HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Mit dem Multimeter messen | |
Mit dem Multimeter messen+A -A |
DarkWolf.cx
23:33
erstellt: 21. Jun 2007, |||
Da ich vorhabe, mir ein Multimeter zuzulegen, wollte ich fragen obs da irgend ein 0815-Billigteil zB von Ebay tut oder obs da Unterschiede, beispielsweiße mit Messfehlern, gibt. Welche nutzt ihr so? mfg Johannes |
DarkWolf.cx
23:36
Noch was: Was sollte so die Minimalausstattung von diesem Gerät sein? mfg Johannes |
qwertz753
00:38
erstellt: 22. Jun 2007, |||
Ich hab n billiges 4€ Ding, und das reicht für mich aus um zu messen auf welchen Leitungen welche Spannung anliegt und um zu gucken, ob meine Batterie noch in Ordnung ist. Von daher würd ich altklug sagen: "kommt auf den verwendungszweck an" |
CheckerHoFi
05:01
also wenn du nur n bissle am auto leitungen raussuchen willst, tut's dir so ein Billigding voll und ganz. Grundfunktionen die du da brauchst sind: Spannung (DC) und Widerstand (Durchgang) meist hast auch bei den Billigheimern schon: Spannung (AC/DC) Strom (AC/DC), Widerstand (Durchgang), und eventuell noch mehr... |
DarkWolf.cx
08:06
Vielen Dank Nur das ich jetzt nich irgend einen Käse denk ![]() mfg Johannes |
Tobi86
09:10
zum Durchgangsprüfen und groben Spannungsmessung reicht ein "Multimeter" vom Supermarkt. Wenn du wirkliche genaue Messungen machen willst, kann ich dir die Multimeter der Firma Fluke empfehlen, ich benutze z.B. Fluke 175, die spielen dann aber auch in einer anderen Preisliga. Wichtig sind aber auch die Messleitungen und Messspitzen bei einem Multimeter, bei den billigen Geräten wird hier oft gespart. [Beitrag von Tobi86 am 22. Jun 2007, 09:15 bearbeitet] |
xutl
09:27
Ich kann Dir nur raten etwas vernünftiges zu kaufen. FLuke ist da eine SEHR gute Adresse. Neben einer robusten Verarbeitung erhälst Du auch eine bessere Isolierung und höhere Genauigkeit. Letztere bleibt Dir bei Fluke über Jahre erhalten. Gut, die Teile sind teuer, aber in der Regel eine Anschaffung fürs Leben und nicht nur im Auto nötig. Mein Fluke stammt noch von meinem Vater, eines der ersten mit Digitalanzeige und funzt wie am 1. Tag. Hat vor zig Jahren über 700 DM gekostet. Aber wofür hat man Geburtstag, oder gibt es Weihnachten. ![]() Gutes Werkzeug ist Bedingung für vernünftige Arbeit und ist nur durch noch besseres Werkzeug zu ersetzen. Beispiel CAR-Audio: Irgendwann ist es wichtig GENAU zu wissen, wieviel Saft ankommt und nicht nur, ob überhaupt. Für ob überhaupt ist eh eine Prüflampe besser. |
CheckerHoFi
12:36
also ich bin auch hig-quality-werkzeug-Liebhaber aber nem Anfänger gleich ein Fluke zu empfehlen... für den Anfang und das gelegentliche Raussuchen von Leitungen tuts ein billiges voll und ganz. Und zwecks genauigkeit... naja, soo weit daneben liegen die billigheimer nu auch nicht. das mit frequenzgang oder schalldruck messen ist damit nicht möglich. aber sag mal, wofür du das multimeter so brauchst? brauchst du es oft? |
skywalker_81
12:40
Für den "Durchschnittseinsatz" reicht imho ein 20€ Multimeter. Habe selber ein Voltcraft und das reicht für 99% meiner Zwecke ![]()
Das kanns natürlich nicht ![]() |
Bmxer
18:59
Ist aber ned zufällig dieses, oder? ![]() ![]() Wobei ich den Fluke ein Gossen MEtrahit definitiv vorziehe! ![]() |
skywalker_81
19:54
DarkWolf.cx
22:40
Ich glaube für meine Zwecke langt ein billiges Ding, wollt nur ma ungefähr messen, wie effektiv meine Verkabelung ist bzw was welchen Strom saugt bzw abgibt, also nur total einfache Dinge. Was brauche ich eigentlich, wenn ich einen Frequenzgang messen möchte? Misst man den an dem PC mithilfe eines Mikros? Wollte ich nämlich ma machen bei mir. mfg Johannes ![]() |
xutl
08:18
erstellt: 23. Jun 2007, |||
Absolut OK. Es ist schließlich DEINE Entscheidung ![]()
Jetzt gehts los...... Ungefähr messen.... Da reicht ein billiges. Du wirst feststellen, daß am Batteriepol mehr Saft ist, als am AMP ankommt. Im Prinzip kannst Du testen, ob Deine Verkabelung funktioniert. wie effektiv meine Verkabelung ist Da brauchst Du was genaueres. Jetzt geht es um Quali, also exakte Werte. Es interessiert, ob da 0,3 oder 0,01 weniger ankommen. Auch bei einem billigen Gerät bekommst Du eine Anzeige. Ob die stimmt........
Unterschätz die Fallstricke bei der Meßtechnik nicht ![]()
JA. Du brauchst natürlich auch noch eine Software Wenn Du Dir kein micro und die Soft leihen kannst, würde ich an Deiner Stelle zu einer Bude fahren und dort messen lassen. Kostet etwas, aber dafür sind die Messungen exakt. Da wird Ausrüstung für ein paar tausend € eingesetzt. Brauchbare MESS-micros sind auch nicht gerade billig. Dann brauchst Du die Soft. Wie das funzt, mußt Du auch lernen. Dein Ergebnis wird zweifelhaft sein. Das liegt nicht an Dir, sondern an der Tatsache, daß man derartige Dinge üben muß, bis es stimmt. Daher, für EINMAL, würde ich die Info kaufen. ![]() |
Papa_Bär
08:32
Um im normalen Verkabelungssalat eine Car-Hifi-Anlage die Spannung zu messen reicht ein 5€-Multimeter vom Hornbach aber mehr wie aus. Und abgesehn von der durchgangsprüfung gibts eigentlich auch ncihts mehr groß was man da messen sollte/könnte Und ob hinten 0,1V mehr oder weniger ankommen ist für normale Menschen auch absolur irrelevant... ![]() Wer natürlich mehr im elekrtonischen Bereich amcht, für den lohnt sich schon was Hochwertigeres...aber das sind eben die wenigsten... MfG Björn |
xutl
09:10
Stimmt ![]() Aber der TE wollte es wissen. Der Spannungsabfall, auf sagen wir mal 5m 30mm², ist nun mal nicht sehr groß ![]() |
Ford Focus Lautsprecher ausgefallen. Messen mit Multimeter? FoFo2020 am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 16.09.2021 – 5 Beiträge |
Lautstärke per multimeter einstellen Cold am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 16 Beiträge |
Frequenzgang messen Tuttla84 am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 3 Beiträge |
Die Stromaufnahme eurer Endstufen in 10 Minuten messen. Counterfeiter am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 6 Beiträge |
dB messen Warhead666 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 7 Beiträge |
Fahrzeug-Raumakustik messen armut2 am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 4 Beiträge |
Endstufe mit Multimeter einstellen Fragen + Video blackbandt am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 5 Beiträge |
Car-Hifi-Messen CPUfire am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 13 Beiträge |
Frequenzgang selber messen blackkurgan am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 5 Beiträge |
PC-Software zum Frequenzgang messen? MX-Freak am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.235
