Blaupunkt GTA-480
andi357
#1 erstellt: 22. Mrz 2008, 01:34
Ich habe vor mir eine GTA 480 Endstufe zu bestellen. Kann mir einer sagen ob die eher gut oder schlecht ist? Wie sieht es allgemein mit der Güte von Blaupunkt Endstufen aus?
Ich habe 2 Hifonics 2 Wege Koaxial Lautsprecher in den vorderen Türen, die ich damit betreiben möchte. Die Lautsprecher haben 90 Watt RMS und 4 OHM. Reicht die Endstufe dafür aus, also bzw. wärs so schlimm, wenn ich die Lautsprecher eher mit 15 Watt zu wenig, als mit 120 Watt zu viel betreibe? Sollte ich die Ausgänge vielleicht brücken? Oder gehen dann die Lautsprecher kaputt wenn ich das Radio mal zu laut mache? Und wie groß muss ich das Kabel dimensionieren? Sind 20 - 25 mm² richtig? Muss ich mir bei diesem Verstärker schon Gedanken um meine Stromversorgung machen? Also brauche ich eine zweite Batterie, oder Powercaps?
Hier mal die technischen Daten zum Blaupunkt GTA-480:
Technische Daten:
- Max. Gesamtleistung an 4 Ohm 850 Watt
- Max. Power an 4 Ohm 4 x 160 / 2 x 425 Watt
- Max. Power an 2 Ohm 4 x 210 Watt
- RMS Power an 4 Ohm 4 x 75 / 2 x 210 Watt
- RMS Power an 2 Ohm 4 x 105 Watt
- Anzahl Kanäle 4/3/2
- Frequenzgang 10 – 35.000 Hz
- Signal-/Rauschabstand > 95 dBA
- Klirrfaktor (THD bei Nennleistung) < 0,03 %
- Eingangsimpedanz > 10 kOhm
- Dämpfungsfaktor (bezogen auf 4 Ohm) > 100
- Eingangsempfindlichkeit 0,3 – 8 V
- Eingangsempfindlichkeit Direct Aux Input 300 mV
- Stabilität 2 Ohm (Brückenbetrieb 4 Ohm)
- Tiefpassfilter (Lowpass) 50 – 250 Hz (12 dB Flankensteilheit)
- Hochpassfilter (Highpass) 50 – 250 Hz (12 dB Flankensteilheit)
- BassBoost 0 – 12 dB bei 45 Hz
mffl81
#2 erstellt: 22. Mrz 2008, 08:38
Moin, lass bitte die Finger von so einem Kram, falls du sie nicht grade umsonst bekommst.
Es gibt genug Hersteller wie zum Beispiel Audio-System, die für sehr wenig Geld gute 4- Kanal Amps liefern, die halb so groß sind und auch die Leistung liefern die draufsteht.
Du kannst, wenn du nicht zusätzlich einen Sub betreiben möchtest, was deine Frontlautsprecher vom Bass befreit, was wiederum mehr Pegel bedeutet, deine 4-Kanal auch auf die Frontlautsprecher brücken, kann sein das sie dann ein bissl mehr Attacke machen. Im allgemeinen ist es so, dass zu wenig Leistung eher schädlich ist als zu viel. Vorsicht ist aber natürlich immer geboten aber wenn du nicht grade taub bist hörst du auch, wenn es deinen Lautsprechern zu viel wird. Für eine 4- Kanal ist ein 20- 25mm² Kabel völlig ausreichend. Um zweite Batterien und Caps musst du dir da keine Sorgen machen, wenns nicht klappt, erstmal bei der Starterbatterie anfangen, wenn die schon schlecht ist, brauchst du dir auch kein Cap oder sowas kaufen.
Blaupunkt GTA 470 def. ?
s010010 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecher Endstufe Watt
DerFrager am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  2 Beiträge
Blaupunkt GTA auf Protect
Talmii am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  3 Beiträge
Endstufe 2 Ausgänge ein Lautsprecher
Helmfachanlagenbauer am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  7 Beiträge
Magnat 480 Classic
theMic am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  5 Beiträge
Autoradio mit 4 x 50 Watt Ausgangsleistung
Gomero am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 12.09.2020  –  8 Beiträge
Blaup. GTA 4100, wohin kommt der subwoofer??
Davis am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  9 Beiträge
Welche Lautsprecher und welche Endstufe
Foggy53i am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  3 Beiträge
subwoofer watt und verstärker watt
Whizkid am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  5 Beiträge
Blaupunkt Verstärker GTA 4100 will nicht mehr
nafets00 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSapinho
  • Gesamtzahl an Themen1.558.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.413
