Needfull Things oder was hilft mir beim Hifi-Anlage einbauen
SchallundRauch
#1 erstellt: 11. Jul 2008, 23:31
Wollte mal einen kleinen OT-Thread starten in dem es um all die kleinen und großen Dinge geht auf die Ihr inzwischen beim Einbau von Hifi-Anlagen nicht mehr verzichten könnt oder wollt.
Dabei ist es vollkommen egal ob es sich um ein E-Werkzeug oder Messtool für ein paar 100€ oder um kleinigkeiten geht die einem das Basteln erleichtern.
Also ich mache mal den Anfang:
Elektrowerkzeuge die man m.E. zum Einabu haben sollte:
-Stichsäge
-Akkuschrauber (gerne auch 2-3 zum vorbohren, senken, schrauben)
-Oberfräse
-Excenterschleifer
-evtl. Kreissäge mit Führungsschiene (Subgehäusebau)
-evtl. Flex mit Fächerschleifscheibe (schneller als der Excenterschleifer wenn es um Formgebung geht :D)
Sonstiges Werkzeug:
-mindestens ein kleines Multimeter
-Das übliche Handwerkzeug bestehend aus Schraubendrehern, Seitenschneider, Innensechskantschlüsseln (...)
-Schraubzwingen
-Presszangen für kleine und große Kabelschuhe
-Lötkolben
Was sich sonst bei mir als sehr nützlich erwiesen hat sind:
-gute Arbeitshandschuhe/Latexhandschuhe (so bekommt man die Finger schneller wieder sauber und die heißen Bitumenmatten kleben nicht an der Haut fest und auch schnittverletzungen werden weitestgehend vermieden) bzw. Nitrilhandschuhe wenn man z.B. die Türen von innen mit Verdünner reinigen möchte
-Alter ZV-Schlauch (vom Schrott) von einer pneumatischen Zentralverriegelung (z.B. in alten VW verbaut, es gibt fast nichts besseres um Kabel durch enge Hohlräume zu fädeln)
-Panzertape um Kabel bei der Verlegung unter dem Teppich zu fixieren
So, mehr fällt mir im Moment nicht ein, jetzt seit Ihr dran
Gruß Ansgar
Vectradamos
#2 erstellt: 11. Jul 2008, 23:36
viel Bier.
issn guter frustkiller oder auch nen feiner tropfen zum anstoßen wenns gut gelaufen ist multifunktions werkzeug
nen paar böcke....auf die würde ich net verzichetn wollen.
schraubstock auch seht wichtig für mich
sowie ein schleifbock mit ordentlichen koruntscheiben. eine mit hoher drehzahl, und eine wassergekühlte mit langsamer umfangsgeschwindigkeit.
lunic
#3 erstellt: 11. Jul 2008, 23:51
Ohne logische Ordnung:
-Kabelbinder
-ne Zeltstange,um Kabel hinter dem Mitteltunnel durchzubringen
-Heißluftfön, Matten heißmachen, Fett in der Türe lösen
-Isomatte, zum draufliegen
-Taschenlampe, falls es mal wieder länger dauert
-Elektrotacker, Teppich am Subgehäuse festnageln inkl der richtigen Nägel, da sollte man sich Zeit nehmen
-Heißkleber, bei Fuscharbeiten immer gerne das letzte Mittel.
-Lüsterklemmen, s.o.
-Spiritus, damit bekommt man alles sauber.
-ne Spitzzange
lg
Vectradamos
#4 erstellt: 11. Jul 2008, 23:54
japp. immer schön heißklebe druff
oder wenns bier nicht mehr weiterhilft
SchallundRauch
#7 erstellt: 12. Jul 2008, 00:10
mhh, meinst du diese halbelastischen Dinger wie sie bei billigen Iglu-Zelten zum Einsatz kommen?
Falls ja, probier mal ob du beim freundlichen Schrotti um die Ecke mal etwas (so 1-2m) von dem ZV-Schlauch auftreiben kannst (Alternativ gibt es das Zeug auch bei Hansaflex und co. unter der bezeichnung PA-Rohr für Industriepneumatik u.ä.), das Zeug ist wirklich absolut Geil für solche Stocherarbeiten, damit habe ich auch bei mir das Kabel durch die A-Säule durchbekommen, und das hat beim ollen Passat 32b mit seiner 3x3cm A-Säule mit noch engerem innenliegenden Hohlraum echt was zu bedeuten
Gruß Ansgar
PS: Ganz wichtig ein gutes Cuttermesser!!!
[Beitrag von SchallundRauch am 12. Jul 2008, 00:14 bearbeitet]
lunic
#8 erstellt: 12. Jul 2008, 10:07
Nee, meinte die Stahlrohre. Durch die Iglu-Stangen bekommt man gar kein Kabel, weil die nicht offen sind sondern aneinander hängen.
lg
SchallundRauch
#9 erstellt: 12. Jul 2008, 13:33
OK, dann machst du das anders als ich
Ich stocher immer mit dem Kunststoffrohr rum bis ich es durchhabe, klebe am ende die Kabel mit Klebeband fest und ziehe dann mit dem Rohr das Kabel durch.
Besonders Geil ist das man die Rohre unter Wärmeeinwirkung dauerhaft verformen kann, so kommt man dann auch "um Ecken" in den Hohlräumen.
lunic
#10 erstellt: 12. Jul 2008, 14:35
Wenn man das Kabel ans Rohr klebt besteht eben die Gefahr, dass es an einer Kante hängen bleibt und abgeht. Daher bastel ich mir lieber nen Kanal, sofern Platz ist.
So ein biegsamer 'Fühler' ist aber auch nicht schlecht. Kommt halt auf die Situation an.
zB beim Stromkabel ist es manchmal ganz gut, zuerst den Weg frei zu machen und dann ein dünnes Kabel als Zugkabel zu legen, an dem dann das Stromkabel befestigt wird.
Aber da suche ich immer noch nach einer Möglichkeit, dass das Stromkabel NICHT abrutschen kann, also möglichst feste und möglichst schnell wieder lösbare Verbindung. Bei Tape zieht man meistens das dünne Kabel einfach raus, weil es zu wenig Klebefläche bietet..
lg
kalle87
#11 erstellt: 14. Jul 2008, 17:15
lg
es gibt eine art kabelziehstrumpf. nehem wir auf der baustelle immer, wenns in kanäle geht.
heisst glaub ich kabelblitz. ist eine art glasfaser, an der man den strumpf ranschrauben kann.
[Beitrag von kalle87 am 14. Jul 2008, 17:16 bearbeitet]
Clarion_Power
#12 erstellt: 14. Jul 2008, 17:29
En Multimeter, entweder zum durchmessen oder ums Brax einzustellen. Einen Langen Schraubenzieher (dreher) um die Plastikteile abzureißen. Und als letztes einen HAUFEN GEDULD.
lunic
#13 erstellt: 14. Jul 2008, 17:34
kalle87 schrieb:
lg
Ich glaube, der Kabelziehstrumpf ist das, was ich meinte..
Aber ein Kabelblitz scheint eher eine Druckluftpistole zu sein, mit der man leere Kabel mit Draht füllen kann.
Trotzdem danke!
Anlage einbauen beim A3
Benjamin_Blümchen am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
Anlage einbauen
Chrigga am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  36 Beiträge
Anlage einbauen
crayzee am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  8 Beiträge
Renault Laguna Anlage Einbauen
JamaiCa am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
Wer hilft mir meine anlage einzustellen?
otz am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  17 Beiträge
Anlage einbauen
d4niel am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  7 Beiträge
Anlage einbauen
coco__1 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  6 Beiträge
Car Hifi anlage einbauen lassen Region Freiburg
D-onE92 am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  5 Beiträge
Car HiFi-Anlage zusammenstellen und einbauen
Shark774 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  5 Beiträge
Anlage einbauen
gutermensch am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.228
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
