Was brauch ich noch?
richietk
#1 erstellt: 03. Mrz 2008, 14:52
Um welches Auto handelt es sich?
Renault clio phase 3 sport
Was sind die bevorzugten Musikrichtungen?
Hip Hop Techno
Wird mehr Wert auf Pegel oder Klang gelegt?
beides
Evtl. Erwartungen die man an den Klang stellt!
druckvoll
Möchte mir den verstärker Eton EC 500.4 und die lautsprecher SPL Dynamics SD 6.2 SD kaufen und jetzt frag ich mich was ich noch brauche wie zb subwoofer ohne extra noch einen verstärker kaufen zu müssen.
Dämmung kabel ist klar wobei ich noch etwas mehr über dämmung wissen will wie und was halt.
Brauch ich einen kondensator? wie werden den die hochtöner versorgt? Mit dem schwartzen teil das da mit dabei ist?
Gibt es hier eine seite wo ich mich einlesen kann als anfänger?
Habe schon elekt kenntnisse aber nicht was hifi angeht.
Mfg Richietk
[Beitrag von richietk am 03. Mrz 2008, 14:56 bearbeitet]
worapp
#2 erstellt: 03. Mrz 2008, 14:59
Hip Hop Techno
beides
druckvoll
Möchte mir den verstärker Eton EC 500.4 und die lautsprecher SPL Dynamics SD 6.2 SD kaufen und jetzt frag ich mich was ich noch brauche wie zb subwoofer ohne etra noch einen verstärker kaufen zu müssen.
Mfg Richietk
1) Wie viel willst du für den Sub ausgeben?
2) Wenn du nicht unmengen an Geld hast musst du dich für eine Richtung entscheiden. (Die Frage ist ob es den perfekten Sub schon gibt). Druck, Klang, Musikrichtung: Techno & HipHop - überall super gibts mMn nicht.
Entweder du willst einen schnellen Woofer für Techno oder einen druckvollen mit schönem Tiefbass für HipHop - oder ein Mittelding. Aber ein Non-Plus-Ultra für alles gibts nicht.
3.) Das schwarze Dings ist eine Frequenzweiche
4.) Du benötigst nicht unbedingt einen Kondensator - aber schlecht ist es nie
lg worapp
richietk
#3 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:09
Hip Hop Techno
beides
druckvoll
Mfg Richietk
1) Wie viel willst du für den Sub ausgeben? 200€2) Wenn du nicht unmengen an Geld hast musst du dich für eine Richtung entscheiden. (Die Frage ist ob es den perfekten Sub schon gibt). Druck, Klang, Musikrichtung: Techno & HipHop - überall super gibts mMn nicht.
Entweder du willst einen schnellen Woofer für Techno oder einen druckvollen mit schönem Tiefbass für HipHop - oder ein Mittelding. Aber ein Non-Plus-Ultra für alles gibts nicht. Hip hop höre ich überwiegend
3.) Das schwarze Dings ist eine Frequenzweiche Also reichen 2 kanäle für die vier boxen da sie da drüber laufen richtig?
Was meinst du damit? werde ich soviel strom mal benötigen ? kann man das irgentwie rausfinden?
lg worapp
Mfg Richietk
richietk
#4 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:12
Ach ja was haltest du (ihr) von den oben genannten kommponenten.
Sind die gut laut ohne zu verzerren?
Gibt es jetzt so ein thread für anfänger wo man einiges erfährt.
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:15
Wenn du gut dämmst wird es auch sehr gut spielen!!!Die Sachen sind GUT!
richietk
#6 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:29
Gut
Was kann ich mir jetzt für einen sub kaufen für hip hop ohne extra noch einen verstärker kaufen zu müssen
Was meinst du damit? werde ich soviel strom mal benötigen ? kann man das irgentwie rausfinden?Gibt es jetzt so ein thread für anfänger wo man einiges erfährt
Kann mir das jemand beantworten?
Reicht der verstärker überhaupt Für sub und frontsystem?
Danke schonmal Richietk
worapp
#7 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:40
richietk schrieb:
Gut
Also, der AMP reicht für Sub und FS.
Ich erklär dir das mal:
Dein Hochtöner und dein Tieftönner gehen zur Frequenzweiche und von dort geht ein Kabel zum Verstärker - dass heißt du brauchst füs FS nur zwei Kanäle.
Die Eton ist ein 4 Kanal Verstärker - also bleiben dir noch 2 Kanäle über. Das sind bei der Eton Kanal 3 & 4 (da die stärker sind als die ersten beiden kanäle) und die brückst du dann. Somit erhälst du für den Woofer ca. 380W RMS.
Sub kannst du im Prinzip jeden kaufen der 4 Ohm hat - und mit der Leistung der Eton zurechtkommt. zB ein Rockford Punch P1.
worapp
#8 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:44
Achja, lies die Einsteigertipps bitte durch:
Hier klicken
[Beitrag von worapp am 03. Mrz 2008, 15:45 bearbeitet]
richietk
#9 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:57
worapp schrieb:
richietk schrieb:
Gut
Währe der zu schwach ? Brauche ich also ungefähr 400w rms
Wieviel ist das in normalen watt.
Die p1 sind nähmlich nur in normalen watt angegeben und nicht in rms
Größe: 10"
Impedanz: 2x4 Ohm
Belastbarkeit: 250 Watt RMS / 500 Watt maximal
Wirkungsgrad: 84 dB
Magnetgröße: 62 oz Doppelmagnet
Schwingspulendurchmesser: 2,0" 4-Layer (5,08 cm)
Lautsprecheranschlüsse: Dual 10 AWG Pushterminal
Einbautiefe: 14,61 cm
Empfohlenes geschlossenes Gehäuse: 16 Liter
Empfohlenes ventiliertes Gehäuse: 39 Liter
Tuning Frequenz (ventiliert): 40 Hz
Port: 10,16 cm x 35,56 cm
Gewicht: 6,80 kg
THX
richietk
#10 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:58
Hier klicken
Danke
Tonhahn
#11 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:01
wieee in normalen watt?
was sind für dich normale watt?
man muss generell immer nach den RMS/Sinus schaun.. alles andere ist Bullshit und juckt kein schwein!!
achja .. Watt RMS
[Beitrag von Tonhahn am 03. Mrz 2008, 16:03 bearbeitet]
VSint
#12 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:15
richietk
meine vorredner haben recht mit den kanälen der endstufe sowie den frequenzweichen.
den sub habe ich noch nicht gehört doch würde ich dir von abraten.
1. ist er zu klein um bei hiphop richtig zu können - min. nen 12er wär von vorteil
2. hat er einen absolut ekelhaften wirkungsgrad - es wird so sein, dass du ohne ende saft in den sub pumpen musst, damit er nur loslegen kann.
kondensator würde ich dir auf jeden fall empfehlen - am besten 2 oder mehr, da du sicherlich keinen zusatzakku verbauen willst.
gruß
richietk
#13 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:23
VSint schrieb:
richietk
gruß
Eigentlich wollte ich schon noch eine extra batterie noch einbauen alleine wegen meinen car pc.
Wie genau mach ich das?
VSint
#14 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:28
informier dich durch die SuFu hier im forum - es gibt reichlich freds drüber.
es wird ein zusätzlicher akku parallel zum vorhandenen angeschlossen. manchmal wird ein relais zwischengeschaltet, damit wird verhindert dass der vordere akku beim standhören entladen wird und der wagen nicht mehr anspringt.
ich hatte kein relais verwendet und es war bässtens^^
gruß
[Beitrag von VSint am 03. Mrz 2008, 16:29 bearbeitet]
Tonhahn
#15 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:32
ich hab auch keins .. ich find die sinnlos..
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 03. Mrz 2008, 17:41
Subwoofer ist halt die Frage was er kosten darf!
worapp
#17 erstellt: 04. Mrz 2008, 08:29
VSint schrieb:
richietk
gruß
1) ich hab den Rockford P1 12" gemeint - der kann (ich hatte den vorher) an 250W RMS Brücke schon ganz schön laut - für HipHop ganz ok. Sicher gibt es immer Alternativen und Besseres - das war nur ein Vorschlag.
2) Ich hab die Eton EC 500.4 und einen(!) AIV Kondensator (1F) und eine Std. 60A Batterie und dass läuft ohne Probs. Ich glaub bei seinen Komponenten reicht ein Kondi locker aus.
3) Ein Kondensator kann nie eine ZusatzBat ersetzen. Ein Kondensator kann nur Strom puffern - wenn keiner mehr da is ist dass auch für nix...
[Beitrag von worapp am 04. Mrz 2008, 08:32 bearbeitet]
VSint
#18 erstellt: 04. Mrz 2008, 09:02
worapp
den 10er hat richi vorgeschlagen - davon bin ich ausgegangen.
aber auch der 12er hat nur 86db.
ich will nicht sagen dass ich einen cap nen zusatzakku vorziehen würde - die mischung aus beiden machts.
gruß
worapp
#19 erstellt: 04. Mrz 2008, 09:15
VSint schrieb:
worapp
achso, sry. dachte du hast das vorgeschlagen. ich find (persönliche einschätzung) das der P1 genung Pegel macht...
Auf jeden Fall. Aber bei seiner Anlangengröße bin ich mir sicher dass ein Kondi reicht.
VSint
#20 erstellt: 04. Mrz 2008, 09:21
sehe ich genau so - habe ich weiterhin oben auch genauso vorgeschlagen, doch richi verbaut sich ein car-pc - dadurch braucht er power, auch im stand sicherlich, sodass ein zusatzakku unumgänglich.
gruß
worapp
#21 erstellt: 04. Mrz 2008, 09:22
gruß
Stimmt - dass hab ich übersehen.
richietk
#22 erstellt: 04. Mrz 2008, 10:52
Danke für die infos werde mir nun nen zusatz akku einbauen.
Wo habt ihr den versteckt. rad mulde hab ich nicht mehr.(gas) reichen 60a?
Wie funktioniert das umschalten zwischen den batterien?
[Beitrag von richietk am 04. Mrz 2008, 10:53 bearbeitet]
VSint
#23 erstellt: 04. Mrz 2008, 12:54
also eigentlich ist es bei hifi so, dass die batt nicht allzuviel Ah haben muss, da sie als eine art "puffer" dient und ständig nachgeladen werden muss.
willste nun im standhören können oder den pc betreiben, müsste ein größerer her.
gruß
Tonhahn
#24 erstellt: 04. Mrz 2008, 15:38
richietk schrieb:
... reichen 60a?
ich denke du meinst ah .. hmm?
Schwinni
#25 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:34
Einen Subwoofer mit 2x4Ohm kannste mit der EC500.4 aber vergessen!
Du brauchst einen mit 4Ohm oder 2x2Ohm.
Gruß,
Schwinni
richietk
#26 erstellt: 05. Mrz 2008, 09:55
Gruß,
Schwinni
Wie finde ich das raus? es gibt wenig angebote wo das draufsteht
Und warum eigentlich
ich verstehe das wieder nicht
Also:
2 x 75W + 2 x 145W @ 4 Ohm
2 x 115W + 2 x 230W @ 2 Ohm
2 x 235W + 440W @ 4 Ohm Brücke
Hat der verstärker an leistung
wieviel leistung habe ich dann für die SPL Dynamics SD 6.2 SD 235, 115 oder 75 watt wenn ich jetzt für den sub 2x 4 ohm hab hab ich dann zu wenig leistung? hat ein sub mit mehr ohm bessere eigenschaften?
richietk
#27 erstellt: 05. Mrz 2008, 10:16
ist der gut für meinen verstärker
Pioneer TS-W307D4 denn kann man auch irgendwie doppelt anschließen bringts das?
worapp
#28 erstellt: 05. Mrz 2008, 10:17
Also:
Das FS hat 4 Ohm. Das heißt jedes Paar (ein HT und ein TMT) bekommt 75W. Der Woofer (vorrausgesetzt er hat 4 oder 2x2 Ohm) bekommt die 4 Ohm Brücker - also 440W
richietk
#29 erstellt: 05. Mrz 2008, 10:32
worapp schrieb:
Also:
sind 75 w dann genug für die fs?
oder besser gesagt aus den fs würd ich eigentlich ja noch das doppelte rauskriegen oder??
Oh hat vieleicht das ganze set 160watt und ein HT und ein TMT zusammen 80watt
würde der pioneer sub reichen?
Schwinni
#30 erstellt: 05. Mrz 2008, 10:40
Die letzte Zeile ist ein "Druck"fehler.
Die Endstufe macht 2x75W@4Ohm + 440Watt@4Ohm gebrückt.
Das Frontsystem schließt du also an Kanal 1 und 2 an, den Subwoofer gebrückt an Kanal 3+4.
Beim Brücken der Kanäle halbiert sich die Impedanz, d.h. die Endstufe "läuft" auf 2Ohm intern - deshalb auch die 440W.
Kaufst du nun einen Subwoofer mit 2 Schwingspulen mit einer Impedanz von jew. 4Ohm, so kannst du die beiden Schwingspulen entweder in Reihe oder parallel schalten. Als Gesamtimpedanz für den Subwoofer ergibt sich so dann 8Ohm oder 2Ohm.
Bei 8Ohm leistet die Endstufe nur ca. 200W bis 240W, was etwas wenig ist.
Bei 2Ohm würde sie vllt. 800W leisten, hätte aber eine interne Impedanz von 1Ohm, was sie nicht lange mitmachen würde - also Vorsicht!
Deshalb brauchst du ein Subwoofer mit einer Schwingspule und mit 4Ohm oder einen Doppelschwinger mit 2x2Ohm (welcher dann in Reihe geschalten wird um auf 4Ohm Gesamtimpedanz zu kommen).
Eigentlich steht das bei guten Shops immer dabei. Dein Fachhändler sollte das ebenfalls wissen.
Falls mal nichts dabei steht, kann man sich auch manchmal am Namen orientieren. Es gibt Hersteller, die bringen einen Subwoofer mit verschiedenen Impdedanzen auf den Markt. Die tragen das dann oft im Namen, z.B. 2D4, 2D2 oder irgendetwas in der Art...
Du könntest dir mal den Rainbow Hammer 12 anhören.
Den hat ein Kumpel von mir verbaut (auch mit einer EC500.4) und ist ganz nett!
Er hat eine Doppelspule mit jew. 2Ohm (also 2x2Ohm) und passt mit einer Nennbelastbarkeit von 400W sehr gut zur Leistung der Eton.
Gruß,
Schwinni
richietk
#31 erstellt: 05. Mrz 2008, 12:44
Rainbow Hammer 12
Ist hammer
Danke die werd ich mir holen also wird meine zusammenstellung wohl so aussehen
amp eton EC500.4
sub Rainbow Hammer 12
Fs SPL Dynamics SD 6.2
Extra batterie und ne cap später wenn ichs den brauch.
Wie ist das jetzt gemeint mit den fs haben die vier 160 watt oder jedes paar 80 watt
Schwinni
#32 erstellt: 05. Mrz 2008, 13:27
Jep, die 80W Belastbarkeit gelten für jede Seite, also 2 x 80W.
Eine Zusatzbatterie ist bei der Eton eigentlich noch nicht nötig.
Ich habe mit einer guten Starterbatterie (Varta Silver) und einem 1F-Kondensator keine Probleme mit dem Strom.
Gruß,
Schwinni
HILFE! Was brauch ich?!
DaisyGirl am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  4 Beiträge
Was Brauch ich ....????
camel_raucher am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  3 Beiträge
Was brauch ich ?
chrilos am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  6 Beiträge
Was brauch ich? Was kann ich verwenden?
Forster33 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  12 Beiträge
brauch noch ´nen paar dämmtipps!!
DJ_MeGaRa am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  2 Beiträge
Oberfräse,was brauch ich alles?
pun1sh3r am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  9 Beiträge
brauch ich noch ne batterie?
manny002 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  6 Beiträge
HILFE brauch Profitips.
MKUltra am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  6 Beiträge
Brauch ich wirklich noch einen Subwoofer ?
Armoxx am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  6 Beiträge
Hab keinen Plan brauch Hilfe
Paleist am 26.06.2003  –  Letzte Antwort am 27.06.2003  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.257
