HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Phaseneinstellung an Eton | |
Phaseneinstellung an Eton+A -A |
Darkstrike88-88
#1 erstellt: 09. Jul 2008, 12:08 | |
hi, bei meiner eton pa 1502 kann man die phase zwischen den tmt´s und den woofer einstellen. ich kann aber nicht immer nach hinten zur amp laufen und dann wieder mich vorn ins auto setten, da merke ich keinen unterschied. hab keinen der mir helfen kann bzw. hinten an der amp am phasenregler dreht während ich vorn im auto sitze. gibt es da noch eine andere möglichkeit? vielen dank gruß |
lunic
#2 erstellt: 09. Jul 2008, 12:24 | |
Also du willst den Woofer mit dem Phaseshift so einstellen, dass er gut zu den TMT passt ne? Bei meiner Soundstream hab ich da auch ein wenig rumgetüftelt und kam zu dem Ergebnis, dass es am besten klingt, wenn der Phasenregler (bei normal eingebautem Chassis) ca 10% aufgedreht ist, also wirklich nur ein kleines Stück. Ich hör vorwiegend Techno, daher wollte ich den Oberbass möglichst zwischen mir und den TMT haben. Zu weit vorne an der Scheibe nervt er mich zu sehr und zu nah am Ohr drückt er die Ohren zu sehr zu. Am besten, du drehst den Phaseshift zu nem Viertel auf, das ist IMO schon extrem. Dann legst du was von Monika Kruse oder Chris Liebing ein, da gibts schöne trockene Bassdrums. Kannst aber auch Metallica nehmen, wenn du das gar nicht aushälst. Danach die Phase komplett auf 0° stellen und nochmal horchen, da musst du nen Unterschied hören. Wenn nicht, lass sie bei 0°, dann machts keinen Sinn. lg |
Darkstrike88-88
#3 erstellt: 09. Jul 2008, 12:31 | |
hi, danke werde ich gleichmal probieren. wie laut muss ich denn da hören beim einstellen? reicht normale lautstärke oder soll es etwas lauter sein? |
nuts
#4 erstellt: 09. Jul 2008, 13:11 | |
hoi! mir hat das hören-aussteigen-umstellen-einsteigen-hören nicht gereicht, ich "vergess" zu schnell den höreindruck - für grobe einstellung reichts, aber für die detaileinstellung niemals... ich hab den verstärker im kofferaum dann abgeschraubt und so positioniert, dass das phaseshift-poti in direkter sichtline mit mir war. dann hab ich ein passendes schlitzschrauben-bit mit schrumpfschlauch auf nem wischmop-stiel befestigt und angesetzt. so konnte ich während dem hören die phase schön langsam verändern, bis sie perfekt gesessen hat lautstärke/basspegel hab ich so eingestellt, dass front und sub subjektiv gleichlaut waren und man alles gut hören konnte - so hört man auslöschungen am besten raus... mfg nuts |
Darkstrike88-88
#5 erstellt: 09. Jul 2008, 13:13 | |
danke |
nuts
#6 erstellt: 09. Jul 2008, 13:33 | |
btw, ich bau grad wieder ein wenig um und leider ist der weg von vorn nach hinten in sichtlinie nicht mehr frei ich werd versuchen, eine tachowelle dafür zu verwenden...sollte auch gehen, wenn ich die irgendwie an dem poti befestigt kriege... mfg nuts |
lunic
#7 erstellt: 09. Jul 2008, 14:11 | |
Geil Diese Phaseshift Regler sind aber auch echt nicht praxistauglich. |
lunic
#8 erstellt: 09. Jul 2008, 14:18 | |
Was mir noch einfiel..wenn der Woofer genau auf die TMT kommen soll, kann man sich auch ruhig mal in den Fußraum legen und horchen. Und alt Testlied zb 'Plasticman - Panicattack', IMO wenig Oberbass aber ziemlich tief oder 'Ohm Boys - Thinking of You (Ohmboys Remix)', IMO knallharter Oberbass. Oder natürlich Scooter, zB 'The Chaser'. Musikalisch ganz weit vorne dabei und vom Bass her auch. lg [Beitrag von lunic am 09. Jul 2008, 14:23 bearbeitet] |
eton pa 1502, irgendwas stimmt da nicht ! Darkstrike88-88 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 34 Beiträge |
Stromterminals Eton PA 1502 mokombe am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 6 Beiträge |
Eton PA 1502, interne sicherung? DonRon am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 2 Beiträge |
Abmasse Eton PA 1502 BM am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 9 Beiträge |
Eton PA 5402 richtig Einstellen!!! b-se am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 9 Beiträge |
Optimale einstellen der amp´s Daniel83 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 7 Beiträge |
Frage zu Eton PA 1502 Silence18 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 5 Beiträge |
Lima pfeifen wenn Cinch hinten + vorn angeschlossen CollectorsEdition am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 3 Beiträge |
Eton Pa 1502 zu stark für Spl Dynamics 12S4? Raiden_lofty_quest am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 4 Beiträge |
Maße von PA Eton 2802 und Eton PA 1502 Lumpel am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.232
