HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Platzproblem im Clk | |
Platzproblem im Clk+A -A |
Julian107
#1 erstellt: 16. Aug 2008, 11:40 | |
Also ich habe vor mit in meinen CLK 200 einen Car Pc ein zu bauen. Vorne habe ich ein Din2 Fach wo ein 7" Touchscreen wunderbar reinpassen würde. Das Problem dabei ist nur, dass mein Radio dann auch da Platz machen muss. So nun stelle ich mir aber die Frage wohin mit dem Radio, denn ich wollte den line in Eingang vom Radio nutzen um Ton zu bekommen vom PC. Ich habe mit schon gedacht ab ins Handschuhfach damit, aber ist ja auch keine so ansehnliche Lösung! Habt ihr da zufällig eine andere, bessere Idee? Gruß und ein Dankeschön im Vorraus. Mfg Julian |
DJ-Lamá
#2 erstellt: 16. Aug 2008, 12:01 | |
Welches BJ? bzw. Model? Der Lamá |
Julian107
#3 erstellt: 16. Aug 2008, 12:13 | |
w208 ohne boardcomputer oder sonstiges. Ist ein 99er. |
DJ-Lamá
#4 erstellt: 16. Aug 2008, 12:29 | |
warum willst du das Radio Behalten. Uber ein PC kannst du doch auch musik hören. Die AMP kann dann an den PC angeschlossen werden, oder nicht? Der Lamá |
Julian107
#5 erstellt: 16. Aug 2008, 12:31 | |
Der amp schon aber an dem hängt nur der Sub dran. Das front system läuft noch auf Standart boxen/verkabelung |
butcher99
#6 erstellt: 16. Aug 2008, 12:37 | |
Hi! Und wenn du dir grad einen kleinen Verstärker einbaust für dein Frontsystem? Dann könntest du die ganzen Vorteile die ein CarPc hat richtig nutzen! Grüsse |
Julian107
#7 erstellt: 16. Aug 2008, 12:39 | |
Ja aber das ist ja wieder ein Ultra aufwand Kabel zu ziehen und ich bin ja eigentlich zufrieden mit dem FS. |
DJ-Lamá
#8 erstellt: 16. Aug 2008, 12:45 | |
Was für ein Aufwand? Du brauchst kein trom verlegen, kein Cinch, nur LS kabel. Mehr aufwand ist wenn du ein GFK bauen musst fur deine HU bzw. ins handschuhfach packen musst mit den kabeln?! Der Lamá |
butcher99
#9 erstellt: 16. Aug 2008, 12:48 | |
Ja komm, die zwei Kabel Währ wahrscheinlich weniger Aufwand wie das Amaturenbrett zu zerschneiden um dein Radio unterzubringen Hast du vielleicht genug Platz im Handschuhfach? |
Julian107
#10 erstellt: 16. Aug 2008, 12:52 | |
Ja ins handschufach das Radio wäre von den Kabeln her nicht so schlimm. Müsste nur den Kabelbaum verlängern. Meinst du dann den kleinen Amp nach vorne ins Handschuhfach. Und kabel zu den boxen? Das sind 6 boxen die ich dann daran anschließen muss. In jeder Tür 2 Stück und auf der "Heckablage" nochmal 2. Dazu muss ich doch fast das ganze auto wieder auseinander nehmen. |
DJ-Lamá
#11 erstellt: 16. Aug 2008, 12:53 | |
Wenn du Pfuschen willst kannst du auch die Vorverlegten Kabeln von den Rearspeaker nehmen. Hinten die LS abklemmen in die AMP und vorne vom HU raus an die LS! Der Lamá |
Julian107
#12 erstellt: 16. Aug 2008, 12:59 | |
Wie ich sehe werde ich wohl doch nicht ums verlegen irgendwie kommen. Naja danke für die Hilfe. Ich denke ich werde die auf der Heckablage einfach weglassen und mir neue frontlautsprecher kaufen wenn ich die Türverkleidung schonmal aufmache. Gruß Julian |
DJ-Lamá
#13 erstellt: 16. Aug 2008, 13:00 | |
BOXEN ? Kenn ich auch nur von RTL. Gewöhn die das Wort schnell wieder ab. Es heisst Lautsprecher KURZ LS! und 6 LS sind Bannane. Hinten Brauchst du kein Sound oder bist du auf einem Konzert auch immer mit dem Rücken zur Bühne?! Sub hinten LS und HT (Hochtöner)vorne! Mehr brauchst du nicht! Boah mit dem Kabelbaum verlegen hast du mehr aufwand als mit Kabel verlegen. Ich habe für ein Kombi etwa 1,5 Std Gebraucht! (Vernünftig) Amp ins HF ist auch viel arbeit. nochmal Strom verlegen Cinch verlegen und LS Kabel verlegen ... Der Lamá |
Julian107
#14 erstellt: 16. Aug 2008, 13:19 | |
Tschuldigung für "boxen" ist mir so rausgerutscht. Naja ich werd mal schauen. |
Platzproblem für das Radio matze0312 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 8 Beiträge |
Problem Clk W208 Isi_t am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe, Mercedes CLK und die vorderen Lautsprecher gehen nicht. mroemer1 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit JVC Radio BuRNHeLL am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 8 Beiträge |
ClK Cabrio W209 Harmann Kardon gringend Hilfe ! Tortentorte am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 4 Beiträge |
Sound-Upgrade im CLK (W209) Woofer am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 7 Beiträge |
empfehlung für speaker, radio etc und platzproblem... Hero182 am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 2 Beiträge |
Radio mit geringer Einbautiefe? *Dark*Wave* am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
!!!Problem mit neuem radio!!! master070687 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 9 Beiträge |
CD-Fach ins Handschuhfach ricko am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.871
