HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » [Problem] Radio spielt CD nachm Starten nicht ab. | |
[Problem] Radio spielt CD nachm Starten nicht ab.+A -A |
bjk
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 22:58 | |
Hallo zusammen... ...ich hab en kleines problem bzw. ne Freundin und ich weiss da leider au nicht weiter und zwar... Sie hat nen Seat Ibiza (baujahr 97) und das "Panasonic CO-C3355N" eingebaut. Nun zum Problem: Jedes mal wenn Sie den Motor anmacht muss sie erst das Radio aufklappen die CD rausholen und wieder neu reinstecken damit es die CD abspielt. Muss man da die Pinbelegung von den Steckern ändern und auf Dauerplus ändern? Oder was muss ich genau machen das es am besten da weiter macht wo man zuletzt gehört hat. so ist es bei meinem Kenwood Radio zumindest. Muss ich bei den Seat-Stecker was beachten? Wie muss ich die Pinbelegung ändern wenn es daran liegt und wie bekomm ich am besten das Kabel aus dem alten Pin am besten raus ohne spez Werkzeug?? Danke im vorraus...hoff ihr versteht was ich mein. mfg Bjk |
puxi
#2 erstellt: 08. Apr 2008, 16:32 | |
Wenn dem Radio das Dauerplus fehlt, dann speichert er meines Wissens nach auch keine Radiosender. Da der Seat auch aus dem VW Konzern stammt, kann es durchaus sein, dass Dauer und Zündungsplus vertauscht sind (Klemme 4 und 7 der ISO Strombuchse, meist rot und gelb) Solltest du die Pins nicht rausbekommen, gibt es im Zubehörhandel Adapter, die Dauer- und Zündungsplus umdrehen, die kannst du für ein paar Euro kaufen und einfach dazwischenstecken. mfg Puxi |
old-binjo
#3 erstellt: 08. Apr 2008, 16:39 | |
Ganz richtig und daher würd ich erstmal schauen ob dies überhaupt der Fall ist! Aber ich denke nicht dass das die Lösung des Problems ists! Wenn ich es richtig verstanden habe so geht der CD Player wenn nur die Zündung angemacht wird wunderbar oder muss generell die Cd rausgenommen werden zum einlesen? MfG |
puxi
#4 erstellt: 08. Apr 2008, 16:48 | |
Aber klingt stark danach. Das Panasonic dürfte kürzlich verbaut worden sein, sonst hätte er vermutlich geschrieben dass es seit kurzem nicht mehr geht. Wenn dem Radio das Dauerplus fehlt, startet er auf irgendeiner Radiofrequenz, wo meistens kein Sender ist... mfg Puxi |
old-binjo
#5 erstellt: 08. Apr 2008, 17:04 | |
Ahhh jetzt versteh ich wie du des meinst...du denkst dass das Radio die Cd nicht erkennt weil es denkt dass gar keine drinne is, da er alle einstellungen und speicherungen verliert! Ok dann an Themenersteller.. wie siehts denn nu mit em Radio aus? Speicherts deine sender und Einstellungen? MfG |
bjk
#6 erstellt: 09. Apr 2008, 22:19 | |
Guten Abend jetzt hab nochmal mit ihr geredet und es mirnoch genau erklären lassen! Das Radio wurde vor ner 3/4 Jahr eingebaut und seitdem ist des schon so. Es Speichert keine Einstellungen. Der genau Vorgang: 1. Zündung muss anmachen 2. Radio einschalten (geht nicht auto. an) 3. Radio aufklappen 4. CD rausholen 5. CD wieder reinstecken und dann kann man sie anhörn... Ich vermut wirklich das es am Dauerplus liegt. |
puxi
#7 erstellt: 10. Apr 2008, 14:32 | |
Der Verdacht erhärtet sich... Kannst du dann auch die Lösung reinschreiben? mfg Puxi |
bjk
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 18:38 | |
Klar mach ich...am Samstag mach ich mich ran. |
old-binjo
#9 erstellt: 11. Apr 2008, 10:29 | |
Jopp liegt am vertauschten Dauer und Zündplus! MfG |
bjk
#10 erstellt: 12. Apr 2008, 18:09 | |
So... war ganz einfach...da war son adapter dran..einfach die beiden Kabel umtauschen und TATA es läuft super Danke |
old-binjo
#11 erstellt: 13. Apr 2008, 15:29 | |
Hehe da haben wirs wieder mal MfG |
Welches Radio spielt Super CD´s ab??? andermann am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 6 Beiträge |
Alpine radio spielt keine gebrannten cd's ab! p0wL am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
mp3 Autoradio spielt verschiedene mp3 nicht ab http am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 4 Beiträge |
Problem AEG CS DVD 250 spielt cd schlecht ab dloppi am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 7 Beiträge |
radio spielt keine cdr /cdrw mehr ab reggaegandalf am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 12 Beiträge |
Golf3 radio spielt keine Kasette ab Slincer am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
Motor starten = Radio geht aus? NoMusikus am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer spielt ab und an verschieden laut Ground-Zero-87 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer Mosfet DEH 4000UB spielt nicht alle Lieder ab creativeee1 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 16 Beiträge |
Radio Problem masternom am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.324
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.480
