HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Schwacher Sound, aber warum bloß ? | |
Schwacher Sound, aber warum bloß ?+A -A |
mslev368
11:59
erstellt: 01. Jun 2008, |
Hallo zusammen, nach ein längeren Einbauphase habe ich gestern die Soundanlage in meinem Golf IV angeschlossen und bin maßlos enttäuscht gewesen. Als erstes mal die Komponentenliste: Radio: Alpine 9812RB (4-fach Cinch-Out) Endstufen: Hifonics ZX4400 (4-Kanal) & Phase RS 4 (4-Kanal) Kondensator: SPL-Doppelkondensator 3Farad Cinch: 4 x 3-fach isoliert Frontsystem: Canton QS2.160 (noch nicht verbaut) Boxenbrett: 4 Hifonics MidSubs, 2 Hifonics Hoch- und 2 Mitteltöner mit Weichen Soundlkabel: 4mm² Batteriekabel: 30mm² Massekabel: 25mm² Strom und Masseverteiler wurden verwendet Idee ist gewesen, dass das Frontsystem und die Hoch- und Mitteltöner als Front laufen. Die 4 Mid-Subs als Hecksystem. Aber die Canton-Boxen habe ich noch nicht eingebaut, wollte das erst mal mit dem Standard-Boxen von VW antesten. Das Frontsystem und die Hoch-/Mitteltöner sollen über die ZX4400 laufen und die Mid-Subs bekommen jeweils einen Kanal der Phase RS4 zugewiesen. Da das Radio (nur) einen 4-Kanal-Ausgang besitzt habe ich Y-Adapter verwendet um damit dann die 8-Kanäle bedienen zu können. Die Endstufen sind dann auch entsprechend mit den jeweiligen Komponenten verkabelt worden. Vorab kann ich sagen, dass alles richtig verkabelt wurde, dass hatte ich nämlich tausendfach überprüft. Jetzt zu dem Problem. Das Frontssystem habe ich dann direkt mit dem Radio über dem ISO-Stecker verbunden. Spielt einwandfrei, alles bestens, sehr laut, aber alle Boxen auf dem Boxenbret weisen eine sehr leisen Klang auf, trotz den Endstufen. Habe nämlich dann am Radio nur das Hecksystem betrieben, verdammt schwach. Wenn ich Fader auf 0 einstelle sidn die Tür Boxen megalaut, aber hinten tut sich (fast) nichts. Des Weiteren sind nur zwei Kanäle aktiv von den Mid-Subs. Es liegen quasi zwei Y-Adapter wie tot am Radio. Habe dann alle Cinch-Ausgänge durchgetestet mit allen Y-Adaptern. Die Y-Adapter funktioniern einwandfrei. Oder habt ihr da eine bessere Lösung, anstelle von den Y-Adaptern ? Nur wie ist das zu erklären mit dem schwachen Sound, alle Kabel sind richtig angeschlossen ? Kurze Frage dann noch zum Kondensator. Ist das normal, dass der sich auch gelgegentlich einschaltet, wenn der Wagen aus ist ? Das saugt einem ja irgendwann die Batterie leer ! Schon mal vielen Dank für Eure Bemühungen ! Gruß Mike |
Wholefish
12:37
Boxenbrett? Sprich MDF Heckablage mit Lautsprecher drauf? Einsteigertips! Gefährlich! Wie soll ein Lautsprecher ohne Gehäuse spielen auf der Ablage? |
R@/eR
12:43
hi! deine frage ist ganz leicht zu beantworten! es liegt daran dass deine anlage kein richtiges konzept hat und wild zusammengewürfelt ist... mein tipp: radio behalten das ist gut! endstufe verkaufen, midbässe verkaufen, canton system verkaufen wenn du das erledigt hast solltest du mind. 500 euro zusammen haben um weitermachen zu können und dann kaufst du: ein frontsystem (zb von rainbow oder powerbass) für 100 euro eine 4 kanal endstufe ( ----> ETON EC 500.4) für 250 und einen Woofer (zb Bull audio oder audiosystem radion) für max 100 euro dann kaufst du noch dämmmatten für 30 euro dann dämmst dein außenblech der fordertüren vom golf4 mit 2-3 matten bitumen den aggregateträger mit 5matten bitumen, das frotsystem baust du möglichst fest ein, (holzring an den agregateträger spachteln und wenn das gemacht ist suchst du dir jemanden der das ganze auch richtig einstellen kann, zb hier aussem forum ![]() wenn du diese anweisung befolgst, dann garantiere ich dir zu 100% dass das ergebnis VIEL VIEL besser ist als dein jetziges ![]() mfg benni ![]() |
NixDa84
12:52
Wieso die RS4 verkaufen... Die ist der Eton mind. ebenbürtig. Den Rest wie schon angesprochen verkaufen + was vernünftiges im Fachhandel besorgen. |
R@/eR
14:34
oh shit hatte nur was von hifonics gelesen, dachte das wäre die einzige endstufe... in dem fall dann halt nur die hifo verkaufen, die RS4 behalten, keine andere endstufe kaufen, aber den rest der liste trotzdem machen ![]() mfg benni ![]() |
Zak1976
13:01
erstellt: 03. Jun 2008, |
warum verkaufen ??? Wie wär es mit Hilfestellung, wie er das Ganze zum laufen bekommt ohne Komponenten zu tauschen. bitte mach mal eine Zeichnung, wie was wo angeschlossen ist, geht aus deiner Beschreibung nicht genau hervor, diese Zeichnung stellst Du dann bei z.B. rapidshare.com ein und postest die URL hier. Desweiteren solltest Du nur das Frontsystem verwenden, die Ablage würd ich weglassen, bzw. wenn Du Rearfill magst, setzte ein kleines Koax/Breitbänder oder 2 Wegesystem ein, was deutlich leiser als die Front eingepegelt wird, kannst es auch in die hinteren Seitenteile/türen einbauen. Schalte mal die Filter der Endstufen alle aus bzw. auf FULL. Desweitern frage ich mich warum Du unterschiedliche Kabelstärken für + und - verwendest, solltest Du vermeiden. [Beitrag von Zak1976 am 03. Jun 2008, 13:02 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
10:04
erstellt: 04. Jun 2008, |
Frontsystem einbauen an die RS4 und nen Subwoofer in den Kofferaum. Hutablage rausschmeissen und die Hifonics verkaufen. Türen dämmen und dann wird das was! |
Plötzlich Schwacher Bass stuntyg am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 19 Beiträge |
Alpine 9812 Schwacher SubOut? DaHoschi am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 43 Beiträge |
Brandgefahr wegen zu schwacher sicherung? Inferna am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 14 Beiträge |
Starke Endstufe vs Schwacher Lautsprecher Phil_W am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 8 Beiträge |
Schwacher Bass bei neuem CD-Tuner Kunibert am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 5 Beiträge |
Audi Mib2 Subwoofer Signal / Nachrüstung schwacher Bass mit DSP Ninjamuh am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 3 Beiträge |
Warum bloss...? silas am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 16 Beiträge |
wie heissen diese dinger bloß? minze am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 2 Beiträge |
Wie heißt dieses Gerät bloß ? docmagic1 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 2 Beiträge |
Warum? Alexder6te am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 16 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.161
