HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Plötzlich extreme Störgeräusche | |
Plötzlich extreme Störgeräusche+A -A |
CivicEC9
17:06
erstellt: 21. Jul 2007, |
Hi, ich kann net mehr... bislang war alles einwandfrei, und heute habe ich an meinem Radio die Cinchstecker für die Endstufen mal umgesteckt...und jetzt habe ich nur noch Störgeräusche: Den Blinker hört man im Radio, es raushct wie sau...wenn ich das Radio gegen Masse halte, ist das rauschen weg, aber das Blinken und Licht einschalten hört man immernoch...hab alles wieder rückgängig gemahct, aber das Porblem bleibt jetzt... wieso kann das so plötzlich kommen...was ist da passiert...? verdammt...ich hätte den Wagen heute echt gegen den Baum setzen können, es hat nicht mehr viel gefehlt... Noch zur Info, hatte bislang, drei Endstufen am "rear Out" des Radios...wollte es jetzt richtig anschliessen, also die beiden Endstufen mit den Subs jeweils an den "SW" Cinch Ausgang und die Endstufe für die Lautsprceher an den "F" Ausgang... Die Woofer wummern jetz beim an und ausmachen auch sehr laut, und sie schwingen immer, obwohl die Lautstärke auf Null ist! Kann das eher an den Cinchsteckern liegen oder warum kam das auf einmal? Greetz, Ben |
Bmxer
23:03
Hatte das selbst Problem die Tage auch. Bei mir ist beim Chinchstecker die Masse gebrochen, wodurch das Signal nur noch sehr bescheiden durch kam. Kannst ja mal mit einem stückchen Kabel die Chinchmasse von verschiedenen Stecker brücken. Somit konnte ich das Problem bei mir lokalisieren. |
Schüttman
23:19
es gibt entstörer!!!! in jedem hifi markt oder wechsle die cinch stecker |
Bmxer
00:19
erstellt: 22. Jul 2007, |
Damit wird aber nur die Störung überspielt, die Ursache ist immernoch da! Außerdem sollen die meisten den Klang merklich beeinflussen, was man ja auch nicht unbedingt will. Das Chinchkabel tauschen wär ne Möglichkeit, womit die von mir beschriebene Ursache behoben wäre. Stecker alleine tauschen ist 1. viel Arbeit und 2. ist damit nicht gesichert, ob das Kabel nicht vllt irgendwo in der Leitung nen Macken hat - so wars nämlich bei mir. ![]() |
CivicEC9
08:34
Naj gut ich habe schon beim umstecken, hier und da recht stark ziehen müssen an den Cinchsteckern... Aber als das problem auftrat, habe ioch mir nen neues Cinchkabel geholt, und das mal direkt an die eien Endstufe angeschlossen, da war das rauschen immernoch da... Es kann sein das es dann wenn die Y-kabel sind...mus ich mal sehen...und alles austauschen. |
CivicEC9
11:52
also hab jetzt mal direkt Masse von der Batterie aufs Radio gegeben -> Keine Veränderung. Massepunkte vom Motor zur Karosse geschliffen -> Keine Veränderung Extra Massekabel vom Minus Pol zur Karosse gelegt -> Keine Veränderung Neues Problem dazugekommen: Eine der drei Endstufen bleibt an, obwohl das Radio aus ist! |
pcprofi
12:10
Hast du ein anderes Radio da? das eine Endstufe an bleibt, könnte ja daran liegen, dass die Remote Leitung nicht sauber vom Radio geschaltet wird, und die eine Endstufe eben schon bei nem geringeren Potential schaltet... und rauschen und krachen, sowas könnte ja auch schon im Radio selber entstehen. Darauf würde auch das von dir beschriebene "Wummern" der Subs hindeuten, da offenbar schon beim einschalten des Radios ein Schlag durch die Leitung kommt, was normalerweise im Radio selber verhindert wird. [Edit] Auch das permanente Schwingen würde auf Radio deuten, denn wenn du die Lautstärke auf null drehst, ist das noch vor dem RadioEndverstärker bzw dem RadioAusgangsverstärker [Beitrag von pcprofi am 22. Jul 2007, 12:11 bearbeitet] |
störgeräusche alex_d am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 11 Beiträge |
störgeräusche im radio betrieb sonicspeed am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe störgeräusche beim neuen Radio schnappes am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 7 Beiträge |
Störgeräusche Thomas25 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 6 Beiträge |
Plötzlich auftretende Störgeräusche auf Lautsprechern domi. am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 9 Beiträge |
Störgeräusche kugst am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 4 Beiträge |
Störgeräusche bei VW Bora keewee2001 am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 21 Beiträge |
Radio Rauschen wenn ich das Licht einschalte!!!!! Ellwood77 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
Radio erkennt Festplatte plötzlich nicht mehr? Mannelig am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 4 Beiträge |
Störgeräusche im Radio durch Handy-Strahlung dj-attic am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.959
