billigradio schrottet elektronik ^^
level_7
#1 erstellt: 24. Jan 2008, 16:37
hallo habe letztens bei meiner freundin ihrem renault megane bj 1998 so ein scheiß ciatronic radio eingebaut weil sie das unbedingt wollte naja soweit so gut, ging dann auch 2 tage und auf einmal geht es aus und nicht mehr an, innenraumbeleuchtung geht auch nicht mehr sicherungen sind alle heil kann mir einer sagen woran es liegt ? andere radios gehen auch nicht mehr
danke
mfg
satanas
#2 erstellt: 24. Jan 2008, 18:31
Grüß Dich .
Also ich hab einen 96er coach . Es ist eigentlich nicht möglich das die innenbeleuchtung dadurch defekt ist .
Denn es sind verschiedene stromkreisläufe .
Beim Radio das da kein neues läuft , könnte an der belegung des steckers liegen . Bei der innenbeleuchtung
ist es nur beim türöffnen oder geht dort keins mehr , weder vorn noch hinten ?
MfG
level_7
#3 erstellt: 25. Jan 2008, 13:41
naja , erst ging alles, dann nach 2 tagen ging auf einmal das radio aus und nicht mehr an, das licht geht gar nicht mehr, genauso uhr und zigarettnanzünder, sicherungen sind alle i.o.
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 13:56
Mach da mal ne neue Sicherung rein!Auch wenn du es nicht sehen kann kann es sein das die defekt ist.
Böötman
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 14:10
Dem schließe Ich mich an denn Uhr, Zigarettenanzünder und Innenraumbeleuchtung laufen bei vielen Fahrzeugen über den selben Stromkreis.
mfg
satanas
#6 erstellt: 25. Jan 2008, 17:06
Also bei meinem 96er coach läuft alles dreies über dieselbe sicherung . Tausch sie aus wenns immer noch nicht funktioniert dann mess dort mal nach ob überhaupt was an der sicherung ankommt .
MfG
level_7
#7 erstellt: 26. Jan 2008, 15:12
ok danke erstmal für den tipp , ich werd die sicherung nachher mal austauschen
level_7
#8 erstellt: 27. Jan 2008, 16:24
hmm, sicherung getauscht, geht immer noch nicht, strom kommt an, was kann das denn sein ???
satanas
#9 erstellt: 27. Jan 2008, 21:51
Ich mach mich morgen mal schlau . Sag dir bescheid was ich erfahre . Bin selbst gespannt was es ist . Woher kommst du ?
MfG
level_7
#10 erstellt: 28. Jan 2008, 06:39
danke, wär echt nett, ich komme von rügen
satanas
#11 erstellt: 28. Jan 2008, 11:52
Also bei renault wurde die schaltung an den sicherungen öfters geändert und du solltest mal alle sicherungen durch gehen .
Unter anderem müßte eine 30A sicherung dabei sein . Diese ist für den zigarettenanzünder .
Wenn alle sicherungen io sind kannst du nur noch zu renault .
MfG
liegt es am Billigradio ??
ZooCrew am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  11 Beiträge
Buch: Elektronik?
Tosek am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  2 Beiträge
elektronik im roller.
jay-fabian am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  12 Beiträge
Elektronik/ Bremse hörbar - Subwoofer
Eclipse_Liebhaber am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  9 Beiträge
Elektronik Problem bei laufendem Motor
Papa_Gi am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  5 Beiträge
Hilfe bei meiner gti Elektronik
Basti89gti am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  5 Beiträge
Bezugsquellen von ATB PC von Kirchner-elektronik
janus1 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  2 Beiträge
Cap Elektronik als Spannungsanzeige "vorne" verwenden
muthchen am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  5 Beiträge
Helmfachanlage für Roller- Frage zur Elektronik
Winny305 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  10 Beiträge
Hifonics HFC 5.0 Elektronik Platine defekt
testt25 am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.318
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
