Becker Autoradio Diebstahlcode entfernen
zänglein
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 19:15
Hey Leute.
Hab mir vor kurzem ein Auto gekauft.
Es war ein Becker Monaco 3120 Autoradio darin.
Nichts gegen das Radio, aber kann mir vielleicht jemand sagen wie ich den beschissenen Diebstahl Code entfernen kann?
Jedes mal wenn ich das Auto starte und Musik hören will, muss ich erst einen vierstelligen Code eingeben. Das Nervt!
Hab schon in der Gebrauchsanweisung geschaut, aber da steht noch nicht einmal drin wie ich diesen Code ändern kann oder so.
Also dann, hoffe auf Antwort.
Gruß zänglein.
sisqo80
#2 erstellt: 07. Apr 2008, 19:21
Kanns sein das der Radio keinen Dauerplus bekommt sondern nur Zündungsplus!?
Fiat_188-Bass
#3 erstellt: 07. Apr 2008, 21:00
bei dir bleiben wahrscheinlich auch die Radiosender nicht gespeichert.
Lösung des Problems:
Du hast auf der Rückseite des Radios ein gelbes und ein rote Kabel, die du mittels eines Steckers auseinanderziehen kannst. Du musst die Stecker vertauschen, also gelb auf rot.
LG
Martin
zänglein
#4 erstellt: 07. Apr 2008, 21:02
Moin.
Ja so ist es. Ich kann nur Musik hören wenn die Zündung an ist. Meinst du, dass das schon alles ist?
Aber generell, kann ich diesen Code ändern oder gar löschen?
Wäre ja ansonsten im prinzip kein Problem das umzuklemmen oder?
Gruß zänglein
zänglein
#5 erstellt: 07. Apr 2008, 21:03
Ok danke,
dann hat sich meine Antwort von eben schon erledigt.
Ok, ich versuchs morgen mal aus!
Danke danke, ich werde berichten.
Gruß zänglein.
Fiat_188-Bass
#6 erstellt: 07. Apr 2008, 21:08
dass du nur Musik hören kannst, liegt an der Elektronik an deinem Auto. Das kannst du auch nicht ändern. Außer du schließt Dauerplus und Zündplus zu einem Kabel zusammen. Dann musst du das Radio jedesmal per Hand ausschalten, wenn du das Auto verlässt (sonst saugts dir die Batterie leer).
Den Diebstahlcode kannst du nicht löschen, sonst wärs ja kein Diebstahlcode
Aber mit dem Steckervertauschen sollte dein Problem gelöst sein. Probiers aus!
LG
Martin
Fiat_188-Bass
#7 erstellt: 07. Apr 2008, 21:09
hab hier "wenn die Zündung an ist" vergessen
zänglein
#8 erstellt: 16. Apr 2008, 22:21
Mahlzeit.
So, endlich ist es soweit, alles ist in Ordnung und funktioniert so wie ich es mir vorgestellt habe.
War vor kurzem mal zufällig beim Expert und hab gefragt ob die
so klemmen haben um das Radio auszubauen. (Hab keine eigenen weil der Typ die nicht mehr hatte).
Der Verkäufer ist auch gleich mit raus, hat das Radio ausgebaut und mir so ein Stecker für 12 € verkauft.
Jetzt ist alles ok.
Also danke nochmal für die Tips!
Wenn ich mal wieder eine Frage hab, komm ich auf euch zurück.
Also dann, machts gut
Gruß zänglein
Fiat_188-Bass
#9 erstellt: 19. Apr 2008, 11:57
Freut mich, dass dass es funktioniert hat!!
Diebstahlcode WKZ 468 wie eingeben?
Clarion-fan am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  6 Beiträge
S.O.S. - Kassette aus Autoradio entfernen - VW Gamma
boersianna am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  5 Beiträge
Kratzer im Autoradio Display entfernen, wie ?
ssj3rd am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  8 Beiträge
Becker oder Blaupunkt?
digitalo am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
becker 7955
nasta am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  2 Beiträge
Becker Modell
metsa am 24.09.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2020  –  4 Beiträge
KZ entfernen !
CyRo123 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  3 Beiträge
Türverkleidung entfernen?
Phil_W am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  8 Beiträge
Alubutyl entfernen?
yoz am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Becker Mexico
nOxio am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
