HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » DAB um SUNSHINE LIVE überall zu empfangen? | |
DAB um SUNSHINE LIVE überall zu empfangen?+A -A |
Schmiederer
03:47
erstellt: 24. Jun 2008, |
HEy ich will mit jetzt für mein Blaupunkt Woodstock Dab 52 einen passende Antenne kaufen. Der Dab Tuner ist da ja schon eingebaut. muss ich dann nur noch einen Passende Antenne dran machen? Und kann ich dann ohne weiteres die ganzen guten Sender empfangen? |
sunshine-a3
16:08
nein, die ganzen guten Sender sind eigentlich in der zwischenzeit ausgestiegen. kuck einfach auf ![]() |
Schmiederer
16:34
Ist es abzusehen das DAB ein zukuft hat? Oder steigen jetzt alle aus??? |
sunshine-a3
16:37
ich war eigentlich bisher immer optimistisch aber irgendwie glaub ich es nicht mehr. Das Netz wird seit vielen Jahren nicht mehr weiter ausgebaut und weißt noch teilweise starke lücken aus. Und dann sind jetzt viele Sender schon wieder ausgestiegen, in Baden Würtemmberg z.b. alle private Kannst ja ne Antenne einbauen wo du beides empfangen kannst, dann ist es vermutlich kein Fehler |
Schmiederer
18:37
Das problem ist bei uns bekommt man nichts gescheites rein. und alles was rein kommt ist auch noch schlechte quali. würd viel mehr radio hören wenn man gute sender bekommen würde |
sunshine-a3
18:59
hast schonmal gekuckt wie es aussieht mit dem link wo ich dir geschick hab? Da stehen ja auch verfügbare Sender drin. Wenn bei dir fast nichts kommt dann wohnst wohl eher mehr auf dem Land. Dann brauchst auf jeden Fall eine Antenne auf dem Dach. Die Blaupunkt Scheibenantennen sind auf jeden Fall nicht zu gebrauchen, außer in der Großstadt wenn der Sender in der Nähe ist |
Schmiederer
20:22
ne bei uns läuft fast nichts nur SWR1,2,3 dasding bigFM aber dann hörts auf!!! |
SOUNDGARAGE
10:21
erstellt: 25. Jun 2008, |
DAB wir kommen,da das normale FM abgeschaltet wird. Aber das kann schon 2012 oder so werden ![]() Ist eigentlich früher geplant gewesen wird aber immer wieder/weiter nach hinten verschoben. Grüße |
mrniceguy
Moderator |
17:24
Passat
17:57
Nein, DAB ist tot. DAB sendet seit über 10 Jahren im Regelsendebetrieb, über 15 Jahre ist es her, das die ersten Testsendungen liefen. Nahezu jeder Hersteller hatte mal DAB-Geräte im Programm. Die sind allesamt wieder in der Versenkung verschwunden, weil die keiner gekauft hat. Im CarHifi-Bereich bieten nur noch Blaupunkt und JVC DAB-Empfänger an. Grundig, Kenwood, Pioneer, Alpine etc. etc. haben schon lange keine DAB-Geräte mehr im Programm. In den vergangenen 10 Jahren wurden insgesamt ca. 100.000 DAB-Empfänger in Deutschland verkauft, das sind knapp über 30 Stück pro Werktag. DAB sollte mal lt. EU-Wunschvorstellung europaweit UKW ablösen. Dazu wird es aber definitiv nicht kommen, in einigen Ländern ist DAB nicht einmal über den Testbetrieb hinaus gekommen und wurde schon vor vielen Jahren wieder abgeschaltet. Noch etwas, was die baldige Abschaltung von UKW unmöglich macht: Es existieren alleine in Deutschland über 100 Mio. UKW-Empfänger (alleine ca. 45 Mio. in KFZ, jeder Haushalt hat durchschnittlich mehrere UKW-Empfänger). Nun rechnen wir mal etwas in die Ferne und nehmen 2030 als Abschalttermin anstatt der ursprünglichen Planung mit 2015: Bis 2030 sind es noch 21,5 Jahre = 7848 Tage. Davon gehen ca. 1200 Feiertage ab, bleiben 6648 Werktage. Und nun teilen wir mal die 100 Mio. durch 6648 und bekommen als Ergebnis ca. 15000. Das ist die Stückzahl, die ab sofort an DAB-Empfängern jeden Werktag in Deutschland verkauft werden müsste, damit alle UKW-Empfänger durch einen DAB-Empfänger ersetzt wären. Diese Zahl kann die Industrie weltweit gar nicht produzieren, es ist also alleine deshalb schon unmöglich, UKW abzuschalten. Und das gilt, wie geschrieben, nur für Deutschland! Nimmt man ganz Europa, so wird erst richtig deutlich, das diese Wunschvorstellung der EU-Bürokraten völlig utopisch war und ist. Um 1999 herum wollte ich mir auch mal einen DAB-Empfänger kaufen, die Auswahl war da eher größer als heute. Ich habe es dann aus diversen Gründen immer wieder vor mich hergeschoben und heute bin ich heilfroh, das ich in diese Technik kein Geld versenkt habe. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 25. Jun 2008, 18:00 bearbeitet] |
SOUNDGARAGE
12:23
erstellt: 26. Jun 2008, |
o.k,soviele daten hat ich jetzt nicht ![]() dacht mir auch schon das das schwierig wird mit FM abschalten,aber meinst du das das noch so lange dauert. ich denk die industrie hat da jetzt nicht so das problem mit,da wird halt nen zusatz gerät angedockt,wie ne Bluet.FSE im jeweiligen BUS(jetzt speziell bei nachrüstgeräten) und gut ist wir werden sehen,ich wär nicht böse wenn bald umgestellt würde,wei mich nerven rauschige und kncksende radiosender ohne ende. grüße |
Schmiederer
14:49
Ja vorallem gibt es bei uns halt auch auch net viel Sender! Das wäre schon klsse wenn es ne möglichkeit gäber mehr sender zuempfangen!!! |
Passat
16:43
So haben es diverse Hesteller früher gemacht und so macht es JVC noch heute bei den aktuellen Modellen. Daneben gabs aber auch Radios, die den DAB-Empfänger gleich eingebaut hatten. Zu den rauschenden und knackenden Sendern: Einfach ein Radio mit vernünftigem UKW-Teil kaufen, da hat man solche Probleme nicht. Grüsse Roman |
Audiklang
23:01
hallo DAB wird wohl sicherlich sterben die frage ist aber wie sich DVBT entwickelt weil da sind pro fernsehesender mehrere radiosender dahinter möglich auf der trägerfrequenz was bei DAB nicht der fall war bei mir in der gegend ist analoges fernsehen schon eine weile nicht mehr möglich das wurde einfach abgeschaltet gibt nur noch DVBT aber auch nur öffendlich rechtliche sender die keiner braucht aber vielleicht endwickelt sich ja was darüber zum radiohören @Passat dann nenne mir doch mal ein gerät was den empfang von einen becker doppeltuner hat plus laufzeitkorektur plus dreiwege und sub aktivweichen das gibt es nicht! endweder ich bekomme ein radio mit super tuner oder eins wo ich die mir sinvollen weichen und anderen sinvollen einstellsachen hab aber der tuner taugt nicht wirklich was Mfg Kai |
Passat
08:10
erstellt: 27. Jun 2008, |
Doch, das gibt es: Blaupunkt Bremen MP 76. Das hat einen Doppeltuner, sogar mit doppeltem Antennenanschluß und elektronischer Richtwirkungssteuerung. Es hat zwar keine 3-Wege Aktivweiche, aber eine 2-Wege Aktivweiche plus Subwooferausgang plus Centerausgang. Für alle 4 Ausgänge der 2-Wege Aktivweiche gibts separat einstellbare LZK und einen 27-Band Grafik-EQ. Beim Subausgang gibts 5-Band parametrischen EQ plus Phasenregelung plus Subsonicfilter. Daneben hat es noch einen MMC/SD-Kartensteckplatz und kann über ein Interface so Dinge wie Bluetooth, USB, iPod-Steuerung. Außerdem hats TIM (Verkehrsfunkspeicher), einen Aux-Eingang, Fahrgeräuschmaskierung, kann sich selbst über Mikro einmessen, etc. etc. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 27. Jun 2008, 08:11 bearbeitet] |
SOUNDGARAGE
08:54
Na ja,aber das wars dann auch an auswahl.Hab seit vielen vielen jahren selbst nur hochwertige markengeräte(alpine,kenwood,pioneer)aber in dem bereich wo ich halt numal wohne konnt mich ausser nem becker noch keins überzeugen. Und Blaupunkt ist halt auch nicht jedermanns Geschmack. ![]() |
Audiklang
09:26
hallo bei dem blaupunkt reichen die wechenfunkionen nicht aus Mfg Kai |
Was benötig man um DAB zu empfangen? C0nker am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 7 Beiträge |
Kennt jmd Sunshine Pro Enif am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
Aussetzer beim DAB EMpfang najaja am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 4 Beiträge |
Suche:VDO DAB uwe1234 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 3 Beiträge |
Kein DAB Empfang bei Pioneer SPH-DA230DAB McDrive am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2022 – 14 Beiträge |
Honda Civic DAB+ nachrüsten Tylar am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 3 Beiträge |
DAB+ Radio verbessert sich der Empfang *Hacky* am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 3 Beiträge |
DAB+ Empfang bricht alle paar Sekunden ab bigwolf86 am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 3 Beiträge |
DAB FULL CONTROL ? NeXatron am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 5 Beiträge |
DAB bei Autoradios! schnappes am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 10 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSchraita
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.484
