Brauche hilfe
b_onkel87
#1 erstellt: 27. Okt 2007, 10:40
Hallo wolte ma wissen was dämmwolle und noppenschaumstoff in einer subwooferbox bewirkt???
Milar
#2 erstellt: 27. Okt 2007, 13:52
Dämmwolle verringert die Schallgeschwindigkeit im inneren und vergrößert somit (virtuell) das Boxenvolumen. Wird hauptsächlich in geschlossenen Boxen eingesetzt.
Noppenschaum an den Wänden soll ungewollte Resonanzen und Mitteltonanteile bedämpfen. Benutzt man hauptsächlich bei ventilierten Gehäusen.
b_onkel87
#3 erstellt: 27. Okt 2007, 18:43
ah ja,
das wuste ich bereits!
Naja ich will mir ein kasten, mit 2 mivoc 124 bauen. Sollte ich den mit Dämmung auskleiden? Eine Lautsprecher benötigt 45 liter und mein kasten hat 90 weil ich beide in einem kasten haben wollte!
Ich will den kasten so bauen das ich ein kasten in das reserverad baue und dann oben drauf einen 10 cm hohen Kasten der so groß ist wie der Kofferraum Praktisch doppelter boden!und beide sind selbstverstänlich dann ein ganzer vom Volumen her.
also
volumen vom reserverat + das vom doppelten boden =90 liter
is das überhaupt möglich von der Bauweise her oder solte ich pro Box einen seperaten 45 liter kasten haben???
wie verhält sich das denn mit dem br kannal bei 2 lautsprecher in einem kasten???
der soll 70 cm2 haben und 30 lang sein bei einem lautsprecher
hier noch das datenblatt
http://www.speakertrade.com/mivoc/PDF/AWM124-Datenblatt_WEB.pdf
bitte helft mir...
danke vorab ich hoffe es ist verständlich
[Beitrag von b_onkel87 am 28. Okt 2007, 14:00 bearbeitet]
KnappTwo
#4 erstellt: 28. Okt 2007, 01:23
In dem Deutsch und der Grammatik:
Nein...
Man kann auch echt mla auf nen ordentlichen Satzbau, die Satzstruktur und auch auf Rechtschreibung (welche Groß- und Kleinschreibung beinhaltet) achten.
[Beitrag von KnappTwo am 28. Okt 2007, 01:24 bearbeitet]
Milar
#5 erstellt: 28. Okt 2007, 13:57
Das ist vom Bau her schon möglich. Da kannst du beide Woofer dann rein hängen. Beim Bassreflexrohr: Da du das doppelte Volumen hast, kannst du auch einfach 2 von den Rohren nehmen, somit behälst du die Abstimmung bei.
Allerdings finde ich die Abstimmung etwas zu tief für die Woofer. Da musste ja kräftig mit nem BassEQ nachhelfen. Das kostet Leistung!
Ich würde vorschlagen: 72Liter, mit 2 Bassreflexrohren à 10cm Durchmesser und 30cm lang. Da dann gut 500W drauf und spass haben.
b_onkel87
#6 erstellt: 28. Okt 2007, 14:54
Wow
ich bin begeistert
Endlich ma einer mit ner richtig schönen professianellen antwort. Da ich meistens Techno höre meinst du das reicht 72 liter? und ich lass das uber eine plaupunkt tha 280http://www.extremeau...nfo&products_id=6666laufe eine pro sub!
Sollte ich dämmwolle verwenden???
Milar
#7 erstellt: 28. Okt 2007, 15:43
Die abstimmung ist eher trocken als tief und fett und wurde auch schon öfters erprobt. Somit eignet sich das bestens für elektronische Musik. Hast du die Endstufen schon gekauft? Wenn nicht, könnte man auch überlegen eine günstige mit der entsprechenden Leistung zu kaufen. Das stellt sich besser ein wenn man kein Messequipment hat.
Dämmung wirste wohl nur etwas Noppenschaum an den Gehäusewänden brauchen. Dämmwolle ist hier überflüssig.
b_onkel87
#8 erstellt: 28. Okt 2007, 15:58
Ja die Endstufen habe ich schon noch von meiner alten anlage!
Noppenschaum ist für mich neu habe ich noch nie verarbeitet.soll das denn von innen rein??? alles damit oder nur die hälfte oder wieviel
Milar
#9 erstellt: 28. Okt 2007, 16:01
Den Noppenschaum klebst du von innen an die Außenwände.
Es reicht die Rück- sowie die Seitenwände damit zu bekleben.
b_onkel87
#10 erstellt: 28. Okt 2007, 16:07
Dann danke ich werde das noch ma durchrechnen. Damit ich auf die 72 liter komme
Den BR kanal kann ich ja auch dann selber aus mdf machen oder?
19mm platten für den kaste sind doch ausreichend ???
Milar
#11 erstellt: 28. Okt 2007, 16:09
Jupp, ich arbeite gern mit 18mm Multiplex. Das ist leichter aber auch sehr viel teurer. Normal reicht aber auch MDF/Spanplatte.
Du kannst auch einen Kanal machen. musst nur darauf achten, dass die Öffnungsfläche und die Länge dann gleich bleiben.
b_onkel87
#12 erstellt: 28. Okt 2007, 16:21
Dann mach ich 2 kanäle mit 10cm2 öffnung und 30 cm lang
meinst das die endstufen nicht gut sind?
ich habe 3 endstufen dann im auto. Die zwei Blaupunkt und ein billig ding 200w max für mein frondsystem. Ich muss noch ein neues + kabel legen ich dachte da an ein 35mm2 kabel das ich dann auf 3x 10mm2 kabel aufteile für die endstufe!
Das geht doch oder meinst das der querschnit zu klein ist ? und dann habe ich noch ein 1 farad kondensator kann ich den so schliesen das er für die 3 endstufen arbeitet???
Achso muss das Massekabel dann auch dicker sein oder reicht da 10mm2???
Milar
#13 erstellt: 28. Okt 2007, 16:29
Da haste dich aber verrechnet. Der Querschnitt ist nicht 10cm² sondern 78,5cm² bei einem Rohr, bei zweihen demnach 157cm²! (Formal: A=Pi*r²)
Die Endstufe kenne ich nicht und kann demnach nichts zu sagen. Nur, dass es einfacher ist eine Endstufe abzustimmen. Bei zweihen musste schon aufpassen, dass die Übernahmefrequenz und der Gain passen.
Das Massekabel muss immer so groß sein wie das Pluskabel! Der Strom der von der Batterie kommt, muss ja auch wieder zurück (siehe Einsteigertipps)!
b_onkel87
#14 erstellt: 28. Okt 2007, 16:42
hä du hattest das aber geschrieben
Milar schrieb:
Ich würde vorschlagen: mit 2 Bassreflexrohren à 10cm Durchmesser und 30cm lang.
rohr oder kanal ist egal oder ?
der 35mm2 durchschnitt reicht um den strom zu drei Endstufen zu transportieren?
Nicht das dat ding mir weg brennt!
Milar
#15 erstellt: 28. Okt 2007, 16:45
Mit wieviel Ampere sind die denn abgesichert?
Du hast geschrieben
cm2 heist für mich Quadratcentimeter und gibt die Öffnungsfläche an!! 10cm Durchmesser ist was anderes: heist es ist ein Rundes Loch das 10cm groß ist.
Rohr oder Kanal ist dir überlassen wie du willst.
b_onkel87
#16 erstellt: 28. Okt 2007, 17:45
alle 3 mit 20a
Milar
#17 erstellt: 28. Okt 2007, 19:09
Macht zusammen 60A. Da reicht das 35er Kabel ohne Probleme.
b_onkel87
#18 erstellt: 28. Okt 2007, 23:22
na dann werde ich ma loslegen stell dann ma ein paar fotos rein! so in einer woche!
noppenschaumstoff
relax_baby am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  5 Beiträge
Dämmwolle wozu?
mitschi_79 am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  5 Beiträge
Noppenschaumstoff in die Türen?
Heady87 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  24 Beiträge
MA-AUDIO ???
Chris1984 am 14.09.2003  –  Letzte Antwort am 14.09.2003  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Türdämmung.
der_dude187 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  8 Beiträge
brauche hilfe!!!!
büchi am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe!!!
Infineon am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  3 Beiträge
JBL GT 4 Dämmwolle?
953len am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe!
wide89 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  9 Beiträge
Brauche hilfe!
pogoman3 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
