HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Stahlring oder MDF Halterung? | |
Stahlring oder MDF Halterung?+A -A |
hifi_check
16:30
erstellt: 01. Mai 2008, |
Hi, also ich hab da mal ne Frage: Ich hab von nem Freund gehört, dass wenn man die LS an einem Stahlring befestigt, diese an Leistung verlieren würden! Ist da was dran oder ist das eher nur ne überflüssige Behauptung? Er selber hat bei sich ne MDF Halterung dran und meint es gäbe nix besseres. Was ist nun letztlich besser? |
FallenAngel
16:48
was besser ist? Stahl! 1. schwer 2. steif 3. plan und damit dicht. |
mr.booom
16:53
Stahl, eindeutig. Aber halt schwerer als Holz ![]() Aber beide werden sehr bescheiden klingen wenn sie nicht gescheit befestigt werden und der LS auch nicht fest drinne sitzt ![]() |
hifi_check
17:06
erstma vielen dank für eure schnelle antwort! Kann mir einer von euch sagen ob was an der Behauptung dran ist, dass die Leistung der LS sinkt, da die LS magnetisch sind? //ps: hab selber Stahlringe dran ![]() |
FallenAngel
17:11
absoluter Quatsch. Der Abstand vom Ring zum Magneten ist vergleichsweise so viel größer als der Abstand zur Schwingspule. Da geht nichts verloren. |
mr.booom
17:11
Normalerweise sollte da eigentlich nix passieren wenn ich mich noch recht erinner: Die äußeren Magnetfeldlinien werden zwar dadurch etwas verbogen (in Richtung Stahlringe), aber dem inneren Feld - dem wichtigen Teil wo die Schwingspule sitzt - macht das nix aus. |
hifi_check
17:13
THX euch beiden ![]() |
Vectradamos
17:16
oder noch besser als stahl wäre ALU, das oxidiert nicht so schnell, ist schneller gedreht, man kann es in einer "Home" werkstatt noch einfacher nachbearbeiten als stahl und und und |
FallenAngel
17:25
Alu ist aber auch wesentlich leichter. Und es gibt nichts besseres als eine steife UND massige Aufnahme. |
Vectradamos
17:41
mhm 200g die du an masse weniger hast machts aus ^^ steifigkeit ist nicht schlechter als bei stahl |
FallenAngel
18:49
die 200g machen schon was aus. Jeder Impuls wird weniger stark an das Türblech übertragen, wenn die Masse der Aufnahme höher ist. |
Knuuudi
19:08
Also von MDF-Ringen rate ICH persönlich ab! Wenn schon dann MPX! ![]() Aber wenn man zwischen der Entscheidung Holz vs. Metall steht steh ich auch auf der Seite von Metall! |
CheckerHoFi
19:22
einen Kasten Bier an denjenigen, der im blinden A/B-Test den Unterschied von einen Stahl- zu einem Aluring raushört!!! ![]() Jungs, ich bitte euch ![]() Ich hab Aluringe, weil die nur in den seltensten Fällen das Rosten anfangen ![]() |
Knuuudi
19:25
raushören würd ichs auch nicht, aber das problem ist halt das man ja WEIß was drinist! ![]() Und MDF hat nunmal auch den Nachteil das es Wasser aufsaugt! Und man weiß ja nie wies in der Tür rumspritzt bei Regen! ![]() |
CheckerHoFi
20:00
genau, Placeboeffekt: wenns doof klingt schiebt man's einfach darauf, dass es nur Alu und kein Stahl oder Rotguss ist ![]() ja klar, MDF scheidet aus, ist einfach nicht beständig genug, Metall rein ![]() |
Ale555
21:03
Ich kenne ja nun alle Varianten aus Autos die ich eingestellt habe und die wir haben. Alu: leicht, stabil, plan Stahl: schwer, stabil, plan, günstig MDF: rel. schwer, muss nachbehandelt werden, billig. Das zur Theorie...in der Praxis: Bei Alu sollte man mal klopfen. Das Problem ist das die Reso im Übertragunsgbereich liegt. Das heisst man sollte Alu bedämpfen um die Reso runter zu bekommen. Stahl ist günstiger vom Material und die Reso ist niedriger. MDF ist noch günstiger, aber Feuchtigkeitsempfindlicher-> also sättigen. Was man selber nutzen sollte? Das geht schon ins Voodoo über. wir verbauen bei Kunden meist MDF. Schnell auf das jeweilige Auto zu bearbeiten und klingt gut. Stahl wenn es mehr kosten darf und man sich sicher sein möchte. Alu wenn es leicht werden soll. ABER: Das man bei Metall Leistung verliert...danke für den Lacher ![]() |
IrrerDrongo
13:03
erstellt: 03. Mai 2008, |
Wo sind die Leute, die den Unterschied zwischen einem duktilem und einem spröden Stahl hören kennen? |
tomherbie
20:14
erstellt: 04. Mai 2008, |
Für mich stellt sich die Frage, ob es einen deutlichen hörbaren Unterschied gibt zwischen "modifizierten" Plastik - Adapterringen und Alu - Ringen. Modifiziert in dem Sinne, als dass die Plastik - Ringe von innen wie außen massiv mit Alubutyl versteift wurden und auch ordentlich mit dem Tür-Innenblech verbunden sind. Denkt Ihr, dass sich der erhebliche Mehrpreis für die Alus klanglich lohnt? Wäre interessant, eine Meinung von jemandem zu hören, der beide Varianten mal ausprobiert hat... A propos: Ich suche für meine HTs (MB-Quart PTF 40) zwecks Positionsänderung Alu - Kugeln. Bei den meisten Händlern werden diese Kugeln ja rein "typenbezogen" angeboten. Hat jemand Erfahrung damit, ob ich beliebige Kugeln mit passendem Durchmesser (40mm) nehmen kann, oder kennt vielleicht jemand einen Anbieter, der genau die passenden Kugeln für meine HTs im Angebot hat? Bin bislang trotz intensiver Suche leider nicht fündig geworden... |
FallenAngel
09:15
erstellt: 06. Mai 2008, |
Platikaufnahmen verstärke ich lieber mit GFK-Spachtel. Das ist schön steif und schwer. |
atb9138
09:46
Ale555 in deim Projekt mit dem VOLVO hast du so risige Adapter aus Stahl verbaut wo hast du die her bekommen oder ist das ne Eigenanfertigung? ich brauch die für mein Hertz Dieci DSK 165 2-Wege System [Beitrag von atb9138 am 06. Mai 2008, 10:29 bearbeitet] |
Stahlring celtichail am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 12 Beiträge |
Ipod Halterung madcat_mk3 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
MDF jack-friday am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 12 Beiträge |
Halterung für Kondensator fichti am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 4 Beiträge |
mdf oder multiplex??? VW_Power am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 23 Beiträge |
MDF oder Multiplex??? genusshörer am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 10 Beiträge |
MDF oder OSB? mx.Timo am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 14 Beiträge |
Doorboard an Stahlring befestigen und Fragen zum Bau Norman6NF am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 4 Beiträge |
Brauche Rat! Misslungene HT Halterung! Alexder6te am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
MDF-Preise spinke am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.093
