Lautsprecher vorhanden - Sub + Endstufe gesucht!
derhataney
#1 erstellt: 16. Mrz 2008, 20:19
Hi!
also ich habe vor meine Anlage ein wenig aufzurüsten.
Meine jetzigen Lautsprecher reichen vollkommen aus, deswegen lege ich mir atm keine neuen zu.
Ich hab 4 vorne und 2 hinten, wobei ich sehr stark glaube das vorne nur Hoch und Tieftöner sind und diese eben auf 2 Lautsprecher aufgeteilt sind --> 4 Lautsprecher insg.
so...nun will ich auch einen Sub einbaun, natürlich brauche ich dazu auch eine endstufe:); nur wieviele Kanäle muss diese haben und welche könnt ihr mir empfehlen?
Ich hatte vor mir diesen Sub zu kaufen:
http://geizhals.at/a243612.html
falls ihr mir andere und bessere in der nähe dieser preisklasse finden könnt, nehme ich sie dankend an:)
thx im vorraus
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 16. Mrz 2008, 21:53
welche ls hst du momentan genau verbaut laufen die über eine endstufe, wenn ja welche? welches radio ist verbaut?
welche musik hörst du? stehst du auf klang oder pegel?
was willst du max. für woofer und endstufe zusammen ausgeben?
gruß
derhataney
#3 erstellt: 16. Mrz 2008, 22:05
muss ich leider zugeben...keine ahnung nur ist sicher keine endstufe dazwischen.
JVC KD-G632
http://geizhals.at/a241010.html
hauptsächlich US hip hop und rnb
ich würde gerne einen mix aus beiden haben; sprich relativ guter klang aber mit ein wenig pfiff dahinter :p
naja...also wenn der Sub ok ist (den ich vorhin gepostet hab) würde ich sagen noch max. 100€ für den verstärker (oder ist das nicht realistisch?!)
thx schonma für die antwort
greetz
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 16. Mrz 2008, 22:08
der woofer ist dann nichts für dich. dann sag mal was du für sub+amp max. ausgeben willst.
derhataney
#5 erstellt: 16. Mrz 2008, 22:11
hmm spontan würd ich sagen max. 150;
200 könnt ich aber auch noch verkraften.
Ok kannst du mir dann evtl. was zusammenstellen?
und evtl. auch noch ne begründung warum genau der sub nix für mich is (bin neuling:P )
thx...
greetz
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 16. Mrz 2008, 22:27
du benötigst ein woofer bei dem musikgeschmack der tief spielen kann und druck macht, dafür ist der blaupunkt nicht geeignet bzw. konzipiert. gibt dafür einfach bessere die tief und druckvoll spielen können. bei 200 € für beides musst du auf was gebrauchtes am besten zurückgreifen bzw. die endstufe. ein ordentliches kabelset zur stromversorgung brauchst du erstmal wie dieses am besten:
1
als endstufe diese:
hir bieten:
2
oder direkt kaufen:
3
als woofer:
4
derhataney
#7 erstellt: 16. Mrz 2008, 22:35
thx erstmal
kurze frage bezüglich verstärker:
eig. bräucht ich ja nur nen Mono-Verstärker oder? die lautsprecher bleiben ja direkt beim radio angeschlossen.
kannst du mir evtl. was für Österreich raussuchen? (ebay.at oder gleich am besten geizhals.at, http://www.auto-hifi.at/ :P) weil ich diese teile nicht im österreichischen raum finde
[Beitrag von derhataney am 16. Mrz 2008, 22:47 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#8 erstellt: 16. Mrz 2008, 22:46
eine monoamp die diese leistung bringt ist viel teurer. deshalb eine 2 kanal amp und davon beide kanäle brücken.
die amp leistet im gebrückten modus 500 watt rms und der woofer verträgt 300 watt rms, dass past bestens. immer mehr leistung ist besser.
dann schau mal da:
1
das ist die höhere version
5
genau wie diese
sonst hab ich jetzt nichts aus österreich gefunden.
derhataney
#9 erstellt: 16. Mrz 2008, 22:54
thx erstma!
kannst du mir evtl. was aus diesen shops raussuchen, das vergleichbar mit "deinem" stuff ist :
http://www.domlok.at/index.php
http://www.autohifi.org/shop/index.php
sind die mir bekanntesten shops in .at....
falls da nix gutes zu finden ist...muss ich halt ebay usen
Darkstrike88-88
#10 erstellt: 16. Mrz 2008, 23:03
1
2
bei autohifi.org hab ich nichts gefunden was preislich in deinem budget passt. denk aber bitte daran mindestens ein 20er kabelset zu holen von aiv, dietz, sinus live oder baseline connect. also kein billigzeug. die stromversorgung ist extrem wichtig.
derhataney
#11 erstellt: 16. Mrz 2008, 23:34
also ich glaube ich nehme dieses set:
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=370435
ist für den preis glaub ich ganz gut und einzeln via geizhals würden die teile viel mehr kosten...
falls es wirklich müll ist und nur rausgeschmissenes geld..dann warne mich plz :p
ansonsten hätt ich nur eine frage: ist ein stützkondi wirklich notwendig?
Darkstrike88-88
#12 erstellt: 17. Mrz 2008, 16:25
hi,
der woofer ist in einem geschlossenen gehäuse, da wird nicht viel tiefbass rüberkommen , zumal der woofer auch dfür nicht so gut ist. ein cap ist bei der leistungsaufnahme nicht notwendig. sorg dafür das deine starterbatterie gut ist, dann reicht die stromversorgung und natürlich auch ordentliche kabel mit ausreichenden querschnitt ( 20mm² ).
gruß
derhataney
#13 erstellt: 17. Mrz 2008, 17:04
hi!
also ich komme gerade ausm laden zurück
und der "fachmann" ( ) hat mir gesagt das das teil zu teuer is für die qualität.
er hat mir stattdessen das hier angeboten:
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=370828
lt. verkäufer:
"er hat zwar weniger Leistung, ist dafür bessere qualität"
ok hab ich mir gedacht... für was will er mir das billigere verkaufen - also stimmt wahrscheinlich was er sagt.
was sagt ihr dazu?
ps: um das nochmal klar zu stellen... ich will jetzt nicht ne anlage wo das auto beinahe am abfliegen is wenn ich voll aufdreh...der hauptgrund für den kauf is eig. das ich komplett unzufrieden mit der bassleistung meiner jetzigen anlage bin (bringt so gut wie gar keinen...).
also brauch ich auch kein high ends zeug.. ich glaub das ich mir das set von RTO kaufe
derhataney
#14 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:22
keine "kritik" ?
sonst hol ich mir das set morgen
fusion1983
#15 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:27
dazu kann man nichts sagen
mfg stephan
-Flow-
#16 erstellt: 19. Mrz 2008, 11:54
Hi
Hoffentlich liest du das noch, bevor du das Set holst
FINGER WEG VON RTO!!! Ist qualitativ echt ganz weit unten!
Flo
[OT] aus: Endstufe gesucht, Sub vorhanden
Drako1303 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  37 Beiträge
Endstufe vorhanden - Sub selber bauen
Philipp_320d am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  5 Beiträge
Endstufe gesucht
-Moster- am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  6 Beiträge
BMW E46 Sub, Endstufe gesucht
Vio91 am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  12 Beiträge
Welche Endstufe / Sub für meine Lautsprecher
fiatpower1711 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  5 Beiträge
free air sub gesucht
thetoxic am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  4 Beiträge
10" Free-Air-Sub gesucht
matze_st am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  17 Beiträge
Endstufe an Sub bauen?
Archie002 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  3 Beiträge
Endstufe, Sub kaputt ?
InFlUeNcE am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  9 Beiträge
Sub oder Endstufe?
VolXwageN am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiki_79
  • Gesamtzahl an Themen1.557.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.388
