HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Allgemeines Problem (Lautsprecher) | |
Allgemeines Problem (Lautsprecher)+A -A |
gregor2005
#1 erstellt: 04. Sep 2007, 21:28 | |
hallo, ich habe ein großes problem vor längerem habe ich meinen autoradio eingebaut und dieser funktioniert auch wunderbar. gestern habe ich auch erfolgreich eine freisprecheinrichtung eingebaut, diese funktioniert auch wunderbar. problem: jedoch hab ich nun probleme mit meinem gps gerät. die ausgabe der anweisungen ist total schlecht und kracht. wenn die gps ansage läuft und ich den dvd-player einschalte kracht es aufeinmal in den boxen. mir ist noch aufgefallen das wenn eine ansage kommt und ich mit dem auto fahre man im hintergrund ein surren hört das lauter wird wenn ich mehr ins gas steige. seltsam ist es dass das problem nur beim gps gerät ist der rest funktioniert super (freisprecheinrichtung, dvd, radio). infos zur verwendeten hardware: display: pioneer avx-p7000cd steuergerät: pioneer avm-p7000r gps: pioneer avic-505 dvd-player: av car audio av9750 anschlüsse: display zu steuergerät gps zu steuergerät dvd zu steuergerät was könnte ich nun tun lg gregor EDIT: hab noch vergessen zu erwähen das wenn ich von der karosserie zum masseanschluss messe 0,16V habe. wenn ich nun eine masse von der karroserie zum masseanschluss lege verringert sich der wert auf 0,08V. das problem ist jedoch das gleiche. [Beitrag von gregor2005 am 04. Sep 2007, 21:34 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
#2 erstellt: 05. Sep 2007, 12:27 | |
Hm ich versteh dich noch nicht ganz. Die Karosse ist Masse.Dort kannst du keine Spannung zur Masse messen weil eigentlich kein Potentialunterschied da ist. Das heist das du dort ein Problem hast. Das Problem wird noch untermauert durch die Masseschleife deines GPS. Die anderen Probleme können auch folgeprobleme sein. Vorschlag. Vergiess die Masse vom Radio oder anderen Steuergeräteanschlüsse von deinem Auto. Zieh dir eine neue Masse und dort mit den Geräten ran. Man kann auch direkt von der Batterie Masse ziehen da du keine leistung bei deinen Geräten hast auch mit einen moderaten Kabel auszukommen. (super ausdruck) Was du auch Probieren kannst ist ein Entstörfilter. Aber davon bin ich kein Fan. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 05. Sep 2007, 12:29 bearbeitet] |
keepercool
#3 erstellt: 06. Sep 2007, 11:13 | |
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würde ich mal sage du misst den "Leitungsverlust" des Kabels. Weil dein Massekabel ja auch einen Widerstand hat, fällt da logicherweise auch Spannung ab. Das denke ich bestätigt sich auch dadurch das du mit doppelter Masseleitung nur noch halb soviel Spannungsabfall hast. Ich würd allerdings den Vorschlag von Blut-aus-Ohren auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich würde sogar noch etwas weiter gehen, und Sowohl Masse als auch Plus direkt von der Batterie an die Geräte legen. Wie ist denn das GPS mit dem Steuergerät verbunden? Spezieller Anschluß oder Chinch? Gruß |
gregor2005
#4 erstellt: 12. Sep 2007, 10:24 | |
hallo :-) so habs gefunden hab die masse verstärkt und an der karosserie ein kabel befestigt. zusätzlich hab ich alle massepunkte überprüft und bei einer schraubklemme ist mir aufgefallen das nurmehr 3 litzen vom kabel verfügbar waren nun funktionierts danke für die hilfen lg gregor |
Autoradio ohne GPS-Eingang :( Psilocybin am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 2 Beiträge |
IVDN 7002 + DX-V "keine GPS Position" VoodooDE am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 2 Beiträge |
Becker Indianapolis Pro GPS Problem ALIAS1978 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 2 Beiträge |
GPS nachrüsten gerscher74 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Problem mit Stromzufuhr (Autoradio) Decline am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 2 Beiträge |
Multimedia 4g GPS Radio Opel Insignia Mamel1992 am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 2 Beiträge |
Radio mit integrierter BT Freisprecheinrichtung an Endstufe arZo am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 5 Beiträge |
Probleme mit JVC KD-S73R Autoradio Masterdoni am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer 4600 Frank_1985 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit Autoradio !! keylex am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMobolos
- Gesamtzahl an Themen1.554.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.998
