HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Guter Klang auch ohne Sub möglich? | |
Guter Klang auch ohne Sub möglich?+A -A |
kyote
#1 erstellt: 10. Apr 2008, 13:40 | |||
Auto: Fiat Punto, Baujahr 2003 (Facelift Modell) Bevorzugte Musikrichtungen: Alles Richtung Rock (von Nightwisch bis Nirvana, von Portishead bis Amon Amarth, usw) Budget: ca. 350 € Lautsprecher/Subwoofer Größe: Ich möchte eigentlich keinen Subwoofer haben. Frontsystem wäre 16,5er. Standardmäßig sind in den Spiegeldreicken die Hochtöner eingebaut. Klang ist mir wichtiger als Pegel. Derzeit habe ich noch ein etwas älteres JVC CD-Radio, was aber auch ausgetauscht werden soll. Naja und halt ein anständiges Frontsystem sollte her. Hatte auch schon an die Doorboards von Phonocar gedacht, so sie denn empfehlenswert sind. Wie gsagt, hätte ich gern guten Klang,aber ohne Subwoofer. Überall wo ich hier gelesen habe, gehörte der aber irgendwie immer dazu. [Beitrag von kyote am 10. Apr 2008, 13:43 bearbeitet] |
Sheriff_Donnerknall
#2 erstellt: 10. Apr 2008, 13:49 | |||
Da schließ ich mich doch gleich mit an. Hab das gleiche vor wie du. Ist in deinen 350€ dämmung und Endstfe dabei mit drin oder nur das FS? FS die in diesem Bereich liegen und wohl ned schlecht sein sollen für diese Zwecke sind: Rainbow Germanium Hertz HSK165 Exact V-Comp 6.2 Audio System HX165SQ Gruß |
fl0w0r
#3 erstellt: 10. Apr 2008, 13:52 | |||
dir fehlen halt die frequenzen unterhalb von 60hz. bzw wo die tmt´s nach unten getrennt werden. gruß |
kyote
#4 erstellt: 10. Apr 2008, 13:59 | |||
Ich hatte gehofft, das ich für das Geld Radio und Frontsystem bekomme, da durch den Kauf des Autos das Budget eben doch sehr knapp ist. Als 1. kämen wohl die LS. Das JVC ist sicher nicht das Beste, aber als Übergang wäre es sicherlich sinvoller erst LS und dann Radio zu tauschen, oder? Was kostet denn das Material für die Dämmung etwa? Und Radio allein hat nicht genug Leistung, so das ein Verstärker unumgänglich ist? |
Knuuudi
#5 erstellt: 10. Apr 2008, 13:59 | |||
Willst du das FS eigntl aktiv trennen oder passiv? spielt zumindest auch schonma ne rolle! Und bezüglich Sub: Wenn man zB Exact! M18W verbaut hat braucht man auch nicht unbedingt nen Subwoofer! (und die klingen dazu auchnoch giel! :D) Und grad wenn man viel Rock hört ist nen Sub mMn nicht sooo wichtig... |
kyote
#6 erstellt: 10. Apr 2008, 14:04 | |||
Das ist mir eigentlich egal, solange ich ein für mich passendes Ergebnis innerhalb meines Budgets bekomme. |
Sheriff_Donnerknall
#7 erstellt: 10. Apr 2008, 14:08 | |||
Also ich meine auch das man in dem Genre auf nen Sub verzichten kann, oder besser gesagt nicht unbedingt braucht. Worauf man aber eher schlecht verzichten kann ist eine Endstufe für das FS. Als ich damals meine Endstufe eingebaut habe war ich sehr überrascht wieviel besser der Klang wurde. Hier gehts weniger um lauter sondern einfach um bessere Kontrolle über die Lautsprecher. Und das ist gerade im tieferen Frequenzbereich sehr wichtig. |
kyote
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 14:36 | |||
Klingt allerdings logisch. Nun gut, also ein Verstärker. Ab wieviel bekommt man Verstärker die mehr können als mit irrsinnigen Watt Zahlen zu protzen? Und die gleiche Frage gilt natürlich weiterhin für ein FS. Bekommt man für 150 € ein anständiges FS? Und werde ich für einen schlichten kleinen Verstärker (ich nehme an 2 Kanal reicht) schon eine neue Stromversorgung in Form eines dickeren Kabels aus dem Motorraum benötigen? |
Knuuudi
#9 erstellt: 10. Apr 2008, 14:54 | |||
Als FS könnte man zB nen SPL Dynamics SD6.2 nehmen! Das kann auch einigermaßen tief spielen wenns soll! Sehr gute Verstärker bekommt man gebraucht auch schon für ~100€ (und teilweise sogar weniger ;))! Neu gibts in dem Preissektor zwar auch akzeptabele Sachen, die sind aber bei weitem nicht so gut wie gute gebrauchte! ICH würde ne gebrauchte Endstufe vorziehen! Die Endstufe braucht ne eigene Stromversorgung von der Batterie, also eigene Kabel sind schon angesagt! |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 10. Apr 2008, 15:04 | |||
kyote
#11 erstellt: 10. Apr 2008, 15:15 | |||
@Knuudi: Klingt gut, wäre jetzt nur die Frage...welche gebrauchten für 100 € taugen was? Hab im Car-Hifi wirklich keine Ahnung, wo man Qualität findet. @zuckerbaecker: Klasse, der Laden ist ja sogar für mich in erreichbarer Nähe |
Knuuudi
#12 erstellt: 10. Apr 2008, 16:25 | |||
Gibt teilweise für um die 100€ schon zB Audison LRx'n, (also das größere Modell von der im Link den zuckerbaecker dir geschickt hat), die dürften schon gefallen! Wobei die kleine SRx2 auch nicht verkehrt ist, mir aber doch ein wenig zuwenig Saft hätte wenn man nur ein FS hat und aufn Sub verzichten möchte! Gibt auch ne neue SRx Serie, die klingt ähnlich der alten LRx, kostet halt auch nen paar €uronen mehr! |
mr.booom
#13 erstellt: 10. Apr 2008, 22:36 | |||
Das HSK bzw. ESK hat nen sehr guten Wirkungsgrad und klingt auch schon mit nem anständigen Radio ganz passabel ... somit könnt man den Amp erstmal als Nachrüstoption hinten anstellen, weil Kabelage und Co als Kostenfaktoren ja auch noch dazu kommen. Auf jeden Fall ist die Türdämmung eins der vielen A's und O's ... grad im Frontbereich, wabbelt das Autoblech mit wird es sogar mit nem sündhaft teuren FS und ebenso teuren Amp scheisse klingen Bzl. Kofferraumschloß wird es wohl keine befriedigende Lösung geben ... vielleicht haste ja Glück und es ist nur das Gestänge was runter zum Schnapper geht. |
kyote
#14 erstellt: 11. Apr 2008, 08:56 | |||
Ich hab jetzt nochmal genau geschaut welches JVC ich denn nun habe: JVC KD-S7R
Das hab ich jetzt nicht verstanden, da ich nicht weiß worauf du dich beziehst. |
Crazylegz
#15 erstellt: 11. Apr 2008, 09:22 | |||
Wenn du nie einen Subwoofer gehabt hast, wirst du ihn auch nicht vermissen! Ich fahre jetzt z.B. ohne Sub rum (bin jetzt auch mehr auf Klang aus) und merke dass ich so nicht glücklich werden. Ab nächstem Wochenende kommt dann wenigstens ein kleiner 10 Zöller rein! |
mr.booom
#16 erstellt: 11. Apr 2008, 12:06 | |||
Ist verständlich, ich glaub bei dieser Zeile spukte mir grad nen anderer Thread von hier durchn Kopf .... streich ihn einfach |
kyote
#17 erstellt: 13. Apr 2008, 19:11 | |||
Wie schauts denn mit dem Hertz DSK 165 aus? So im Vergleich zu dem Eton und dem SPL Dynamics... |
kyote
#18 erstellt: 22. Apr 2008, 12:09 | |||
Eine weitere Frage (oder auch zwei): Ich habe mir überlegt, mit solche Adapter zuzulegen: http://www.ultramall.de/shop/artikel/2063.htm Da steht leider nicht viel Info. 1. Sind die gut? 2. Passen da auch die Übergößen von Hertz rein, die ja seltsamerweise 166 statt 165 im Durchmesser sind? |
ohne sub? Maxi1987 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
Einfach kein guter Klang Phoenix1986m am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 23 Beiträge |
Guter Klang im neuen Zafira - wie? wenevercomeback am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 3 Beiträge |
Sub brummt auch ohne Motor warlord279 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 4 Beiträge |
Guter klang und nicht zu leise reicht! at5e am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 6 Beiträge |
bass ohne sub? brainkiller100 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 33 Beiträge |
Guter Händler im Postleitzahlbereich 3 DarkM am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 17 Beiträge |
Dämmung - Klang mit und ohne Fraktale-Skalierung am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
Guter Sub an bescheidenem (sch***) Verstärker Sucher16 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 7 Beiträge |
Guter Sound-aber wie? klaluigi1 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 9 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
