HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Blaupunkt Barcelona RCM 83 und AUX-Eingang? | |
Blaupunkt Barcelona RCM 83 und AUX-Eingang?+A -A |
antur
12:16
erstellt: 15. Mrz 2008, |
Hallo zusammen, ich habe da ein altes Cassettenradio Blaupunkt Barcelona RCM 83, bin mit dem Klang und dem Empfang ganz zufrieden ... und möchte nun gerne einen iPod anstöpseln. Dies geht vorne natürlich nicht wie bei neuen Geräten. Leider auch kein USB vorhanden - egal mal fürs erste. FM und Cassette als Einspeisung (getestet) fällt weg. Will ich nicht - klingt krank. ![]() Nun lese ich in der Anleitung des Blaupunkt, dass wohl CD-Wechsler 'unterstützt' werden Ganz bestimmte sind dort aufgelistet. Nett - will ich auch nicht. Weiter unten in der Anleitung steht dann aber, dass ein externer CD-Spieler (nicht 'Wechsler') am AUX-Eingang angeschlossen werden, und dass dann dort mittels SRC darauf umgeschaltet werden könne. Es erschiene dann auch ein Schriftzug 'AUX' in der Anzeige - HM!? Hört sich vielversprechend an. ![]() Da finde ich nun einen großen Standard-ISO-Anschluss hinten, über welchen wohl I/O gehen kann. Was kann dieses Gerät wirklich und wie bekomme ich möglicherweise mein Aux-Signal vom iPod da drauf? Belegung dieses ISO? ![]() Will er dort unbedingt eine Wechsler-Logik, oder wird ein elektrisch angeschlossenes Gerät am NF-Anschluss selbst bereits als darauf umschaltbare Source akzeptiert. Momentan kann ich mit der SRC-Taste den Eingang zwar anwählen (Ohne Display-Rückmeldung), aber nicht wirklich dauerhaft aktivieren. - Das Radio spielt nach einer kurzen Pause einfach weiter. Tip? Antur [Beitrag von antur am 15. Mrz 2008, 13:06 bearbeitet] |
Tostan
17:29
erstellt: 16. Mrz 2008, |
In der Original-Einbauanleitung müßte der Anschluß und die Belegung eigentlich genau beschrieben sein. Wollte bei BP mal nachsehen, aber da gibt es von dem Radio nix mehr zu finden. Nur vom Barcelona RCM 104. |
joydigger
11:46
erstellt: 19. Mrz 2008, |
hi fahr doch einfach mal zum nächstgelegenen blaupunkt/bosch service vorbei. ich habe die erfahrung gemacht das die sehr hilfsbereit sind. und auch meist das passende dahaben ![]() du hast da 3 fächer unten strom mitte normale ls ausgänge der obere ist 3 geteilt ferbedienung,vorferstärkerausgänge,und cd wechsler/aux [Beitrag von joydigger am 19. Mrz 2008, 11:50 bearbeitet] |
antur
12:24
Hallo, danke für den Tip. Werd ich mal tun. ![]() Allerdings habe ich den Verdacht, dass diese dort auch nichts (mehr) haben. Mein Radio hat noch nicht den neuen Mini-ISO-Anschluss, sondern noch den 10Poligen alten ISO für den Wechslerausgang. Ich habe im Netz dazu ein Adapterkabel zwar gefunden, aber bisher noch keine definitive Auskunft des Anbieters, ob mein Radio dies auch tatsächlich richtig verwenden kann. Unklar ist, wie ein einfacher Anschluss eines Kabels den SRC-Aux-Eingang freischalten kann. Momentan passiert beim Drücken auf SRC einfach kurz ein Stummschalten des Radios und dann nichts weiter. - Irgendwie muss das auch aktiviert werden. ... Nachtrag: ... ich habe keine passende Umschaltfunktion dazu in einem der Setup-Menüs Antur [Beitrag von antur am 19. Mrz 2008, 12:50 bearbeitet] |
joydigger
13:25
der wird auch erst aktiv sobald an aux was dranhängt ![]() |
antur
22:12
Danke für den Hinweis ... dachte ich mir ... aber wie bitte wird dies erkannt bzw gemeldet? Kollege hat ein Sony-Radio. Da kann er anstöpseln was er will am vermeintlichen Aux. Es tut sich nichts. Bei neuen Radios gibts gelegentlich einen Menüeintrag. Manche wollen einen Wechsler mit Logik.... Steuerspannung? antur |
joydigger
16:11
erstellt: 20. Mrz 2008, |
also ich würde mir den adapter bei blaupunkt holen sagen was du vorhast und den da direkt testen hast doch volles umtauschrecht ![]() |
antur
03:41
erstellt: 26. Mrz 2008, |
Hi, ... Done - ![]() Erfolglos Der Adapter den der Teileschieber zu Blaupunkt aus dem Katalog fischte, hatte nur 3 beschaltete Pins. L/R/Masse - Da geht nichs mit Freischaltung. Getestet - Kein Erfolg. Kein selektierbarer Aux via SRC. Der von Blaupunkt meinte dann via Hotline, bei der der hilfsbereite Mitarbeiter anrief dann, dass das nicht ginge, da sich diese Wechslersteuerungsbelegung irgendwann änderte. Allerdings ist mir immer noch nicht klar ob nicht ein Missverständnis vorlag. Der Händler fragte beim Support explizit nach iPod-Anbindung. Das geht aber nun definitiv nicht mit dem Altgerät, da der Adapter der den iPod steuert tatsächlich nur mit der neuen Wechslersteuerung funktioniert. Da ich aber nur in den Aux reinwill ist vielleicht die Fragestellung daneben gewesen. Meine Argumentationsweise wurde aber leider mit Unverständnis quittiert. Bin dann etwas frustriert abgezogen. Zum Trost gabs dann anschließend beim Laden um die Ecke als Ersatz für die Serienlautsprecher erstmal ein Axton CAC 2.6 .... Morgen mal basteln und weiter neues Radio planen. Eine Direktanfrage an den Blaupunkt-Support bezüglich der Wechsleranschluss-Beschaltung vor 'ner guten Woche und eine weitere vor 14 Tagen mit anderer Fragestellung führte leider bisher zu keinerlei Reaktion. Ignoriert der Support eMail? Eine automatische Mail, dass sie sich in den nächsten Tagen melden wollten ist jedenfalls ergangen. Das Adapterkabel das der Händler anbot ist auch explizit für den Aux2-Eingang der Geräte gedacht die auch Mini-Iso besitzen. Dieser 10-Polige ISO mag nun aber anders beschaltet sein als der eigentliche alte Wechsleranschluss bei Geräten ohne Mini-Iso. Der eBay-Händler, der entsprechende Kabel anbietet sah sich nun auch bisher nicht veranlasst auf meine direkte Frage nach der Funktionsfähigkeit des angebotenen Adapters mit meinem speziellen Radio zu antworten. Antur [Beitrag von antur am 26. Mrz 2008, 03:48 bearbeitet] |
antur
19:14
erstellt: 10. Apr 2008, |
Aaalso: Abschlussbericht: Man muss nur die richtigen fragen. Blaupunkt gab Auskunft per Elekropost. ![]() Das erforderliche Kabel ist 7 607 890 093. Bei diesem ist ein Pin nebem dem eigentlichen Signaleingang so zu beschalten, dass +12V den Aux aktivieren. Vorgeschlagen wird hier ein Schalter. Habe mir einen zweiten Heckscheibenschalter eingebaut für diesen Zweck. Der Aux kann dann darüber komplett deaktiviert werden. Ob dies wirklich notwendig ist ist etwas fraglich, aber der Schalter lag rum. Der Adapter hat dann auch gleich die ganze Pre-out-Mimik. 4 Cinch-Buchsen zum Anschließen eines Amps und Schaltleitung dazu. Dort kommt noch ein kleiner Verstärker dran. Man könnte sich auch einfach einen 10Poligen Adapter selbst konfektionieren. Die Kosten dazu sind allerdings auch nicht unerheblich. Allein die Kontaktzungen/Klammern kosten pro stück ca. 1€. Es liegt sogar noch ein Zusatzkontakt bei für Telefon-Mute. Der wäre noch in den Stecker zu praktizieren. Weiterhin ein Verbinder, um an den Remote-Schaltausgang noch ein Kabel zu klemmen - Parallel zum Ausgangskabel für die Aktivierung des Aux. Insgesamt ist der Preis fertig konfektioniert mit allem Zubehör sehr fair. Wer nur den Aux braucht, kann auch ein einfaches Kabel erstehen, welches nur den Signaleingang beschaltet hat. Es ist für Aux2 neuerer Radios gedacht, hat aber dieselbe Hardware bis auf die Schaltspannung. Kostet dann aktuell nur ca. 5€ beim Boschdienst. Allerdings ist dieser Adapter FALSCH beschaltet. Man muss umstöpseln. Weiterhin braucht man dann noch einen Zusatzkontakt für die +12V-Schaltspannung. Blaupunkt gab bereitwillig Information über die Belegung des Steckers und die notwendige Beschaltung. Im Bedarfsfall dort fragen. ![]() Das Radio hat also definitiv AUX und er funktioniert nun! ![]() Antur [Beitrag von antur am 10. Apr 2008, 19:19 bearbeitet] |
distemper_hro
23:47
erstellt: 16. Apr 2008, |
![]() hallöchen! ich habe ein barcelona RCM 104 A. aber ich denke die anschlüsse müssten die gleichen sein. könntest du mir di e mail von blaupunkt eventuell weiterleiten, bzw. mal die steckerbelegung schicken? ich hab schon das ganze netz durchforstet, aber nichts gefunden -.- danke schonmal! |
antur
01:48
erstellt: 17. Apr 2008, |
Hallöchen auch, Der Adapter geht definitiv auch für das Barcelona RCM 104-A! Ist demnach identisch beschaltet. Jedenfalls steht dies so auf der Packung des Adapters. Der Adapter ist von Blaupunkt via Boschdienst bestellbar! Kostet etwas über 20€ incl. Mwst. (Auf der Packung steht noch etwas von wegen 'sub out nicht nutzbar' - mit Sternchenmarkierung als Verweis bei Toronto RCM40. Danach stehen die Barcelona RCM 104-A und RCM83 aufgeführt - Ist aber etwas unklar ob dies für alle nach dem Toronto folgenden Radios gilt und was genau damit gemeint ist. Eventuell eben nur Pre-Out Front. Wäre zu prüfen. In der Einbauanleitung zum Radio ist evtl. entsprechendes angeführt.) Beim Boschdienst ist auch der einfache falsch beschaltete Aux2-Eingangsadapter für diese erwähnten ca. 5€ erhältlich, der nur die Aux-in Kabelei hat. (Mit Bilderchen bin ich vorsichtig, sofern nicht bereits im Netz frei verfügbar. Daher diese Beschreibung: ) Die Kabelseite des Steckers von Hinten betrachtet, Fixierungs/Indexraster nach links, durchnummeriert von links oben nach rechts unten: Siehe auch hier: ![]() Dort den QuickFit-Anschlussblock Blaupunkt, Block C: Ganz unten auf der Seite! obere Reihe: (R) 1 3 5 7 9 untere Reihe: 2 4 6 8 10 (R bedeutet Rastfeder) 1) R-In 2) L-In 3) Source-Switch (Dort +12V draufgeben zum aktivieren des Aux) 4) Tel. Mute (ist nicht beschaltet im Adapter, Kabel dafür liegt lose bei) 5) Masse für alle In und Out-Signale 6) Remote-12V Out geschaltet mit dem Radio (Dort kommen die 12V raus, die man auf 3 schalten kann und die auch für den Amp als Schaltspannung gedacht sind.) 7) RF-out 8) RR-Out 9) LF-Out 10) LR-Out Schau Dir mal das da an! ![]() Der angesprochene Adapter 7 607 890 093 ist auf Seite 73 oben zu sehen. Auf derselben Seite ist der angesprochene billigere reine Aux2-In - 7 607 001 504 mit dem Masse-Anschluss an der falschen Stelle, nämlich dort wo bei dem notwendigen Adapter die +12V draufkommen zum Aux freischalten. Mechanisch ist der Stecker identisch. 10 Pol ISO Also * Umsetzen Kammer 3 nach 5 für Masse * ein weiterer Pin in die Kammer 3 einsetzen für den Schalteingang * Pin in Kammer 6 für den 12V Schaltausgang/Remote Das ganze hier nach bestem Wissen und Gewissen. Ohne Gewähr und nicht verantwortlich zu machen für eventuelle Schäden! Bitte auf den Abbildungen nochmals Vergleichen was die Belegung angeht. Die Kontaktfedern kosten jeweils ca. 1€ beim Elektronikbastelladen. Der Stecker selbst ca. 1.50-2€ via Boschdienst. Oder den Adapter als RCA-In auf der nächsten Seite als Artikel 7 607 001 508 Antur [Beitrag von antur am 17. Apr 2008, 15:56 bearbeitet] |
distemper_hro
10:00
![]() ![]() ![]() ![]() antur, hab tausend und abertausend dank für diese ausführliche recherche und information! hast mir sehr weiter geholfen! setz mich gleich ins auto und fahr zum nächsten bosch-dienst ![]() ![]() recht angenehmen tag wünsch ich! distemper |
IzakStar
23:40
erstellt: 18. Jan 2009, |
Hallo, bin grad total am verzweifeln. Versuche grad über den Mini-Iso Stecker meinen Mp3-Player an den Line-In(Aux) anzuschließen. Leider erfolglos ![]() Habe schon folgendes versucht: 1. Stecker belegt wie geliefert AF-R, AF-Masse, AF-L --> es lässt sich nicht umschalten auf CD-Wechsler, nichts zu hören 2. Stecker umgeklemmt AF-R, AF-Masse, AF-L, Brücke UB+ an DATA-IN --> es lässt sich nicht umschalten auf CD-Wechsler, nichts zu hören 3. Stecker wieder umgeklemmt AF-R, AF-Masse, AF-L, Brücke Changer+(geschalt.) an DATA-IN --> es lässt sich nicht umschalten auf CD-Wechsler, nichts zu hören 4. Stecker wieder umgeklemmt AF-R, AF-DATA, AF-L, Brücke Changer+(geschalt.) an DATA-IN --> es lässt umschalten auf CD-Wechsler, MAG-SCAN, aber nichts zu hören Hab echt keine Ahnung was ich un noch versuchen soll, ausser vielleicht Stecker wie in 4. aber mit Brücke von UB+ an DATA-IN... Ich hoffe es hat jmd. einen ganz heissen Tip für mich wie ich das hier mal zum laufen bringen kann :-) Mfg Tobias [Beitrag von IzakStar am 18. Jan 2009, 23:40 bearbeitet] |
IzakStar
23:42
xSteveOx
22:55
erstellt: 04. Jul 2014, |
Weis jemand wie man welche PINs beim blauen Mini ISO Stecker belegen muss? Nur AF-L, AF-R und AF-Masse -> CD Wechsler nicht anwählbar Nur AF-L, AF-R, AF-Masse sowie DATA-OUT und DATA-IN gebrückt -> CD Wechsler nicht anwählbar Kann ich, ohne größere Schäden zu befürchten, mal geschaltetes + mit Data-in brücken? Wäre das erfolgversprechend? Und noch eine OT Frage: Wieviel Volt/Ampere liefert UB+? Könnte ich daran theoretisch mein Handy oder Navi laden (mit Zig-Adapter)? |
Car-Hifi
16:30
erstellt: 05. Jul 2014, |
Ich kann mich dunkel erinnern, dass es Radios von Blaupunkt gab, die eine 1 kΩ Impedanz an einem der Data-Anschlüssen erwartete, um den CD-Wechler frei zu schalten. Ob das für das Barcelona zutrifft, kann ich aber nicht sagen. Ich würde kein Handy am Ausgang eines Radios laden. Ich würde dafür eine Zigarettenanzünderbuchse nehmen/ nachrüsten. |
gyrospita
13:16
erstellt: 19. Sep 2015, |
Moin, ich grabe diesen Thread nochmals aus, da er mir grade geholfen hat. ISO-C (10 pol) muss nach ![]() Damit das RCM 40 nun tatsächlich umschaltet, muss der CD-Wechsler-Datenbus auf ISO-A (8-pol, für Strom) an Pin 1 und 2 mit 1000Ohm gebrückt werden. Damit ist die Quellenwahl über den SRC-Taster am Radio möglich und die Musik spielt. Wenn man statt dem schnöden Kabel-Line-In jetzt doch bloß noch was Kreatives wie ein 12V-Bluetooth-Audio-Board in die Konstruktion reinbasteln würde... ![]() Viel Spaß, gyrospita |
250gt
00:24
erstellt: 19. Nov 2020, |
Hallo zusammen, da mir dieser Beitrag bei der Integration eines Bluetooth Moduls sehr geholfen hat ![]() Viel Erfolg, Markus ![]() ![]() ![]() [Beitrag von 250gt am 19. Nov 2020, 19:08 bearbeitet] |
Blaupunkt RCM 168 Displaybeleuchtung? RLuplow am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 5 Beiträge |
Fernbedienung für Blaupunkt Barcelona MP35 Apexx am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 4 Beiträge |
Oldie Blaupunkt Autoradio AUX Eingang condor123 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Köln rcm 40 Bedienung Rowolt am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 3 Beiträge |
Pioneer Aux Eingang Der_Metzgermeister am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 3 Beiträge |
Aux-In Blaupunkt DX-R4 tommy-2 am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 4 Beiträge |
Display dauerhaft aus (Blaupunkt Saint Tropez RCM 168) m41n4c am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 7 Beiträge |
MP 3 Player anschliesssen an Blaupunkt Sockholm RCM 104 Leak am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Radios corollae11 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 6 Beiträge |
AUX-eingang zu leise, normal? stuntmaennchen am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 10 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEhlo
- Gesamtzahl an Themen1.553.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.671
