Einbau eines Combo Systems in Polo 6N
B.o.B.i.
#1 erstellt: 05. Jan 2008, 21:53
Hey Leute,
also habe mich nun mal ein wenig durch euer Forum gelesen,
und dachte ich frage lieber euch mal zu meinem Vorhaben:)
Also ich habe einen Polo 6 N Baujahr 96.
Habe mir heute ein Combo System von Alpine gekauft, das SPS-171A.
Ich will keine Anlage wo übelst den Bass hat mit Endstufe, Box im Kofferraum und der gleichen, sondern einfach ne "Anlage" wo vom Klang her besser ist wie das Originale.
Denke das ist nicht schwer, denn die jetzigen Boxen (Standard) sind schon kaputt und klingen auch dementsprechend:D
Ich habe bisher Standardmäßig die 16er in den Türen ( sind diese Tür"aufbauten" schon dran) und 10er im Amaturenbrett.
Ich hatte mir das jetzt so vorgestellt mit Bitumenmatten die Türen etwas auszukleiden für die 16 er Alpine und die Hochtöner in die 10 er Löcher im Amaturenbrett einzubauen.
Einfach aus dem Grund, so würde man nicht mehr sehen wie zuvor auch, und müsste keine Löcher ins Ama-Brett Bohren oder der gleichen.
Was meint ihr vom Klang her, geht das i.O. die HT in die 10 er Löcher einzubauen?
Desweiteren schließe ich das Combo direkt übers Radio an (Sony 4x50W). Jetzt ist die Frage wie mache ich das mit der Verkabelung, wohin mit den Frequenzweichen?
Hat mir jemand ne Idee wie ich das am dümmsten anstelle?
Möchte halt wenn möglich die Originalkabel benutzen, nur wo schleiße ich denn die FW dazwischen.
Wäre über jede Hilfe dankbar, da ich das ganze morgen vor habe zu machen:)
Falls jemand Kritik oder dergleichen hat, immer her damit:)
Also wie gesagt, nochmal, ich brauche kein übelst Boom Boom Auto , mir würde ein guter Sound mit bisschen Bass genügen, und hoffe das ich das mit dem Combo System hinbekomme
Grüße BoBi
[Beitrag von B.o.B.i. am 05. Jan 2008, 21:54 bearbeitet]
Mitsubishi...=(
#2 erstellt: 05. Jan 2008, 23:19
das neue system wird wohl kaum besser klingen als das alte. zudem kann es sogar kaputt gehn ohne eine endstufe
such mal nach dem wort clipping.
kaufe dir eine kleine gebrauchte endstufe dazu suche mal nach der blaupunkt gta 2100 bei ebay.
dann schreibste nochmal wenn du was gutes hast.
oder frag nochmal in einem andern thread nach welche stufe gut passt
B.o.B.i.
#3 erstellt: 05. Jan 2008, 23:28
vielen Dank für deine Antwort.
Jedoch will ich diese Boxen so betreiben, ich WILL keine Endstufe:)
Deshalb habe ich es so geschrieben, ich will die wirklich nur so anschließen:)
Ich bin kein so Auto Hifi Fetischist, ich wollte lediglich wissen wie ich das am besten wo unterbringe (z.B. die Frequenzweiche), ob ich die HT in die 10 bauen darf usw:)
Danke
gznw15
#4 erstellt: 05. Jan 2008, 23:29
Ich würde die Tweeter nicht in die 10er Einbauplätze setzen, sondern am besten direkt strahlen lassen. dazu habe ich mir meine Spiegeldreiecke mit GFk umgebuat und da eine Fassung für die Tweeter drin. Das ist meiner Ansicht nach das beste. Wenn Du Tweeter direkt auf die Scheibe strahlen läßt, kann man da ganz häßliche Reflexionen bekommen.
Außerdem ist Türdämmung Pficht und evtl. auch darüber nachdenken die Türpappe leicht zu dämmen, aber vorsicht, nicht zu dick, weil sie sonst nicht mehr passt.
Ne Endstufe sollte auf jeden Fall her!
Ich bin Preis/Leistungsmäßig von ner gebrauchten helix HXA20 oder HXA20x sehr begeistert. Gibts´bei ebay schon desöfteren für 50-60€ und die ist nicht schlecht. hab sie sleber für meine MT/HT und meine Freundin hat die für´s ganze FS. machen zwar "nur" 2x90W@4Ohm, aber das lang für ein kleines FS eigentlich schon aus. Besser als das originale wird das neue FS aber schon sein!
B.o.B.i.
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 23:32
Danke, damit fang ich schon mehr an:)
Aber kann mir mal einer erklären warum ich UNBEDINGT ne Endstufe hertun soll?
Ich will doch nur nen "normalen Klang:)
Mir würde son Sound 4er Golf schon reichen:D
Die Türen Dämm ich mir ja, hab schon Bitumenmatten gekauft.
Nur wohin mit den FW?
Und die HT dann oben aufs Ama...ok.also in die Triangel...
gznw15
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 23:42
ja, da an der Tür, das Dreieck, das kannst Du abnehmen, hängt estwas fest, geht aber, wenn Du die Scheibe runtermachst.
Ne Endstufe braucht man, weil jedes Radio so um die 15Watt pro Kanal macht. Es gibt auch welche, die weniger amchen, aber so 15W ist eigentlich der normal Wert,a uch wenn 50 drauf steht. Eine Endstufe macht da natürlich schon mehr und hat auch viel mehr Reserven. Außerdem gibt es auch noch sowas wie Dynamikumfang.. also der Bereich, der z.B. von einer CD wiedergegeben wird. Wenn Du nun ohne Endstufe das so einstellst, daß bei einem Orchester z.B. ein ganz leiser Part schon entsprechend merklich wiedergegeben wird, dann wird bei der Pauke das radio wohl anfangen zu clippen (übersteuern).
Mit Endstufe hat man also auf jeden Fall einen besseren Klang. Vorasgesetzt, die Endstufe "klingt" selber natürlich auch gut!
Die Frequnezweichen kannst Du sicher gut unter dem Armaturenbrett verstauen! links zwischen Lüfterrohr und Sicherungskasten und rechts unter dem Handschuhfach, so ein Stück nach vorne. da ist massig Platz!!
guck doche einfach mal nach der hxa20 bei ebay! Ich bin begeistert von dem ding! Sieht auch noch edel aus. die ist auch noch so klein, die könntest Du dann eigentlich im Handschuhfach unterbringen und hast so minimalen einbauaufwand.
Edit:
ok, ist grad keine hxa20 drin, aber es gibt auch andere hxa.. Ist ja auch nur ein beispiel..
[Beitrag von gznw15 am 05. Jan 2008, 23:45 bearbeitet]
B.o.B.i.
#7 erstellt: 05. Jan 2008, 23:59
Danke dir, das war mal ne "Laienerklärung":)
Werds so mal probieren, melde mich denn
gute n8
[Polo 6N] Einbauhilfe
Schatten am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  52 Beiträge
Polo 6n
pharly am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  5 Beiträge
Richtige Dämmung Polo 6n
djipsy89 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
Polo: Einbau Pioneer 5600
moonpule am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  5 Beiträge
Hallo Polo 6n Fahrer!
maschinchen am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  29 Beiträge
Polo 6N Türverkleidungen
poisi am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  9 Beiträge
Polo 6N frontsystem !
90Serious90 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  7 Beiträge
Polo 6N FS befestigen
Poloflo am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  5 Beiträge
Doorboards für Polo 6n?
lil'JayDee am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  4 Beiträge
Türverkleidung Polo 6N ausbauen
HDPolo am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedChelee
  • Gesamtzahl an Themen1.558.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.525
