HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Mundorf HEAD-CAP SC68 Kondensator | |
Mundorf HEAD-CAP SC68 Kondensator+A -A |
Sensibelchen
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 22:18 | ||
Hallo. Ein Bekannter schwärmt von dem Ding, doch frage ich mich nach dem Sinn. Bringt ein Radio an einem Radio wirklich was, explizit dann, wenn ich gar keine Lautsprecher an diesem angeschlossen habe? Danke für die Meinungen. |
Fiat_188-Bass
#2 erstellt: 07. Apr 2008, 22:55 | ||
ja, klar also ich halt von diesem "Autoradio-Kondensator" mal gar nix... Vor allem dann wenn deine LS über Endstufen laufen. Mag sein das das Ausgangssignal minimal besser wird, aber das ist niemals hörbar (eine gute Stromversorgung der Endstufe ist hier ausschlaggebend!!) LG Martin |
Sensibelchen
#3 erstellt: 08. Apr 2008, 09:05 | ||
Das gleiche denke ich auch. Über den Sinn wenn man 4 Lautsprecher am Radio hat will ich nicht diskutieren. Das es dann Sinn macht, kann ich mir vorstellen. Aber bei einem Radio nur über Chinch an Verstärker? Die Beschreibung ist übrigens klasse. Lobeshymnen anstatt Zahlenwerte. |
Fiat_188-Bass
#4 erstellt: 08. Apr 2008, 20:30 | ||
Na, der will sein Zeug halt auch loswerden |
loudi
#5 erstellt: 09. Apr 2008, 17:33 | ||
Hallo, so sehe ich das nicht! Der Headcap hat sehr wohl seinen Sinn und das merkt man auch. Sämtliche Spannungsschwankungen alá Licht an und aus sowie Klima und Scheibenheizung werden gefiltert, außerdem bricht die Versorgung beim Starten des Motors nicht ein. Bei manchen verbessert sich auch die Ein/Ausschaltmimik, was keine hässlichen Geräusche mehr bei den LS verursacht. Außerdem bekommt der Vorverstärker hier eine Spannung-"Stütze" so das er nicht von Bassattacken, welche zu Spannungschwankungen führen, beeinflusst wird und somit kontinuierlich ein gleichbleibendes Signal auf hohem Nivau leistet. Hatte so einen jahrelang im Auto und werde mir mit hoher Sicherheit wieder einbauen, das Geld lohnt sich! Wenn man vom schwärmen reden kann, ja das stimmt! Vielleicht kannst Du das guten Gerät ja mal bei jemanden testen, ich empfehle es Dir und urteile dann. Gruß Armin |
bert_4
#6 erstellt: 09. Apr 2008, 18:13 | ||
So sehe ich das auch. Habe zwar keinen Mundorf aber 95000µF Fiat 188
Also überhaupt nicht auch wenn man LS dran schließt. Hast ja reichlich viel Ahnung Gruß Bert [Beitrag von bert_4 am 09. Apr 2008, 18:15 bearbeitet] |
Sensibelchen
#7 erstellt: 09. Apr 2008, 20:48 | ||
Auch wenn ich gar keine Lautsprecher am Radio laufen lasse und dieses nur per Chinch an Verstärkern betreibe? |
loudi
#8 erstellt: 09. Apr 2008, 20:59 | ||
Ja auch dann! Hatte meinen selber an einem Alpine das 3-Wege Chinch genutzt hat und nicht den internen Verstärker. Vorverstärker bleibt Verstärker und Signal bleibt Signal. Je sauberer desto besser - es kann ja nunmal nur das hintenrauskommen was man vorne reintut. Wie schon geschrieben, vielleicht kannst Du ihn irgendwo testen, so das Du den Unterschied merkst. Gruß Armin |
kalle_bas
#9 erstellt: 26. Jul 2013, 01:07 | ||
Hallo alle Ich krame das jetzt mal aus. Also würde so ein Headcap was bringen auch wenn auch keine LS direkt am Radio sind. Hat da noch nehmend Erfahrung ? Grüße Kalle |
toleon
#10 erstellt: 26. Jul 2013, 01:41 | ||
Alleine schon, wenn die HU nicht mehr beim Startvorgang ausgeht ist doch für viele schon Grund genug, einen Headcap einzubauen. Voraussetzung ist natürlich, dass die gespeicherte Energie nicht in die restliche Bordelektronik zurückfliessen kann (Stichwort Schottky-Diode). Ist jedenfall meist günstiger, als die Alternative. |
kalle_bas
#11 erstellt: 26. Jul 2013, 01:48 | ||
Haste noch einen link der geht ? (Interesse ) Ja das stimmt aber das soll jetzt der can bus Adapter weg machen. |
toleon
#12 erstellt: 26. Jul 2013, 01:51 | ||
Öhm, Link geht doch? Wenn nicht, dann hier nochmal http://www.carmedia-...gs-Stabilisator.html Die Seite scheint ein wenig lahm zu sein... |
kalle_bas
#13 erstellt: 26. Jul 2013, 02:01 | ||
ja ok das teil habe ich schon mal gesehen aber 90€ huiii Hast du das verbaut kannst du was sagen richtung Klang ? Mein Radio schaltet nur ab weil schalt plus zuweit absingt (kl 15) Des wegen hatte ich das ja mal gebaut http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-15459.html |
toleon
#14 erstellt: 26. Jul 2013, 02:12 | ||
Den Powerbooster hab ich selbst noch nicht in der Hand gehabt. Mit Headcap, ja. Knapp ein halbes Farad zusammengesetzt aus 47000ern. Schottky hatte ich da nicht gleich mit drin. Mich hatte da der Spannungsabfall von ca. einem halben Volt abgeschreckt. Klang verbessert sich in der Hinsicht, dass der eingebaute Verstärker nicht mehr so schnell in die Knie geht. Wer da allerdings bei Betrieb über externen Verstärker Unterschiede hören will, keine Ahnung. Andersrum gesagt: wenn ich nochmal an günstige Kondensatoren komme, dann würde ich da nochmal drüber nachdenken. Der Mundorf ist mir für den Spass einfach zu teuer, genauso wie der Powerbooster. |
Soundscape9255
#15 erstellt: 26. Jul 2013, 13:49 | ||
Das halte ich für ein gerücht. |
kalle_bas
#16 erstellt: 26. Jul 2013, 14:30 | ||
Wie so ? Weil sie sowieso Kondensatoren intern verbaut haben mit einer diode ? |
Soundscape9255
#17 erstellt: 26. Jul 2013, 14:35 | ||
Oder gar ein Linearregler dazwischen hängt. Wenn die Hersteller die interne Spannung nicht ordentlich vom Bordnet entkoppelt bekämen würdest du sonstwelche "Nachrichten" aus dem Bordnetz hören. |
kalle_bas
#18 erstellt: 27. Jul 2013, 03:54 | ||
Also wenn ich mir die Arbeitsweise eines Linearregler an kucke, wird für mich ein Kondensator davor nicht nötig. Oder sehe ich das falsch ? Soundscape9255 Aber die frage stellt sich mir warum Endstufen ein cap gerne hätten, die arbeiten doch genau so oder könnten genau so arbeiten ! ? |
Soundscape9255
#19 erstellt: 27. Jul 2013, 09:32 | ||
Endstufen arbeiten meist mit ungeregelten Schaltnetzteilen (Und keinesfalls mit Linearreglern). Zudem gilt das Induktionsgesetz und die Tatsache, dass die Spannung quadratisch in die Leistung eingeht. |
Jeder Power Cap (Kondensator) gut? Speeeeeeedy am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 32 Beiträge |
Kondensator günni812 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
Was bringt ein Power Cap (Kondensator) ? Patroclus am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
Wieviel bringt mir ein Power CAP (Kondensator)? Freeze1984 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
Power cap Hubasepp am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 2 Beiträge |
Mundorf Netzteil? TimTaler am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
Hifonics Cap - Kontakte tauschen? Johnyboy am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 8 Beiträge |
Cap oder nicht? Mahrtihn am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 2 Beiträge |
cap für fs sinvoll ? Darkstrike88-88 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 24 Beiträge |
blaues Dietz-cap fl0w0r am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJMSegui
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.584
