Kleber bzw. Tip gesucht um Holzleiste auf Armaturenbrett zu kleben
Joymachine
#1 erstellt: 25. Jul 2008, 14:51
Hi, ich habe als Hochtönerhalterung eine Holzleiste die mit Leder bezogen ist, und die soll jetzt auf dem Armaturenbrett verklebt werden.
Die Leiste wurde mal von Car Audio Exclusiv, by Thomas Martin angefertigt und montiert.
Jetzt hab ich die Leiste über zig Ecken bekommen und neu bestückt. Eigentlich nur noch montieren.
Aber womit kann man das kleben?
Ich war heut in einem Hifishop und die meinten das sie es mit Scheibenkleber machen würden.
Hat wer Tipps was ich für Kleber nehmen kann bzw. könnte mir da jemand im Großraum München günstig helfen???
eizi
#2 erstellt: 25. Jul 2008, 15:13
Für Sachen die am besten für immer halten sollen nehme ich Montagekleber von Pattex. Damit hat bei mir bisher ALLES gehalten.
Gruß,
Stefan
Joymachine
#3 erstellt: 25. Jul 2008, 16:48
Hast du den im Auto?
Ich hab halt bedenken wegen den starken Temperaturschwankungen auf dem Armaturenbrett.
Wie lange braucht der denn aus Erfahrung um so fest zu sein das man von Handfest reden kann?
Nicht das ich am nächsten morgen wieder ans Auto komm und sich das Holz zwei Millimeter gehoben hat.
SchallundRauch
#4 erstellt: 25. Jul 2008, 16:56
Mhh, ich würde es erstmal mit "Bärenscheiße" probieren, das ist so ein Butylband zum verkleben/abdichten von z.B. Kotflügelschraubkanten.
Der Vorteil an dem Zeug ist das man es i.d.R. spurlos wieder abbekommt, dafür bleibt es halt etwas verformbar und wird nicht wirklich fest.
Ansonsten wäre noch Klebt+Dichtet von Würth bzw. vergleichbare Konkurrenzprodukte eine Alternative, das bekommt man dann aber nicht mehr zerstörungsfrei auseinander.
Gruß Ansgar
eizi
#5 erstellt: 25. Jul 2008, 22:53
Also wenn die Bärenscheiße das gleiche ist was ich als Affenkacke (man man man ) kenne, dann ist das absolut ungeeignet. Ich kenne es als schwarze Klebewurst die wie du schon sagtst nicht härtet. Wird für die Türfolien z.B. benutzt. Aber ein so langezogenes holzteil mit wenig Auflagefläche wird das kaum auf Dauer halten. Außerdem wird es bei unebener Fahrbahn ziemlich wackeln und durch die Bewegung evtl. knacksen oder anderweitig stören.
(Weiß aber nicht ob wir vom selben Material sprechen)
@Joymachine: Der Montagekleber wird absolut steinhart und lässt sich von Temperaturschwankungen nicht beeindrucken. Habe damals das Lampenglas (echtes Glas, kein Plastik) von meinem Roller wieder damit angeklebt, das Ding hielt bombenfest bis ich den Roller verkaufte. Angeklebte Henkel von Kaffetassen haben schon zahlreiche Waschgänge in der Spülmaschine überlebt, ...
Wenn du die Auflageflächen der Leiste großzügig einklebst und die Leiste 5 Minuten gescheit aufs Amaturenbrett drückst sollte das eigentlich gescheit halten um anzutrocknen. Kannst ja vorher auch nochmal mit anderen Teilen testen...
Spurenloses Entfernen kannst du auf einem Amaturenbrett natürlich vergessen!
Für die beste Lösung halte ich aber anschrauben, wenn das bei deinem Auto funktioniert Hält genauso sicher oder sicherer und ein paar Löcher lassen sich günstig wieder beheben.
Gruß,
Stefan
Joymachine
#6 erstellt: 26. Jul 2008, 17:26
Anschrauben ist gut. Werde gleich mal einen Oktopus im Zoo ausleihen welcher sich dann unter das Armaturenbrett verziehen kann.
Nee im ernst, anschrauben fällt aus da man nicht gescheit hinkommt.
Die schwarze Masse halte ich auch für ungeeignet. Werde aber trotzdem damit mal Tests machen.
Hat sonst keiner etwas im Auto verklebt
SchallundRauch
#7 erstellt: 26. Jul 2008, 18:04
Also wenn das Armaturenbrett nicht Jahrelang mit Cokpitspray "verseucht" wurde sollte Klebt und dichtet auf dem entfetteten A-Brett recht gut halten, sprloses Entfernen ist dann aber nichtmehr...
Die Bärenscheiße (oder auch Affenkitt) kann funktionieren wenn deine Leiste wirklich vollflächig ohne große Spannung auf dem Armaturenbrett aufliegt.
Gruß Ansgar
Joymachine
#8 erstellt: 27. Jul 2008, 13:48
Wo bekomme ich das Butylband???
Ich habe gerade mit nem Spetzl (Reifenhändler und Hobbymechaniker) telefoniert, und ihm sagte das gar nichts.
Werde ich es bei ATU finden?
SchallundRauch
#9 erstellt: 27. Jul 2008, 15:50
Gute Frage, nächste Frage:D
Ich habe damals das Zeug mal bei einem Bekannten gesehen und er hat mir etwas davon von seiner Rolle abgewickelt und mitgegeben.
Mir fällt aber gerade ein das es da von Würth auch noch ein mittelding gibt das wohl etwas besser halten sollte als das recht dünne Butylband, das Zeug nennt sich Knetplast.
Gruß Ansgar
Joymachine
#10 erstellt: 27. Jul 2008, 17:43
Dann werde ich morgen mal schauen ob sich was auftreiben lässt.
Mit was entfettet man am besten?
eizi
#11 erstellt: 28. Jul 2008, 16:33
Bremsenreiniger
Alukapseln auf Kunstleder kleben
st3f0n am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  20 Beiträge
Subwoofer sicke kleben ?
Dogukan am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  3 Beiträge
Kleber für Gummisicke?
Dynamikus am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  4 Beiträge
Lautsprecher kleben?
kinky am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  17 Beiträge
Holz auf Metall kleben?
pun1sh3r am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  6 Beiträge
Wie Richtig Kleben ???
BernddasBr00t am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
Welchen Kleber benutzt ihr für einen doppelten Boden ?
ureich am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  14 Beiträge
Bitumenmatten kleben oder selbstklebend?
Jehoover am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  5 Beiträge
Klebstoff um Holz an die Tür zu kleben.
Extrembass am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  18 Beiträge
kleber beratung
kunobk am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.902
