HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anlage einstellen lassen vom fachman - kosstenpunk... | |
Anlage einstellen lassen vom fachman - kosstenpunkt?+A -A |
kingpende
17:46
erstellt: 10. Jul 2008, |
hi leute, ich hab vor mir demnäxt meine anlage von nem fachman einstellen/einmessen zu lassen. also volles programm, einpegeln an den amps, eq, lzk ect. habt ihr da erfahrungen gemacht, wie lange so etwas dauern kann und was es ungefähr kosstet ? weil ich bin momentan etwas knapp bei kasse. möchte nur wissen ob es eher 50€ oder 100€ oder 150€ oder gar mehr oder weniger kossten wird ? |
Böötman
17:48
Mach´s selbst denn dir muss es gefallen, mehr sag Ich dazu nicht. (dümmer wirst du davon auch nicht) |
kingpende
18:04
ich hab davon keine ahnung. lasse es lieber die profies machen. auserdem hab ich kein messgerät. und beim einstellen bin ich ja eh dabei, also werd ich dan schon einspruch einlegen wenn mir was nicht gefällt. [Beitrag von kingpende am 10. Jul 2008, 18:06 bearbeitet] |
Böötman
18:16
Dann besuche doch irgendjemand hier vom Forum, der ein oder andere macht´s sicherlich für´n Bier. Speziell eingemessene Anlagen die auf einen geraden Frequenzgang getrimmt sind klingen meist langweilig da der Spaßfaktor fehlt. Aber mach wie du denkst... |
nEvErM!nD
18:19
Was es kostet sowas beim Profi machen zu lassen würde mich auch interessieren, aber: Ich würde dir auch erstmal vorschlagen das ganze selbst zu machen! Einpegeln bekommt eigetentlich jeder hin, auch die LZK ist kein großes Hinderniss wenn man weiß wie! Den EQ kann man natürlich nach irgendwelchen Kurven einstellen, aber wie es dir alle sagen werden muss es, zumindest im Alltagsgebrauch, dir gefallen und das wirst du ja wohl auch ohne Messgerät schaffen. Wenn du irgendwelche Überhöhungen oder nervende Spitzen hast die duch nicht wegbekommst kannst du ja immer noch nachfragen! Hier mal ein toller Link wie man alles einstellt, echt zu empfehlen: ![]() Wenn du es doch machen lässt teil uns doch bitte mit was es gekostet hat... Wird bestimmt mehrere Leute interessieren. Gruß |
kingpende
18:25
ok, also wenn sich jemand der ahnung hat, im laufe dieser und nexter woche dafür bereit erklären würde, mit die anlage mit allem pipapo einzustellen, dann würde ich drüber nachdenken. selber hab ich das schon probiert ich blick einfach nicht durch. meine komponennten stehen unten. komme aus 74889 Sinsheim ps: danke für den link [Beitrag von kingpende am 10. Jul 2008, 18:26 bearbeitet] |
Böötman
18:43
Hab zur HTL grad nicht´s gefunden, wenn sie über ein HP verfügt so schalte diesen im bereich 50...80 Hz ein. Wobei die Lautstärke auch wieder so eingestellt wird das du bis zur Lautstärke 27 an der HU ohne verzerrungen gehen kannst. Also die F2-500 drehst du auf LP ca 50...60 Hz (wegen der schlechten Filter), ob du den HP bei geringster Frequenz als Subsonic zuschaltest musst du entscheiden wie´s besser klingt, ist dieser eingeschaltet so ist der Sub belastbarer. Lautstärke am Amp wird nach eigenen Empfinden, so das es bei halb aufgedrehten Subout via HU gut klingt eingestellt. (so das es zum FS passt) Das sind die ersten grundschritte... |
kingpende
19:23
an den amps brauch ich nix einstellen, kann ich alles über den radio machen. das fs spielt ab 80hz und der sub von 23-63hz [Beitrag von kingpende am 10. Jul 2008, 19:24 bearbeitet] |
Böötman
19:25
Dann stellst du´s eben so am Radio ein, wo ist das Problem? |
kingpende
19:41
das hab ich ja schon eingestellt. aber dan wieviel db/octave ,EQ, LZK ect. |
Böötman
20:01
Das FS 24 dB bei 50 Hz, wird höher getrennt dann entsprechend flacher (je nach können des Systems), der Sub min. 12 dB. Du hast doch sicherlich Ohren oder? Dann stell den EQ so ein das es für dich bei deinen Musikrichtungen gut klingt. Hier ein Hilfsmittel bei der EQ einstellung: -bis 70 Hz sind´s weiche Bässe die mit steigender Frequenz härter klingen -70-150 Hz harte bässe alá Tock Tock -120-250 Hz Kickbässe (ist geschmackssache, ich will die nicht, die ziehen die Mitten oft in´s muffige) -750-2000 hz ist der Stimmbereich bzw die Mitten - von 7500 - 20000 Hz bereich von "schlagenden Höhen" bis hin zu fitzelhöhen Die LZK entnimmst du deiner Bda, bis du rausfindest das du für´s optimale ergebnis die HT´s und MT´s getrennt korregieren müsstest dauerts ca 2 Std, dann stehst du da und kapierst hoffentlich das auch ein Profi das nur nach besten wissen und gewissen einstellen kann. Hat er ne andere Auffassung von klang fällst du hinten runter da er ja der Profi ist. |
kingpende
20:23
danke schonmal für deine tipps. aber das fs schon ab 50hz spielen zu lassen, hälst du das für ne gute idee ? ich dachte eher an 70 oder 80hz glaub auch das es an meinem alpine nur 63 dann 80 giebt und nix dazwischen. und dan beim fs 24db/okt. und der sub12db ok das bekomm ich hin. was sollte man noch alles einstellen ? ich kann zum beispiel auch einstellen, ob ich leder oder stoffsitze hab und ob die hts von den tmts getrennt sind und ich kann auf rock,pop,news ect stellen. und wie stell ich die weichen ein ? ich hab jetzt mal die ht ziemlich abgesenkt, also alle 3 wiederstände reingehaun. und wie mach ich das mit dem einpegeln der endstufen ? ich möchte halt im endeffect, das das fs gut pegelt und das ich das radio auf 35 aufdrehen kann ohne das die ls ins clipping kommen oder verzerren. |
Böötman
20:37
Oben steht das der HP je nach den Fähigkeiten vom FS auch höher gewählt werden kann (50...80 Hz und das mit 24 dB, bei 80 Hz gehen auch 12 dB je nach dem wie sich das system verhält). Ist dir der Sub obenrum zu aufdringlich so nimm erst eine größere Flankensteilheit bevohr du die Freqenz weiter absenkst. Du hast gesagt das du die Stufen an der hu einpegelst also bitte! (nur nimm Lautstärke 27 als maximum an sonst riskierst du clipping seitens der hu richtung amp) |
kingpende
21:07
ich steh grad aufm schlauch ?! also ich muss ja das radio zb auf 27 aufdrehn und dan an der amp die lautstärke anpassen ? |
Böötman
21:18
Jupp um deine maximalgrenze festzulegen, gleichzeitig aber genug luft bei leisen aufnahmen zu haben und um HU seitig clippingfrei unterwegs zu sein. Radio bei deiner Standartmucke auf 27, dann den FS amp lauter drehen bis es minimal verzerrt, dann wieder einen tick leiser drehen und so lassen. Dann den subamp pegelmäßig an´s fs angleichen. |
kingpende
21:26
ja heist das dan, ich kann im endeffect nur biss 27 aufdrehn ?? |
kingpende
21:26
ja heist das dan, ich kann im endeffect nur biss 27 aufdrehn ?? diser regler den ich meine, ist das der gain ? |
Böötman
21:34
Lautstärke am Radio denn auch der Chinchausgang kann clippen. |
kingpende
21:41
sorry ich versteh grad nur bahnhof ? |
Böötman
21:50
Das Radio stellst du auf 27, den gain der amps ganz zu, nun den Gain langsam hochdrehen und wie oben beschrieben verfahren. Das Radio wird nicht mit maximaler lautstärke eingestellt denn dann können u.umst. die chinchausgänge -die ja das Musiksignal für die Amps liefern- clippen was deine Boxen samt amps schädigen kann. mfg |
kingpende
22:04
ok ich denke jetzt hab ichs verstanden. danke dir. werds morgen mal probieren |
Sensibelchen
21:49
erstellt: 14. Jul 2008, |
Aufgrund der vielen Einstellmöglichkeiten des Pioneer DEH-P 88 RS und dem 3-Wege Frontsystem habe ich meine Anlage von Diabolo einstellen lassen. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Auch wenn ich mir die 250 Euro gerne gespart hätte, so sah ich doch nicht ansatzweise bei den Einstellmöglichkeiten von Stufen und Radio durch. Fazit: Sicher sind 250 Euro für zwei, drei Stunden Einmessen viel Geld. Aber erst das hat meine Anlage komplettiert. |
Böötman
21:52
Und warum kaufst du dir keine Komponenten bei deren bedienung du durchsteigst? |
kingpende
22:12
ach du scheisse, so viel wollt ich eigentlich nicht ausgeben. aber ich denke mal bei nem 2wege system geht das ein bisschen schneller oder ? |
Sensibelchen
08:18
#25
erstellt: 15. Jul 2008, |
![]() Soviel zum Thema: Es gibt keine blöden Fragen. Weil diese Komponenten mehr können? Neben dem Versuch des Einstellens hatte ich einfach mal Sorge um die Komponenten. Ich wollte mir nicht mit falschen Frequenzen oder sonstigem etwas kaputt machen. Im allgemeinen für mich einen Prinzipienfrage: Wenn ich was nicht kann, suche ich mir jemanden der es kann. Und erfreue mich dann an einem optimalem Ergebnis. Denn auf meine persönlichen Wünsche wurde beim Einstellen hingearbeitet. |
mdenny
17:38
#26
250€ ist echt teuer. Ich hab mir ein Messmikro mit einem Zeitschriften Abo zu gelegt und dann rum probiert mit einer Anleitung aus der Autohifi und das macht auch Spaß. Man kann da schon ne Menge optimieren. Aber wenn du selber lange probierst wird es bestimmt besser. 3Stunden sind da schon wie im Flug vergangen und mal eine Nacht lang das Gehör wieder zu entspannen und dann noch mal hören wirkt oft Wunder. |
Einstellen der Anlage MikeRayA6 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 4 Beiträge |
Anlage einstellen! Bulldogfahrer am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 6 Beiträge |
anlage einstellen? Fighter-106 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 4 Beiträge |
Anlage einstellen VW-Corrado am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 7 Beiträge |
Anlage einstellen - Stuttgart - Ulm kloiner am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 18 Beiträge |
Anlage einpegeln und einstellen? Silver01 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 3 Beiträge |
Einstellen / Abstimmen Anlage Sturzgebimmelt am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 19 Beiträge |
Anlage einstellen - aber wo?! chris.h am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 5 Beiträge |
JL-Anlage: wie einstellen? Cliobernd am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 3 Beiträge |
Anlage/Radio einstellen? TimTaler am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
