HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kurze frage wegen lautstärke | |
Kurze frage wegen lautstärke+A -A |
g-powerhit
#1 erstellt: 12. Jan 2008, 22:06 | |||
Sers @ all Kurze frage wie viel DB hat man ungefähr gehabt wenn mann nach dem musik hören leichtes ohren pfeifen hat? ich weiß kann mann ned genau sagen aber so ungefähr.. Und dann noch ne frage was kann des sein wenn vom subwoofer der bass immer ein bisschen verzögert erst kommt? Zum setup: 1 kw hifonics monoblock + Impulse woofer @ 1,2Kw + 2*100 Watt RMS @ normalen boxen. Das ganze wird leider nur von 20A und 1 Fardad Cap versorgt.. (Leider) Danke für Antworten |
xenophilie
#2 erstellt: 12. Jan 2008, 22:07 | |||
Zuviel gruß Holger |
g-powerhit
#3 erstellt: 13. Jan 2008, 00:03 | |||
Hat keiner lust schnell was zu posten *liebfrag* |
Dopolus
#4 erstellt: 13. Jan 2008, 01:25 | |||
Dafür brauchst du nicht viel. Ich würd mal sagen, unter 100 reicht locker. Denn wenn man eine zu kleine Endstufe an 2 quietschpillen hängt und die dann von der eingagsempfindlichkeit hoch dreht bis es nicht weiter geht, dann ist das system schon bei weit unter 100dB grausam am clippen und das was das Ohrensausen macht, sind meist nur die Hochtöner. Ich vermute einfach, dass die bei dir ähnlich schrill klingen, und das daher kommt.
Das ist ein Anzeichen für VIIIIEEEEL zu wenig strom. Also zu kleine Kabel verlegt, schlechte Batterie, schlechter Massepunkt, keine caps. Ich vermute, bei dir wird das ein oder andere (vielleicht alles) zutreffen. Oder irre ich mich? |
g-powerhit
#5 erstellt: 13. Jan 2008, 15:44 | |||
Hallo I glaub du hast des falsch interpretiert war auch ein bisschen blöd geschrieben von mir.... das ganze spielt sich (noch) im wohnzimmer bei mir ab hab mir ein netzteil gebaut das leider nur ca. 15 Ampere liefert und ein cap hängt noch zusätzlich dran. Bist du dir 100% sicher das das am Strom liegt? weil wenn ich das ganze an der stufe von low pass auf full stelle dann is es auch weg... mfg |
Dopolus
#6 erstellt: 13. Jan 2008, 15:53 | |||
Ja bin ich. Mit 15A kannst du maximal 200Watt raus holen. Mal ganz davon abgesehen, dass es warscheinlich weniger ist, da dein amp ja auch noch was verbrät. Also ist das VIIIIEEEELL zu wenig um damit irgendwas vernünftig an zu treiben. |
g-powerhit
#7 erstellt: 13. Jan 2008, 16:16 | |||
naja so in 2 monaten kommts auto dann wirds mit 2 Batterien versorgt Aber für 15A ungelogen geht im wohnzimmer schon richtig die post ab! in die anderen mieter freuen sich auch immer riesig Noch ne blöde frage hab den impulse woofer (1200 watt rms) bei ebay gekauft (ich weiß was jetzt kommt) aber schlecht is er bestimmt ned oder? meine frage wieviel db sind da ungefähr drin bei 1 kw vom monoblock? danke für antworten... |
g-powerhit
#8 erstellt: 13. Jan 2008, 16:28 | |||
Das ganze sieht dann so aus... http://img90.imageshack.us/img90/4308/meinwzxxxxxxxxxxxzz7.jpg http://img90.imageshack.us/img90/7977/woofeerrrrrttpt0.jpg |
Dopolus
#9 erstellt: 13. Jan 2008, 16:28 | |||
Kommt auf den Monoblock an. Ich kenne den woofer nicht, weil du ja keine Bezeichnung dazu geschrieben hast. Aber wenn der in etwa so ist wie der Pioneer Woofer für 150€ mit 1000Watt RMS, dann kommt da zum beispiel mit einer Impulse SD-1400 die ja schon 1,4kw hat so gut wie garnichts raus. Das ding wabbelt lustig vor sich hin und mehr nicht. Solche utopischen Leistungswerte sind einfach kaum zu erreichen mit angemessenen Mitteln. |
g-powerhit
#10 erstellt: 13. Jan 2008, 16:30 | |||
sorry hier ist er...(woofer) http://cgi.ebay.de/2...QQrdZ1QQcmdZViewItem und hier die stufe... http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem [Beitrag von g-powerhit am 13. Jan 2008, 16:33 bearbeitet] |
Dopolus
#11 erstellt: 13. Jan 2008, 16:35 | |||
der Link klappt nicht |
Db_PSYCHO
#12 erstellt: 13. Jan 2008, 16:39 | |||
im endeffekt ist die endstufe zu schwach |
g-powerhit
#13 erstellt: 13. Jan 2008, 16:40 | |||
Ebay artikelnummer vom woofer: 320204378323 von dem nonoblock: 180204472433 |
Dopolus
#14 erstellt: 13. Jan 2008, 16:55 | |||
Ganz ehrlich? Jeder Bull Audio für 50€ wird an dem Amp besser klingen und mehr Pegel bringen als der Woofer, den du dir da ausgesucht hast! Das gibt ein lustiges rumgewabbel und mehr nicht. Und wenn du dann noch die Remote in den Amp steckst und aufdrehst, ist es ganz vorbei. Die Hifonics amps haben da so eine dumme Eigenart, dass die sobald man die Remote in den Amp steckt den Pegel runter regeln. Wenn du ihn dann über die Vernbedienung hoch regeln willst, regelst du eigentlich nur den Bass Boost und nicht den Pegel. Damit ist es dann endgültig vorbei mit dem klang. Also entweder einen anderen Woofer kaufen oder einen anderen Amp. Aber an den Woofer würde ich ohne weiteres eine Colossus dran hängen (um mal bei Hifonics zu bleiben)!!! Das mit dem Pegel machen, kannst du also vergessen. Und wenn du den dann noch in ein Bassreflexgehäuse setzt, dürfte das Ergebnis nicht wirklich besser werden. Kauf dir erst den Amp und dann hör dir an dem Amp mal verschiedene Woofer an. So ist das wesentlich sinnvoller. Ein guter 300Watt Woofer wird WESENTLICH mehr pegel und Prezision an dem Amp bringen als der Impulse. |
g-powerhit
#15 erstellt: 13. Jan 2008, 18:12 | |||
ok leutet mir ja alles ein.. es ist aber so das der woofer und die stufe im wohnzimmer schon so krass sind (obwohl max. 200 watt oder so im spiel sind, mir es so schon reicht i kann mir des ned vorstellen das des dann im auto beschissen sein soll!!! Das forum hier ist immer der meinung das es gleich ground zero oder irgendso ein teures zeug sein muss um was gutes zu haben. Und alles andere ist nur schrott das finde ich schon ein bisschen schwachsinnig.... sory aber is meine meinung nicht jeder kann bloß um was gutes zu haben gleich 500-10000 Euro ausgeben... naja nemmts bitte nicht böse |
Dopolus
#16 erstellt: 13. Jan 2008, 18:19 | |||
Mein PC soundsystem hat glaube ich einen 16cm subwoofer mit ca 30Watt. Damit bringe ich die Türen hier zum wackeln. Mit den mitteltönern die zu dem system gehören erreicht man hier Lautstärken bei denen man sich schon echt anschreien muss um sich zu verstehen. Die haben so ca 10Watt! Wenn man das jetzt in ein Auto steckt, kommt da so gut wie nichts mehr raus!! Man kann Car Hifi nicht nach hause holen und man kann home Hifi nicht ins auto stecken. Das geht einfach nicht, da die voraussetzungen ganz anders sind. Die 16cm die zu hause für einen Woofer am PC locker ausreichen, bringen dir im auto grade mal ein leises "plöpp". Und die 200Watt die dir zu hause echt ausreichen, bringen dir in deinem Auto wohl auch nicht viel mehr als ein etwas lauteres "plöpp" Man kann's eben nicht vergleichen. Aber zu erklären warum und wieso das so ist, wäre hier etwas zu weit ausgeholt. Hab ich auch ehrlich gesagt keine Lust drauf. Probier's eben aus, und dann staune selbst was passiert. Nimm doch mal einen gut klingenden regallautsprecher von zu hause und stell ihn in dein Auto. Du wirst dich wundern wie flach und unausgewogen der klingt. Ganz abgesehen von dem geringen Pegel den er erreichen wird. |
Db_PSYCHO
#17 erstellt: 13. Jan 2008, 18:57 | |||
wenn du einen impulse hast hol dir lieber ne 2 kanal enstufe und brück sie für den subwoofer sie sollte ab 700w rms haben |
g-powerhit
#18 erstellt: 13. Jan 2008, 18:59 | |||
so hab den woofer jetzt mal bei nem kumpel im auto gehabt... Da hat er jetzt gerade mal 250 watt und es war um einiges noch besser als im wohnzimmer. ich weiß ihr denkt euch jetzt alle ich rede nur schei..e!! ich hab auch schon sehr gute sachen gehört wie z.b STEG für tausende euro, klang natürlich besser und die meisten neulinge denken einfach sie haben guten (schrott) bei ebay gekauft weil sie noch nie was hochwertiges gehört haben aber ich bin der meinung das der woofer für das preis leistungsverhältnis ordentlich druck und pegel macht und vom klang her auch nicht unbedingt schlecht ist! könnt ihr jetzt glauben oder nicht aber ich bin bis jetzt zufrieden und meine ohren auch... mfg |
RulerSqueezer
#19 erstellt: 13. Jan 2008, 19:04 | |||
Bist du dir da GANZ sicher? Ich glaub naemlich ernsthaft, dass der BullAudio Sub in Sachen Pegel extrem den kuerzeren gegen die CW1212 zieht. Also beim naechsten mal keine Vermutungen schreiben, bitte. Grueße |
Db_PSYCHO
#20 erstellt: 13. Jan 2008, 19:06 | |||
und? |
Dopolus
#21 erstellt: 13. Jan 2008, 19:11 | |||
An SEINEM Amp! Nicht allgemein! Richtig angetrieben ist der CW1212 in sachen Pegel schon nicht schlecht. Vom Klang reden wir mal nicht. |
RulerSqueezer
#22 erstellt: 13. Jan 2008, 19:16 | |||
Aha *g* Irgendwie versteh ich den Sinn deiner Aussage nicht. Wie erklaerst du dir, dass ein einzelner 4 Oehmer mit 30cm Durchmesser lauter sein soll, als 2 30er, welche auch noch die doppelte Leistung bekommen ? Wohlgemerkt an der selben Endstufe. Also ich gebe dir _SCHRIFTLICH_, dass der BullAudio locker mal 5-10 dB leiser spielt, als die 2 Impulse Grueße |
g-powerhit
#23 erstellt: 13. Jan 2008, 19:25 | |||
wenigstens einer der ein bischen zu meinen spielzeug hält und wegen meiner stufe des war sowieso ein fehlkauf weil ich gedacht habe das sie ein 2 kanäler ist ich sie dann auf 1 ohm brücken kann und ich somit 1 Kw habe dem is aber ned so weil es ja ne 1 kanal ist und ich somit nur 750 rms an 2 ohm habe Meine planung fällt jetzt so aus Hifonics weg... und dann eine andere mit 2 kanälen 1 ohm stabil die ich dann wieder brücken kann und leistung so um die 1,5 kw dann wird sich der impuls sicher wohl fühlen oder? mfg [Beitrag von g-powerhit am 13. Jan 2008, 19:27 bearbeitet] |
Dopolus
#24 erstellt: 13. Jan 2008, 19:43 | |||
Wie kommst du jetzt auf 2 30cm woofer? Die rede war von dem einzelnen Impulse woofer. Und der Impulse hat auch 4ohm! Den entsprechend bleibe ich bei meiner Aussage. Wenn natürlich 2 von den Impulse Woofern da dran kommen, dann sag ich am besten garnichts mehr, denn das Urteil wäre niederschmetternd... |
Dopolus
#25 erstellt: 13. Jan 2008, 19:45 | |||
aaaaaah, ich weiß, wie du auf die 2 woofer kommst. Du hast bis nach ganz unten gescrollt. Ok, wie gesagt. Dann halt ich mich jetzt zurück. Das grenzt ja schon an zauberei, wenn da noch was brauchbares rauskommt. |
g-powerhit
#26 erstellt: 13. Jan 2008, 19:53 | |||
@dopolus du meinst jetzt schon wegen der endstufe oder der woofer bleibt jetzt mal auserm gespräch. sag bitte was du meinst oder denkst weils für mich hilfreich ist. was sollte ich deiner meinung nach für stufe kaufen? so um 200 euro gebraucht? Bin dir echt sehr dankbar wennst deine meinung sagst |
Manuel_1988
#27 erstellt: 13. Jan 2008, 19:55 | |||
Audio System sind gute gebrauchte Endstufen! MFG |
Dopolus
#28 erstellt: 13. Jan 2008, 20:05 | |||
ich würd jetzt sagen, kauf die ne colli. Aber da kannste dann noch ne 1 vor die 200 hängen. Sonst ist steg immer zu gebrauchen. Audio System natürlich auch. Eton, wenn sie genug Leistung frei machen können und wie gesagt, auch Hifonics. Aber ob du da mit den 200€ hin kommst ist ne andere sache. Ich würde auf jeden fall keine Digitale nehmen. Denn mit den 200€ wirst du wohl eine stufe nehmen müssen, die nicht so viel Leistung hat, wie die Woofer vertragen könnten. Das ist grundsätzlich erstmal kein Problem. Aber eine Analoge stufe kommt damit eben wesentlich besser klar und kann auch am Leistungslimit noch halbwegs brauchbar spielen. Wenn man aber von 1,2kw pro woofer ausgeht, solltest du eigentlich eine Endstufe mit 3kw haben, um die stabil zu betreiben. Das geht schlecht wenn man nicht mindestens bereit ist 800€ zu investieren. Und selbst dann ist das nicht einfach. Das ist meine meinung dazu. |
kurze frage wegen spachtel r-o-b-b-y am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 9 Beiträge |
Nur eine kurze Frage wegen Anlageneinstellung SvenD73 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 6 Beiträge |
kurze frage ZooCrew am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 6 Beiträge |
Kurze Frage... Carstein_87.5 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Kurze Frage Want_to_know am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 8 Beiträge |
kurze frage macneil am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Kurze Frage. largpack am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 7 Beiträge |
ganz schnelle kurze frage corza am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
Ganz kurze Frage... silas am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 4 Beiträge |
Kleine kurze frage corza am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
