Was soll ich nur machen???
Corolla_1991
#1 erstellt: 19. Apr 2004, 15:51
ich habe eine doofes Problem mit meiner Anlage. Mir ist die Front einfach zu leise (links und Rechts je ein 16er, Rodek RC164RP, je 100 Watt RMS).
Als Endstufe habe ich eine Eton PA 3204. Haben sie in der jetztigen Car&Hifi getestet (63 Watt @ 4Ohm und 91 Watt @ 2Ohm).
Hatte erst alles normal angeschlossen, also keine Brücke. Allerdings hats dann bei hohen Pegeln schon ganz minimal verzerrt. War total minimal aber ein Hochtöner ging schonmal kaputt, warscheinlich durch Clipping der Endstufe
Da dacht ich mir da Brück ich die Endstufe, somit clippt sie nicht. Allerdings geht sie nun in der Brücke noch leisser als vorher. Erstmal kann man die Gain-Regler höchstens viertels aufdrehen wenn überhaupt, dann knacken die Lautsprecher schon bei hohen Pegel (obwohl sie schon bei etwa 80hz getrennt sind). Um das zu beheben hab ich sie dann bei ca 90hz getrennt. Jetzt kam das Problem: Die Endstufe schaltet dann einfach ab wenn ich richtig aufdrehe, obwohl die Lautsprecher eigentlich noch viel lauter könnten. (an meiner alten R680A Endstufe ging das Frontsystem viel lauter).
Was soll ich nur machen mit der Endstufe????
De_Butcher_Gerd_
#2 erstellt: 20. Apr 2004, 00:07
kann das ausschalten vielleicht durch mangelnde stromversorgung kommen? bei meiner impulse war und ist das so.
vielleicht hat dann eben die eton einen schlechteren wirkungsgrad und das würde auch die lautstärke prob`s erklären...........
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 20. Apr 2004, 00:09 bearbeitet]
Corolla_1991
#3 erstellt: 20. Apr 2004, 05:41
Glaub ich nicht. Ich hab im Kofferraum eine Stinger SPV 35, die hat um die 13 Volt wenn der Motor aus ist (bei 13,05V ist sie 100% voll). Von der Stinger hab ich zwei 25er Kabel zur Eton, beide sind höchstens 30cm lang.
d@rs
#4 erstellt: 20. Apr 2004, 06:53
moin zusammen,
ich tipe auch auf die strom versorgung
wie dick ist den dein LS Kabel???
Corolla_1991
#5 erstellt: 20. Apr 2004, 17:07
Die Lautsprecher Kabel zu den Weichen sind 1,5qmm.
Daran kanns aber nicht liegen, weils der Endstufe doch Wurst ist, sie schickt den Strom los und wieviel dann ankommt ist Sache der Kabel und nicht der Endstufe.
Ohne Brücken gings ja auch ein wenig lauter, allerdings hats halt minimal verzerrt, was man aber nur manchmal gehört hat, so minimal wie das war.
Corolla_1991
#6 erstellt: 20. Apr 2004, 17:12
Also dacht ich eigentlich ??? Das dann halt nur weniger Strom ankommt als weggeht, davon dürfte sich die Endstufe aber net ausschalten??
Hab auch schon gedacht die Kabel sind etwas dünne, aber dacht die würden reichen.
themad
#7 erstellt: 21. Apr 2004, 16:32
Reicht auch.
Hmm, aber dass die Endstufe abschaltet, ist nicht normal.
Vielleicht kommst du wesentlich unter 2 Ohm?
Corolla_1991
#8 erstellt: 21. Apr 2004, 20:34
Die Lautsprecher haben alle 4 Ohm. Und an zwei Kanälen hängt nur ein Lautsprecher (also Weiche,HT,TMT) gebrückt.
Was soll ich machen?
Deathwish am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  13 Beiträge
Was soll ich machen????????
emi am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  15 Beiträge
Was soll ich noch machen?
alfamichi am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  4 Beiträge
Wie soll ichs machen??
bobbel2003 am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  2 Beiträge
dämmen, was soll ich da machen?
SETH-CoS am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  14 Beiträge
Hilfe was soll ich noch machen????
Schnorchel77 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
was würdet ihr machen?
delisches am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  6 Beiträge
Kann ich daraus was machen?
Tylor300 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  10 Beiträge
Was muss ich machen?
36Chamber am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  11 Beiträge
Was soll ich anschließen?
JerrX921 am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.456
