HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Glasfasermatte oder Glasfilamentgewebe? | |
Glasfasermatte oder Glasfilamentgewebe?+A -A |
koax1
#1 erstellt: 17. Mrz 2008, 15:43 | |
Hi Leute! Ich habe vor meinen Kofferaum aus GFK zu verschönern Da ich mich für Epoxidharz entschieden habe, habe ich eine kurze Frage. Wenn man Formen aus Polyesterharz baut, nimmt man ja in der Regel Glasfasermatten, welche dann in Verbindung von Styrol sich "auflösen" und man damit formen kann. Epoxidharz ist aber Styrolfrei, muss ich also Glasfilamentgewebe nehmen und das dann einfach auf die Form legen und weiterarbeiten? Verbindet sich das dann üebrhaupt alles richtig? Helft mir bitte |
DerSensemann
#2 erstellt: 17. Mrz 2008, 15:56 | |
Hai, das siehst du richtig. Epoxy löst das Bindemittel in der Glasfasermatte nicht auf und somit lässt sich diese nicht so gut drapieren. Glas(filament)gewebe würde ich dann als Köperbindung bevorzugen, da sich dieses besser um Rundungen legen lässt als die Leinwandbindung. Und ja, es verbindet sich alles richtig - vorausgesetzt es wird richtig verarbeitet. Gruß, Gabor |
koax1
#3 erstellt: 17. Mrz 2008, 16:00 | |
Ist das Glasfilamentgewebe dann auch so formbar, damit ich die Wölbungen hinbekomme? Muss ich in der Benutzung irgendetwas beachten oder kann man genau wie Glasmatten mit Polyesterharz bearbeiten? Zu Epoxydharz findet man recht wenig Anleitungen bzw. Tips. vielen dank |
DerSensemann
#4 erstellt: 17. Mrz 2008, 16:16 | |
Für Wölbungen Gewebe in Köperbindung nutzen. Damit geht das ganz gut. Am Besten vorher in die Mulde legen und gucken, wann es Falten schlägt. Dann in Streifen schneiden. Überlappend arbeiten. Im Prinzip genauso wie Polyesterharz und Glasmatten. Nur beim Anrühren musst du genauer arbeiten. Eine Waage mit 0,1g Auflösung wäre angebracht, oder genaue Messbecher um nach Volumen zu mischen. Ich mische bei größeren Sachen immer 100g Harz + entspr. Menge Härter an, verarbeite das und rühre dann neu an usw. Wenn zuviel auf einmal angerührt wird, ist die Gefahr groß, dass das Zeug zu schnell reagiert und du es dann wegwerfen kannst.. Tipps zur Epoxy-Verarbeitung findest du auf www.r-g.de. Dort gibt es ein sehr gutes Handbuch zum download. Gabor |
koax1
#5 erstellt: 17. Mrz 2008, 16:26 | |
Auf der HP hab ich schon einiges Gelesen bzw. gesehen. Okay eine Waage werde ich mir noch besorgen, wie sieht es aus mit einem Entlüftungsrolle, wäre das besser beim ersten Bau? Werde Wohl bei bootsservice-behnke bestellen ist dort ziemlich preiswert. Ich habe in einem Thread gelesen das man wenn man die spachtelmasse aufgetragen hat Frischhaltefolie drüberziehen kann dann sollte man sich ne menge Schleifarbeit ersparen. Bekomme ich die Folie denn dann überhaupt wieder ab wenn die Spachtelmasse trocken ist? |
DerSensemann
#6 erstellt: 17. Mrz 2008, 16:42 | |
Den Herrn Behnke kann ich uneingeschränkt empfehlen. Der lässt sich auch gerne mal den einen oder anderen Trick entlocken. Ich habe als Berliner das Glück, mir das Material bei ihm persönlich abholen zu können. Entlüftungsroller ist gut, damit verhinderst du auch, dass das Gewebe übermäßig in Harz "gebadet" wird. Wie meinst du das mit dem "Spachtel"? Die meißten Folien sind aus PP oder PE und lassen sich ganz gut vom Harz lösen. PVC-Folien sind dagegen nicht geeignet. Die kleben fest. Wenn du mit Epoxidharz Spachtelmasse anrühren willst, dann kann ich dir Glashohlkugeln - bei Behnke Microspheres genannt - empfehlen. Damit lässt sich eine sehr leichte, aber stabile Spachtelmasse anrühren, welche sich auch noch sehr gut schleifen lässt. Das Spachteln damit ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, wenn man Polyesterspachtel kennt, aber durchaus machbar. Wenn es noch stabiler werden soll, dann kannst du auch noch Glasfaserschnitzel mit unterühren und erhältst so einen Glasfaserspachtel. Gabor |
koax1
#7 erstellt: 17. Mrz 2008, 16:49 | |
Heey gut das du das sagst, ich bin auch aus Berlin, dann kann ich mir ja die Versandkosten sparen was ist denn PP oder PE Mit Glashohlkugeln kann ich jetzt nicht viel anfangen, was meins du damit? |
DerSensemann
#8 erstellt: 17. Mrz 2008, 17:03 | |
PE = Polyethylen PP = Polypropylen Kunststoffe, welche nahezu nicht klebbar sind. Da werden gerne Innenverkleidungsteile wie A-Säulen draus hergestellt... Die Glashohlkugeln sind hohle Glaskugeln ( ) im Nanometerbereich (!!!), welche zu 99,9 % geschlossen sind. Das macht sie leicht (weil hohl) und extrem druckfest (weil rund) Wenn du die deinem Harz-Härter-Gemisch beimischst erhältst du einen unheimlichen Volumenzuwachs bei nahezu 0 Gewichtszuwachs. Ich stelle meine Spachtelmassen und Kleber ausschließlich aus Epoxy und diesen Microspheres her. Hier siehst du ein Gemisch aus Epoxy, Microspheres und Glasschnitzel. Im Hintergrund steht das Zeug auch. http://www.b-manta.de/Pics/Carhifi/Manta/FRSub05.jpg http://www.b-manta.de/Pics/Carhifi/Manta/FRSub04.jpg Gabor |
koax1
#9 erstellt: 17. Mrz 2008, 17:13 | |
Genial, tausend dank Hast mir schon echt weiter geholfen! Und wieviel von diesen Micropheres ich in die Spachtelmasse geben soll steht irgendwo oder muss ich das im Gefühl haben? Wie sieht es mit dem Gewicht des Glasfilamentes aus? Ist 390 g/qm eine gute Wahl? |
DerSensemann
#10 erstellt: 17. Mrz 2008, 20:07 | |
Ich würde eher 280g/m² nehmen. Du brauchst dann zwar mehr Lagen, aber das Konstrukt wird stabiler, weil mehr Glasfasern im Laminat sind. Außerdem wird dadurch weniger Harz benötigt. Zugabe der Microspheres steht irgendwo, aber ich mache das nach Gefühl. Erst Harz und Härter mischen, dann nach und nach die Microspheres zugeben und umrühren (vorsichtig, staubt) bis sich die gewünschte Konsistenz einstellt. Zum Spachteln so, dass die "Spachtelmasse" nicht mehr vom Rührstab rutscht, als Kleber etwas weniger. Zum Verarbeiten des Epoxys Temperaturen unter 10°C meiden. Gruß, Gabor |
koax1
#11 erstellt: 18. Mrz 2008, 21:49 | |
Sehr schön! Dank deinen Tips, kanns ja demnächst im Urlaub sofort losgehen tausend dank Kann man von deinen Bauten etwas sich mal anschauen?? greetz |
Malin01
#12 erstellt: 02. Apr 2008, 21:21 | |
Ich hätte noch eine Frage Wiele Harz/Härter muß ich für eine bestimmte Größe von Glasfilamentgewebe anmischen? Danke |
DerSensemann
#13 erstellt: 03. Apr 2008, 07:28 | |
Hallo, wie viel Harz/m² benötigt wird, steht normalerweise mit im Prospekt/auf der HP des Anbieters. Mehr als 100g würde ich jedoch nicht auf einmal anmischen. Lieber öfter anrühren. Gabor |
Malin01
#14 erstellt: 03. Apr 2008, 22:08 | |
Ok, danke, hab ich gemacht jetzt hoffe ich das es was wird |
Juniorfuzzi
#15 erstellt: 04. Apr 2008, 09:43 | |
Ich habe jetzt auch schon einige Male GFK angemischt, eine frage bleibt mir nur noch im KOPF wieviel KG flüssiges harz sind wieviel ML? Grüße |
Malin01
#16 erstellt: 04. Apr 2008, 22:58 | |
Wiege doch einfach die die ganze Flasche und die Ml müßten doch auf der Flasche stehen. oder du mist das nächste mal 100ml ab und schaust was es wiegt? Frage wie schneide ich den Rand oder Innenteile am besten aus einem ausgehärteten Glasfilamentgewebe und mit was? Danke |
Juniorfuzzi
#17 erstellt: 05. Apr 2008, 09:38 | |
Ich habe keine Waage! Ausserdem habe ich zum Harzen bisher eh nur halbe flaschen genommen, und den härter mit ner spritze reingemacht. Grüße |
Astra_Turbo
#18 erstellt: 07. Apr 2008, 21:36 | |
hallo, hätte da auch mal ne frage: was is der vorteil von epoxydharz |
serVela_sim
#19 erstellt: 08. Apr 2008, 16:48 | |
serVela_sim
#20 erstellt: 08. Apr 2008, 16:51 | |
Link geht nicht wie ich mir das vorstelle! ... grgrgr unter Infocenter---häufig gestellten Fragen. mfg sim |
Astra_Turbo
#21 erstellt: 08. Apr 2008, 21:49 | |
jap, danke. ich hab die ersten schichten in meiner reserveradmulde mit epoxydharz laminirt. hab das zeug eigentlich nur genommen damit mein auto nicht so stinkt. als die wanne etwas stabilität hatte hab ich sie raus genommen und mit plyesterharz fertig laminiert |
SUCHE TIPPS ZU GFK r3ll!k am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 2 Beiträge |
Polyesterharz und Glasfasermatten zu kaufen gesucht Danijel am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
Kennt sich einer mit GFK aus zum Kofferraum ausbauen??? Kuny am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
mit spachtel formen bauen zx10r am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Glasfasermatten VS. Formvlies GoodOld am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 3 Beiträge |
kofferraumausbau ( HELFT mir!!!) bitte bitte bitte DirtyHarry am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 8 Beiträge |
Wo bekommt man Glasfasermatten und Harz derclassAfreak am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 8 Beiträge |
GFK Geruch rasmir am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 11 Beiträge |
Polyesterharz Sound-Pressure am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 7 Beiträge |
Polyesterharz noch zu gebrauchen? _juergen_ am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.184
