Bass klingt komisch
mixer_2130
#1 erstellt: 04. Mai 2008, 18:48
Hallo, in meinem B corsa habe ich folgendes verbaut:
Eine Impuls sd 500 für die Lautsprecher
Alpine E 16,5 CM Front und 13 cm Speaker für den leichten sound von hinten.
Eine Alpine v12 Endstufe ( schon etwas älter mit 320W ) fürn Bass, Sinuslive Sub. SLW300
und als Radio das Kenwood KDC-W4537UA
Die Sub Endstufe ist direkt an das Radio angeschlossen, damit ich die Lautstärke separat regeln kann.
und die Lautsprecher werden über einen hi-low konverter von Sinuslive über die Lautsprecherausgänge des Radios zur sd 500 befeuert.
Getrennt habe ich alles bei 80 HZ.
Ausserdem höre ich gerne Dance und Techno.
Der Bass ist nicht unbedingt satt und passt nicht immer zum Lied. Einen Cap habe ich übrigens schon verbaut.
Worann kann das noch liegen?
speedcore
#2 erstellt: 04. Mai 2008, 19:05
Den Sub verpolt? einfach mal testen + und - vertauschen, oder wenn du n Phasenregler hast dran rumspielen ;),
ansonsten nicht "satt" hmmm... der falsche Subwoofer ? oder irgend n Bassboost an der Endstufe oder am Radio falsch eingestellt bzw. zu leise/laut?
mixer_2130
#3 erstellt: 04. Mai 2008, 19:15
Die Verpolung habe ich am Radio schonmal geändert(0 und 180) hat aber nicht wirklich was geändert und eine Bass Boast hat die Endstufe nicht und am Radio ist alles auf 0 und Loudness ist auch aus.
Kann das sein, dass der Konverter eine kleine Phasenverschiebung verursacht und damit der Sound leidet?
sisqo80
#4 erstellt: 04. Mai 2008, 19:33
Da du jetzt die ursache weisst, brauchst noch ne Lösung!
Einen High Low adapter sollte man wenn überhaupt nur am Sub einsetzten!
Diese HighLow Adapter verurachen bauartbedingt eine Zeitliche verzögerung im Signal, fällt aber nicht jeden auf!
Du kannst ja mal alles mit y adaptern anschließen, also das alles auf cinch hängt und dann mal probehören!
LG
mixer_2130
#5 erstellt: 04. Mai 2008, 19:43
Das beste wäre dann wohl ein neues Radio. Hatte an das KENWOOD KDC-W6537U gedacht das hat 4 Ausgänge und hat mehr filtermöglichkeiten kostet hat auch. Und das andere Problem ist die Einbautiefe des Schachtees. Oder was wäre noch ein gutes Radio mit Filter, SubLevel Reglung und USB?
sisqo80
#6 erstellt: 04. Mai 2008, 19:45
versuchs erstmal wenn alles über cinch läuft, der Hund könnte auch wo anders begraben sein!
mixer_2130
#7 erstellt: 04. Mai 2008, 19:47
Werde ich morgen gleich mal ausprobieren
mixer_2130
#8 erstellt: 05. Mai 2008, 17:40
Habe es jetzt mal direkt mit Y Kabeln probiert, hat aber auch nicht wirklich besser geklungen.
Meine Türlautsprecher geben kaum Bass ab. Und der Subwoofer dröhnt eher als das er Bass von sich gibt. Hatte auch schon bei 60Hz getrennt hatte dann aber auch nicht besser geklungen.
mixer_2130
#9 erstellt: 05. Mai 2008, 18:34
Liegt das am Sub.
mixer_2130
#10 erstellt: 06. Mai 2008, 18:50
Keiner ne Idee
schollehopser
#11 erstellt: 06. Mai 2008, 18:53
Trenn den Sub tiefer.. mal bei 50-60 Hz.
Und richtig einpegeln der Anlage wär sicher auch nciht falsch...
Die Schächte sollten doch nach DIN sein.. alle Radios sind normalerweise DIN-Konform..auch beim Opel sollte das passen
Woher komsmte denn...
mixer_2130
#12 erstellt: 06. Mai 2008, 19:02
Getrennt bei 60 hatte ich auch schon hatte aber trotzdem kaum Bass, dass ist übrigens ein geschlossender Sub.
Wohne nähe Darmstadt.
schollehopser
#13 erstellt: 06. Mai 2008, 19:06
Dir wird der Kickbass wohl fehlen...
Vllt haste lust am 17. nach KA zu kommen... wir wollen da ein Treffen machen..vllt kann man dann "vor Ort Hilfe" leisten...
mixer_2130
#14 erstellt: 06. Mai 2008, 19:12
Das sind ca. 110 km. das sind mir etwas zu viel.
Liegt wohl am Sub. oder?
schollehopser
#15 erstellt: 06. Mai 2008, 19:16
Muss nicht.. vllt ist der Pegel deiner TMTs zu nieder und das gesamte wirkt dann unharmonisch. Oder das Gehäsue zum Sub ist unpassend..
Fllt auch mal an der Ausrichtung arbeiten und in verschiedene Positionen legen
mixer_2130
#16 erstellt: 06. Mai 2008, 19:17
http://www.claudiasallerlei.de/Hifonics/TX12Dual.jpg
Ist das ein besseres Sub?
Das ist der Hifonics TX12 Dual
FallenAngel
#17 erstellt: 06. Mai 2008, 22:43
uhhh, ne nicht den für Klang
Bei dir ist allgemein noch Baustelle.
1. Schon gedämmt?
2. Aufnahmen versteift?
3. Aufnahmen abgedichtet?
4. Andere Stufe getestet?
lg
mixer_2130
#18 erstellt: 07. Mai 2008, 10:38
Ne gedämmt habe ich die Türen nicht, da diese nicht schäppern.
2.Als Aufnahmen habe ich nur Adapterringe.
3.Nur etwas mit Schaumstoff
4.Bis jetzt noch nicht.
FallenAngel
#19 erstellt: 07. Mai 2008, 10:53
1. dämmen (!!)
2. Adapterringe mit GFKspachtel versteifen
3. LS zur Türverkleidung hin abdichten, damit der Schall nur durchs Gitter geht und nicht hinter die Verkleidung
Das ist das, was zu tun ist. Danach kann man mal nach den Einstellungen gucken und evtl auch die Stufen austauschen.
mr.booom
#20 erstellt: 07. Mai 2008, 10:57
zu 1) Die rythmische Bewegung der Außenhaut (die sich nicht unbedingt als scheppern vernehmen läßt ) verändert das Klangbild.
mixer_2130
#21 erstellt: 07. Mai 2008, 10:58
Aber der Bass kommt doch zum größten Teil vom Sub. und nicht von den Türen.
mr.booom
#22 erstellt: 07. Mai 2008, 11:09
Mit ein Grund die Außenbleche der Tür zu versteifen .... wenn sich das Verhalten des Volumens "Tür" dauernd ändert kann das Frontsystem eher schlecht als Recht seinen Klang entfalten ... je höher die Frequenz (also je kürzer die Wellenlänge der Schallwelle) desto stärker reagiert sie auf solche Veränderungen
Kompakte Endstufe für Corsa b
mixer_2130 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Kenwood KDc BT 92 SD
Hinano-BC am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  11 Beiträge
Alpine Endstufe empfängt Radio Störsignal
funkydragon am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  2 Beiträge
Alpine Radio - low filter?
micha899 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  11 Beiträge
Alpine Radio. Kein Mucks von den Verstärkern!
CivicEC9 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  8 Beiträge
bass problem Radio BETA
firets am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  13 Beiträge
Verkabelung Front, Rear, Sub an 4 Kanal Endstufe
kaikoala am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 25.04.2021  –  8 Beiträge
Alpine 9835 und kaum Bass!
Bobby_GTI am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  11 Beiträge
Sub Out am Alpine ???
BangGang am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  9 Beiträge
Endstufe für mehr Bass
Ad0r am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
