HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Alpine CDA-78993R - dringend Hilfe | |
Alpine CDA-78993R - dringend Hilfe+A -A |
prinz_pi
14:34
erstellt: 15. Jun 2007, |
Hallo. Folgende Problemsituation: Habe mir bei Ebay das Alpine CDA-7893R ersteigert. Bekommen und natürlich sofort rein ins Auto. Es geht auch an und die Demo läuft auch ab, bis da hin alles ganz normal. Aber einige Funktionen gehen nicht. Ich zähl mal kurz auf was ich mir bis jetzt aufgefallen ist: 1. Antenne fährt nicht raus (bei meinem alten Radio ist die beim anmachen des Radios rausgefahren) 2. Display fährt nicht raus um CD einlegen zu können 3. Der Winkel des Displays lässt sich auch nicht einstellen. Was mir noch aufgefallen ist: Am Radio links oben sind 2 LEDs angebracht. Eine Rote und eine Grüne. Leuchten bzw blinken tut immer nur die rote. Soll mir das irgend etwas sagen??? Wäre sehr sehr dankbar über Hilfe bzw Hinweise. |
bruce_will_es
22:06
kenn die hu nicht aber die antenne musst du anschließen ![]() schau mal in der beschreibeung nach, da steht welches kabel für die antennensteuerung "verantwortlich" ist! (!glaube! weiß/blau) was die leds bedeuten findest du bestimmt auch in der beschreibung ![]() falls du keine beschreibung hast, einfach bei alpine auf der hp schauen, da gibt`s alle als pdf zum downloaden! gruß bruce |
prinz_pi
09:34
erstellt: 16. Jun 2007, |
Das Kabel für die Antenne ist angeschlossen. Ist ja mit im Iso-Adapter. Kann mir sonst noch jemand zu den anderen Problemen helfen?? |
prinz_pi
14:15
Habe mal den Ebay-Verkäufer kontaktiert. Der meinte jetzt man müsse individuell zu bei jedem anderen Auto das Radio anders verkabeln weil manche funktionen eigenen Strom bekommen würden... Ist das wirklich so??? Weil wo soll ich das bitte anschließen es gibt doch nur Dauer- und Zündungsplus |
bruce_will_es
14:23
ist sogar äußerst wahrscheinlich dass du das anders verkabeln musst! das antennensignalkabel ist zwar von der hu werkseitig am isostecker aber nicht unbedingt am richtigen platz ![]() zündungsplus und dauerplus z.b. musste ich bei jedem radio tauschen, auch bei kumpels! schau da mal genau in die beschreibung und frag dann am besten bei nem autohändler nach! (der sollte ja die belegung des isosteckers vom auto kennen) zu 3. hast mal in der ebschreibung geschaut wie du vorgehen musst (im menü)? zu 2. beschreib mal genauer! gruß bruce |
prinz_pi
16:41
hi bruce also, hab die verkabelung genau überprüft. da ich einen opel habe musste ich dauer- und zündungsplus vertauschen --> hab ich gleich am anfang vor dem einbau gemacht. antennen-remote geht auf den selben pin wie am vorgänger-radio und da funktioniert es. zu 3.: is nach anleitung ja kein großer aufwand. man muss ja nur auf "angle" drücken und dann sollte es je tastendruck in einen anderen winkel fahren... zu 2.: also. mache die zündung an, radio geht an. alles ganz normal. aber jetzt erster knaxus-punktus: kein ton. selbst wenn kein radiosender eingestellt ist müsste doch eigentlich ein rauschen aus den ls kommen!? (kann aber natürlich damit zusammen hängen das, wie gesagt, die antenne nicht ausfährt...) jetzt zum cd-einlegen. ich drücke auf die eject-taste. radio gibt ganz normal einen piep-ton, rote led blinkt, auf dem display wird open angezeigt. aber das bedienteil fährt nicht vor. es ist auch kein mechanisches geräusch zu hören, so dass man sagen könnte es versucht es aber hängt irgendwie. nein es passiert nichts. |
bruce_will_es
17:19
zum antennen-remote, miss mal ob da ne spannung anliegt! evtl. ist die spg von der hu auch zu gering (glaub ich aber nicht) zu 3.: kannst du das auch im menü einstellen? versuchs da mal zu 2.: !glaub! das ist normal, wenn ich mich recht erinnere kommt bei meiner hu auch nur ein ton wenn es ein sender gefunden hat (hör so selten radio) also ich will jetzt nichts behaupten aber es SIEHT WOHL so aus als ob die hu defekt ist... hast du das dispaly überhaupt mal bewegt bekommen? gruß bruce |
prinz_pi
15:39
erstellt: 17. Jun 2007, |
nein das display hat sich nie bewegt. ja da wird dann wohl der motor fürs ausfahren oder sowas defekt sein. sehr ärgerlich... kann ich das irgendwo reparieren lassen oder zumindest mal herausbekommen wieviel das reparieren kosten würde?? lohnt sich das überhaupt?? |
bruce_will_es
20:07
alpine oder händler anschreiben... gruß bruce |
prinz_pi
06:00
erstellt: 18. Jun 2007, |
alles klar. vielen dank für die hilfe bruce. hab ein alpine-reparatur service (ried gmbh stuttgart) gefunden. werde die jetzt mal anschreiben |
Hilfe beim Alpine CDA 9812 Galli am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe - Alpine CDA-9855R elixyr am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 11 Beiträge |
Alpine CDA 9813 FrankstaR am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 16 Beiträge |
Alpine CDA 9855R MIKE_A am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 10 Beiträge |
Alpine CDA 9812RB, Einstellungssache? Bitte um Hilfe! sandoss am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 4 Beiträge |
Alpine CDA- 9812 RR Steiner_78 am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 6 Beiträge |
Alpine CDA 7894 RB Don_Marcel am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
/////Alpine CDA-9812RB - Frage! Rockkid am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 6 Beiträge |
Adapter Alpine CDA 9833R ZooCrew am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 3 Beiträge |
Alpine CDA 9851R RedKiller am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.917
