Starterbatt wie Zusatzbatt?
Clarion_Power
#1 erstellt: 13. Jan 2008, 00:07
Servuz, meine Batt vorne gibt so langsam den Geist auf.
Als Zusatzbatt hab ich ne Kinetik HC600 drin. Vorne sollte jetzt was rein was sich mit der Kinetik versteht, oder kann man da nehmen was man will?
Wenn ich die Kinetik ab klemm hat die schön ihre 12.7 Volt und meine Starterbatt ca 12.2 Volt. Klemm ich die wieder zusammen zeigt meine Meine Brax Anzeige nur noch 12.2 oder noch weniger an. Ist das normal?
Also, kann ich nehmen was ich will,(dann würd mich ne Maxima reizen) oder gibts da was passendes.
gznw15
#2 erstellt: 13. Jan 2008, 09:53
Also wenn die sehr Unterschiedlich sind, dann würde ich da ein Trennrelais verbauen,damit die sich im Stand nicht in die Quere kommen.. Aber für den Betrieb ist das quasi egal.
Weshalb die Spannung absinkt beim Zusammenschalten? -Weil sich die Spannungen ausgleichen -> "Potentialausgleich".. Und genau das ist auch nicht so klasse, weil dadurch von der volleren Batterie Strom zur leereren Batterie fließt und dabei geht ja eben auch was "verloren".. Und gegen den Fall kommt eben ein Trennrelais rein. Bei laufendem Motor ist es kein Problem, weil beide BAtterien dann geladen werden.. Also im Prinzip kann man schon verschiedene BAtterien verwenden. Beim LAden mit LAdegerät sollte man bei zu verschiedenen BAtterien aber dann schon beide getrennt laden.
Clarion_Power
#3 erstellt: 13. Jan 2008, 13:26
Getrennt Laden ist klar, aber bei meinen Kilometern sind die eh immer voll^^
Trennrelais will ich auch kéins drin haben, deswegen sollen die Batts sich ja vertragen.
Und was bietet sich da jetzt an? Kenn wie gesagt nur das Zeug vom Namen her. Weiß aber net ob das Zeug was taugt.
->e<-
#4 erstellt: 13. Jan 2008, 23:58
Meines wissens nach gibt es bei batterien kein ''nicht vertragen''.
Der unterschied liegt lediglich darin dass unterschiedliche batterien typen (blei, agm, wartungsfreie) etc. unterschiedliche ladekarakteristiken haben.
Soll heißen dass eine ''normale'' wartungsfreie batterie schneller oder besser von der lima geladen werden kann als eine agm.
Habe bei mir vorne eine ''normale'' Exide Extreme und hinten eine Exide Maxxima (AGM)
hab das ganze jetzt sicherlich schon gut 1,5 Jahre so und hatte bis jetzt keine probleme. Lediglich beim Pflegeladen trenne ich die beiden batterien von einander und lade sie getrennt mit dem passenden ladegerät auf.
von der theorie her sagt mann dass meine agm nicht so gut geladen werden kann wie meine batteri vorne. Habe davon aber noch nichts (subjektiv) gemerkt.
[Beitrag von ->e<- am 13. Jan 2008, 23:59 bearbeitet]
Gute Starterbatt oder Zusatzbatt?
hifonics_fabi am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  8 Beiträge
Preisentwicklung Kinetik
Simon am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  8 Beiträge
Lichtflackern trotz Kinetik Batt! Welches Cap?
CoD-Fighter am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  41 Beiträge
Relai zwischen Batt und Zusatzbatt?
dragonfly-86 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  7 Beiträge
Batt aufladen mit CTEK
alfi am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  25 Beiträge
Starterbatt für E30
BMWFAN am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  6 Beiträge
Kinetik HC2400 knistert
Böötman am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  14 Beiträge
nsb 125/ kinetik hc 2400/ powercell 4000
fl0w0r am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  5 Beiträge
Kleine zusatzbatt als not Starterbatterie?
Styler111 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  21 Beiträge
Wie was 12 Volt?
Atze1234 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
