HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Blaupunkt Hamburg MP57 Probleme mit USB Massenspei... | |
Blaupunkt Hamburg MP57 Probleme mit USB Massenspeicher+A -A |
slamdunker23
#1 erstellt: 23. Jul 2007, 20:44 | |
Hallo zusammen, ich habe das oben genannte Autoradio. Mein Problem ist, dass wenn cih ein Mp3-Player per USB anschließe und gleichzeitig in den MIX Modus wechsle (das bedeutet, die Lieder werden nicht in der normalen Reihenfolge abgespielt), dann hängt sich das Radio auf. ok, sagen wir mal so, zuerst wird es sehr langsam. Ich hab immer ne Pause von 30 sek zwischen jedem Lied und dann kann es sein, dass er sich aufhängt. Ich habe das Gefühl, dass er die Anzahl der Musikdaten nicht verarbeiten kann. Ist das möglich oder was könnte die Ursache sein? MfG Slamdunker23 |
vicche
#2 erstellt: 02. Okt 2007, 15:14 | |
Ich habe leider das gleiche Problem wie viele andere mit dem Hamburg MP57. Mal funktioniert der USB Stick einwandfrei, mal erscheint "Reading usb" und dann "usb error". ich vermute dass es auf einer dieser beiden Ursachen zurückzuführen ist: 1. Vermutung) beim Ausschalten des Radios (sei es über den Ein-Ausschaltknopf oder dem Ausschalten der Zündung) schaltet sich das Radio sofort aus. d.h. es gibt keine Art Ausschaltverzögerung ader Stufenweises ausschalten bei dem das Radio den USB Stick abmeldet (so wie es z.B. unter Windows der Fall ist). Und beim wiedereinschalten des Radios kann er keine Verbindung mit dem USB Stick herstellen (nicht mal die LED am Stick blinken. 2. Vermutung)Beim Einschalten der Zündung schaltet das Radio ein und der USB Stick funktioniert. Beim Anlassen des Autos sinkt die Spannung auf ca. 11 Volt und das Radio schaltet aus. In diesem Moment verliert das Radio auch die Koppelung zum USB Stick und kann Sie nicht mehr herstellen. Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Vielleicht weiss jemand wie man dieses Problem beheben kann. Weiss zufällig jemand eine email-adresse vom Blaupunkt support? Ich konnte auf der Blaupunkt HP keine finden. grüße vicche |
dengerous
#3 erstellt: 16. Jan 2008, 20:04 | |
Hat da jemand eine Lösung gefunden oder muss ich weiterhin grad einmal den usb stecker ziehen und wieder dranstecken?? |
Blaupunkt Hamburg MP57 harleyrach am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Hamburg MP57 Bluetooth Verbindung slamdunker23 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Blaupunkt mp57 manfredw52 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
Blaupunkt MP57 => Erfahrungsbericht! prego am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Seattle MP57 defekt? dertim86 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Hamburg MP57 mit Aussetzern / fehlendes Mikrofon Nightstorm71 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Hamburg MP57 koppeln mit Nokia 6500 Slide? piorob am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
Fragen zum Blaupunkt Seattle MP57! lukag86 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 2 Beiträge |
Blaupunkt MP56 / MP57 Serie - Frage zu Zufallswiedergabe Scholler am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 2 Beiträge |
Massenspeicher an HU ohne USB AnZaMa am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.584
