » GFK ohne gfk matten? | |
GFK ohne gfk matten?+A -A |
Philbo
#1 erstellt: 14. Jun 2007, 13:11 | |||
sers, ich hoffe hier ist das richtige forum. meine frage bezüglich einem gfk ausbau, nen bekannter hat bei sich lediglich nen spannbettlaken mit epoxydharz eingepinselt und aushärten lassen, geschliffen und fertig isses. meien frage, reicht das oder wozu brauch man die gfk matten? falls es um stabilität geht könnte man ja auch 2 oder 3 laken nehmen und anschliessend den rest spachteln und schleifen. hatte gehofft so um ne atemmaske rumzukommen, glasfaser schleifen stell ich mir nicht so toll vor |
IrrerDrongo
#2 erstellt: 14. Jun 2007, 13:14 | |||
Die Glasfasermatten sind dazu da, um das ganze dicker, sprich stabiler zu machen. So ein Spannbettlaken ist ja auch nicht viel anders als das Formvlies, welcher bei GFK-Schlachten gerne verwendet wird - aber eben nur, um die Form modellieren zu können. |
Freak-im-Kaefig
#3 erstellt: 14. Jun 2007, 16:45 | |||
die glasfasermatten geben dem ganzen ding die stabilität! wenn du nur das laken nimmst, laminierst und das bekommt mal nen schlag, dann bricht das ganze... und was meinstu denn wie sehr so ein mit harz getränktes tuch resoniert? das sind vllt 3-5mm materialstärke (wenn überhaupt) das hält mal garnix |
FallenAngel
#4 erstellt: 14. Jun 2007, 17:00 | |||
GFK und CFK erhalten die Steifigkeit NUR durch das Trägermaterial. Um so mehr Harz benutzt wird, um so weniger soldie ist das Ergebnis. (Stabilität ist was ganz anderes! Stabilität ist ein Zustand, der sich selber wieder herstellt nach einer Störung. Ein Schiff z.B. ist stabil, es richtet sich nach einer Welle selber wieder auf!) Auch sollte je nach Stelle unterschiedliches Material verwendet werden. Rovings haben andere Eigenschaften als Gewebe oder Matte. |
Philbo
#5 erstellt: 14. Jun 2007, 19:50 | |||
alles klar, also bin ich mit 4 schichten gut dabei? mein kofferraum ist ca 1x1m gross und so 5qm reichen dann an matten? kann man atemschutzmasken mit passendem filter bei baumärkten mieten, weiss das wer? |
FallenAngel
#6 erstellt: 14. Jun 2007, 20:15 | |||
kommt drauf an wofür. Sub? 5 mm Schichtdicke minimum. Mattenanzahl je nach Gewebe. |
moyo2005
#7 erstellt: 14. Jun 2007, 20:31 | |||
hallo also die aussagen sind zum teil richtig ! ich bin orthopädietechniker ( ich bau prothesen ) und arbeite daher sehr viel mit "gfk" oder besser mit den harzen usw. also warum glasfaserverstärkter kunststoff kurz gfk genommen wird ist das das harz die "härte" aus macht und der zusatz (gfk) die stabilität bringt da aber für carhifi nicht die maximale festigkeit zum gewicht erreicht werden muss reicht normale baumwolle alle mal als "unterbau" aber man sollte schon 4-6 lagen nehmen und überhaubt von resonans frei sprechen kann und auch wenn man 4 lagen glasfaser nimmt ist immer noch wichtig eine gute portion harz zu nehmen denn das ist der schlüssel zum erfolg nicht nur das gewebe. noch ein kleiner tip alte perlon strümpfe von mutti, sie sind elastisch und wenn man rund 8-10 lagen übereinander hat ist es auch sehr fest! man darf nur nicht alle lagen auf einmal laminiren ich würde zu erst ein bis zwei und dan in immer nur max 2 lagen auf einmal nehmen und immer gut anrauhen (40-80 korn) und bevor jetzt alle sagen stimmt nicht , alle prothsen sind mit perlon gewebe versärkt und nicht mit glasfaser ! mfg moyo [Beitrag von moyo2005 am 14. Jun 2007, 20:33 bearbeitet] |
FallenAngel
#8 erstellt: 14. Jun 2007, 20:37 | |||
Harz bringt Druckfestigkeit, Gewebe die Zugfestigkeit. Ohne Viel Gewebe ist ein Sub-Gehäuse nutzlos! Ob du es glaubst oder nicht, die Belastung ist eine wechselnde Zugbelastung mit jeweils Druck auf der Gegenseite. Leider ist das Harz bei "nassen" GFK-Schichten viel Druckfester als nötig und es fehlt die Zugfestigkeit der Matte. Die Einlage bestimmt die Festigkeit! Und zur "Stabilität:" Da kräuseln sich mir die Fußnägel!
!!! Hier dazu ein Bild: |
moyo2005
#9 erstellt: 14. Jun 2007, 21:05 | |||
hmm.... der zug und druck.... möchtest du damit sagen das MDF zugfest ist ? ich glaub doch wohl nicht oder ? aber du hast ja auch recht ist halt ein thema wo rüber man tagelang sprechen kann.... aber zurück zum thema man kann nur bettlaken nehmen und das ohne bedenken ! sonst geb ich beim nächsten motor-talk treffen ein kasten bier aus ! mfg moyo |
moyo2005
#10 erstellt: 14. Jun 2007, 21:14 | |||
stabilität http://de.wikipedia.org/wiki/Stabilit%C3%A4t aber bitte den zweiten absatz lesen NICHT den vergleich zwischen stabil und instabil/labil ! mfg moyo [Beitrag von moyo2005 am 14. Jun 2007, 21:16 bearbeitet] |
FallenAngel
#11 erstellt: 14. Jun 2007, 21:47 | |||
Wikipedia ist nicht die Quelle für 100% korrekte Informationen. Und glaube mir, was da steht ist falsch. Mein MaKu-Proff hat (wie viele andere Profs auch!) darauf mehrfach hingeweisen, dass Stabilität nichts mit Belastbarkeit zu tun hat. |
moyo2005
#12 erstellt: 14. Jun 2007, 22:01 | |||
glaub ich dir keine frage ! aber der volksmund versteht halt fest=stabil und noch mal zu unseren thema : was sagst du zu einem 5cm glas gehäuse für einen sub ? ich denk wenn er nicht so schwer wäre , hätte es jeder mfg moyo |
FallenAngel
#13 erstellt: 14. Jun 2007, 22:22 | |||
ich kenn die Dämpfungseigenschaften von Glas nicht Dann schon eher Sandwitchbauweise, wenns ausgefallen sein soll |
Philbo
#14 erstellt: 15. Jun 2007, 07:58 | |||
naja, ich will ja auch kein sub gehäuse bauen, das hab ich ja schon, ich wollt alles nur nocheinmal mit gfk verkleiden. |
FallenAngel
#15 erstellt: 15. Jun 2007, 09:24 | |||
hmm, warum? Aber dann reichen 4 Lagen locker - oder stellst du Bierkästen darauf? |
GFK! cupra79 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 30 Beiträge |
gfk Steveo1986 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 16 Beiträge |
GFK BlackVirus am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 30 Beiträge |
GFK andiwug am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 5 Beiträge |
GFK Marzl1 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
GFK Tokin am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 3 Beiträge |
GFK Blackmarket am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 6 Beiträge |
GFK der-eine am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 5 Beiträge |
GFK Sharger am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 5 Beiträge |
GFK-Spachtel = GFK-Spachtel??? DerDoktor am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.776
