HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Unerklärbares Phänomen mit Gesamtanlage | |
Unerklärbares Phänomen mit Gesamtanlage+A -A |
moving_shadow
#1 erstellt: 28. Jul 2007, 13:00 | |
Ich bin bei meiner Anlage auf ein Problem gestossen das ich mir nur sehr schwer erklären kann und bin somit auf eure Hilfe angewiesen!!! Ich habe eine Bestehende Anlage in meinen E46 eingebaut. Die setzte sich zusammen aus einer Helix HXA40, Einer Helix 1000 (Monoblock), Einem 2 - Wege Frontsystem (MB-Quart) und nem Koax - System hinten (ebenfalls MB - Quart), beides an der HXA40. Nach erfolgreichem Einbau lief die Anlage einwandfrei. Nach einer kurzen Zeit hörte ich vorne Links ein Knacken. Daraufhin schaltete ich sofort die Anlage ab (Bedienteil entfernt). Ich setzte das Bedienteil wieder drauf. Anlage lief wieder. das mit dem Knacken kam dann ein zweites mal vor, ein drittes mal und nach kurzer Zeit ging die Endstufe nimmer (grüne und gelbe LED leuchtete). Daraufhin lötete mir ein Freund mit viel Ahnung einen neuen Transistor ein -> Endstufe lief wieder, vorne Links is der Tieftöner abgeraucht. Daraufhin habe ich mir ein Helix 136 - Frontsystem zugelegt, eingebaut, Anlage lief einen Tag, dann das gleiche Knacken, allerdings hinten rechts. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Für bin dankbar für jegliche Hilfe!!! |
Clarion_Power
#2 erstellt: 28. Jul 2007, 13:16 | |
Probier doch erstmal eine andere Endstufe aus. Dann kann man wenigstens sagen das es an der liegt oder auch nicht liegt. Und check nochmal alle Kabelanschlüsse. Massepunkt blank geschliffen? [Beitrag von Clarion_Power am 28. Jul 2007, 13:17 bearbeitet] |
moving_shadow
#3 erstellt: 28. Jul 2007, 13:37 | |
Danke für die rasche Antwort. Ne neue Endstufe ausprobieren sit leider nicht drin weil ich keine andere habe. Masse ist direkt an der Batterie (weil beim E46 im Kofferaum). Kann es sein dass die Batterie zu träge ist und die Endstufe den benötigten Strom nicht ziehen kann, dadurch ne Gleichspannung anliegt und der Speaker festbrennt? -> Und folglich mit nem Kondensator das Problem behoben werden kann? Ich hab allerdings den Sub abgehängt, so dass der Monoblock keine Leistung ziehen dürfte, sprich es zieht nur die HXA40... |
Tylon
#4 erstellt: 28. Jul 2007, 13:53 | |
Hm...... Die Helix braucht zwar nicht viel Strom, weil sie auch nicht soooviel ausspuckt, aber im Zweifel hat sie bewußt den Anschluß für den Cap, weils sonst schon mager wird. Was für Kabel haste denn verwendet (Dicke) |
moving_shadow
#5 erstellt: 28. Jul 2007, 15:00 | |
n 10er Kabel (Maximum das bei Helix in die Buchsen passt). Daran kanns nicht liegen. Hatte die HXA zuvor in nem anderen Auto verbaut und auf zwei Kanäle das Frontsystem Stereo und auf den anderen zwei Kanälen nen alten Sub Mono gehängt -> 2 Jahre keine Probleme. Das es an der Endstufe liegt halte ich für unwahrscheinlich, da die vier Kanäle ja auf der Platine nach dem Netzteil voneinander getrennt sind und bei beiden Vorfällen zwei unterschiedliche Kanäle betroffen sein müssten. Des weiteren knackts nicht die ganze Zeit. Es kann sein ich hör ne Stunde bis es wieder anfängt. Hab noch nicht den Mut gehabt zu überprüfen ob ich den Speaker wieder abgeschossen hab, aber nach dem letzten mal hat es fast so gerochen als ob er dran glauben musste... |
talon_161
#6 erstellt: 31. Jul 2007, 09:52 | |
Mess deine Lautsprecherleitungen mal gegen Masse. Hört sich für mich ein bisschen wie Kurzschluss an. |
Bitte helfen, unerklärbares problem... alexxR am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 6 Beiträge |
was haltet ihr von dieser gesamtanlage? Inferna am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 3 Beiträge |
komisches Phänomen ? Mr.Kabelsalat am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer defekt >>phänomen<< inside Infected_ am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 3 Beiträge |
merkwürdiges phänomen bei mp3-cd-wechsler nehvada am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 7 Beiträge |
Profis bitte lesen! - Phänomen Low-Quality und Low-Quantity Car-Hifi Carbonat am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 12 Beiträge |
Problem mit lightning audio b2.400.4 Escortfahrer am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
seltsame "eigenheit" meiner anlage Nemesis200SX am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 20 Beiträge |
Lautsprecher einseitig lauter (in Verbindung mit DDX5015DAB)! BigMick87 am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 4 Beiträge |
Knacken beim Weiterschalten des Liedes... mortuary am 25.08.2003 – Letzte Antwort am 28.08.2003 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.180
