HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anlage richtig einstellen | |
Anlage richtig einstellen+A -A |
t0bse
#1 erstellt: 02. Okt 2007, 21:46 | |
Hallo, habe in meinem KA nun schon ein Weilchen die Anlage eingebaut. Allerdings habe ich mich noch nicht wirklich groß mit dem Einstellen befasst... Vielleicht kann mir jemand von euch eine kleine Anleitung tippen oder einen Link zu einer Anleitung geben. Vor allem die Frequenzen die ich an der HU einstellen muss wären mir wichtig. Im Moment stehen Hoch- und Tiefpassfilter beide auf "Through" Meine Komponenten: Headunit Kennwood KDC-W6534U Subwoofer HERTZ ES 300.1 - geschlossen ETON 300.2 Frontsystem SPL Dynamics SD 6.2 Audiobank F21 Gruß tobse [Beitrag von t0bse am 02. Okt 2007, 21:48 bearbeitet] |
hg_thiel
#2 erstellt: 03. Okt 2007, 12:20 | |
Subwoofer Lowpass 60-70-80 Hertz so um den dreh mal ausprobieren. Das gleich beim Frontsystem bloß als Highpass. Wenn vorhanden, beim Subwoofer einen Subsonic oder Highpass bei 20-30 Hertz setzen. |
t0bse
#3 erstellt: 03. Okt 2007, 12:25 | |
danke dir, werde ich morgen mal ausprobieren. die high- und lowpassregler an den endstufen drehe ich dann alle ganz runter oder? wie ist das mit dem frontsystem, das hängt ja an der audiobank (2-Kanal) und von dort aus gehts in die frequenzweiche... sind die werte dann weiterhin zu empfehlen? |
hg_thiel
#4 erstellt: 03. Okt 2007, 12:43 | |
Die passiv Weiche setzt nur einen Filter bzw die Crossoverfrequenz zwischen Tiefmitteltöner und Hochtöner. Beim Highpass geht es darum, den Tiefmitteltöner vor zu tiefen Frequenzen zu schützen, die ein Subwoofer viel besser spielt Sofern du am Radio die Filter setzten kannst, an den Endstufe die Filter austellen, ja. Wenn du sie nur runterdrehst, sind die trotzdem noch drin. |
->e<-
#5 erstellt: 03. Okt 2007, 17:40 | |
EQ würd ich mal auf flat lassen. Also keine laudness aktivieren. Denn bass auch nicht übers radio oder stufe mit nem ''bass bosst'' erhöhnen. Einfach ordentlich über die stufe einpegeln. Klingt so dann am besten. |
t0bse
#6 erstellt: 03. Okt 2007, 18:57 | |
hab jetzt eingestellt: endstufen beide auf flat bzw. full range am radio: Highpass Front: 80Hz Highpass Rear: 40Hz Lowpass: 80Hz Loud On EQ am Radio auf "natural" |
->e<-
#7 erstellt: 04. Okt 2007, 01:01 | |
Den HP für das heck system würd ich auch mindestens auf 80hz stellen. Kannst sogar auf 100hz stellen. Wirst eh keinen großen uhterschied hören. Den fader noch nach vorne stellen, dass das HS leise ist. Sonst macht dir das die ganze Bühne vorne kaputt. Beim Sub ruhig auch mnal unter 80hz versuchen. Meiner läuft bei 63Hz 12db und ist so ideal. |
t0bse
#8 erstellt: 04. Okt 2007, 17:32 | |
HS = Hecksystem? |
Fox
#9 erstellt: 04. Okt 2007, 17:59 | |
Ganz wichtig, LOUNDNESS AUS Würde auch mal versuchen den Sub bei 63Hz/12dB zu trennen... Und FS bei 80 ist gut... |
->e<-
#10 erstellt: 04. Okt 2007, 20:18 | |
Ja, HS= Heck system. Ja, sub bei 63hz. wenn ich meinen bei 80hz trenne, ist der mir zu ortbar. Trotz LZK. Viele lassen die loudness an. Wenn man sie ein schaltet, denken die meisten woow wie geil.. aber opjektiv gesehen ist die loudness ein klang killer. Lass sie wie gesagt aus. Und bau auf einer ausgeschalteten loudness auf. Sonst wird das nix. |
t0bse
#11 erstellt: 04. Okt 2007, 20:20 | |
jungs ich fahre einen KA, da gibts kein hecksystem aber viele dank euch, werds am WE nochmal richtig einstellen. |
->e<-
#12 erstellt: 04. Okt 2007, 21:58 | |
Warum hast du dann den HP beim Rear auf 40hz gestellt wenn du keine Heck system hast? Wenn keins angeschlossen ist, kannst es ruhig auf 40hz lassen. |
Frequenzen richtig einstellen IVIike am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 39 Beiträge |
Anlage Einstellen kleine frage X_Pac am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 6 Beiträge |
Anlage einpegeln und einstellen? Silver01 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 3 Beiträge |
Anlage richtig einstellen? wdb202 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 53 Beiträge |
JL-Anlage: wie einstellen? Cliobernd am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 3 Beiträge |
Anlage einstellen! Bulldogfahrer am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 6 Beiträge |
Anlage richtig einstellen. Kiv0410 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 4 Beiträge |
Einpegeln und HU einstellen DerKevin91 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2019 – 8 Beiträge |
Anlage richtig einstellen? Dabeinhart_ am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 7 Beiträge |
Einstellen / Abstimmen Anlage Sturzgebimmelt am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 19 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.094
