Dämmung vs. Türairbag
T8T
#1 erstellt: 18. Aug 2008, 16:53
Moin! Ich hab heute mal angefangen meine Türen zu zerlegen, da es an die Planung für den neuen Ausbau geht. Ich wollte eigentlich die Türen auch mit Alubutyl dämmen aber da gibt es 2 Probleme.
1. Ich komme nicht wirklich an alle Stellem vom außenblech dran
2. Sitzt unten mittig ein Airbag und ich weiß nicht in wie weit der Platz braucht bzw was ich da zukleben kann und was nicht.
Mal ne Blöde Frage, wohin öffnet sich ein Türairbag eigentlich? Weil da ist ja immerhin eine Blechplatte und die Türverkleidung vor.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
doppelkiste
#2 erstellt: 18. Aug 2008, 17:34
Was genau ist das denn für ein Auto? Hast Du ein Bild vom Airbag?
T8T
#3 erstellt: 18. Aug 2008, 17:59
Ist ein Vectra B Caravan
und wo bei Vectradamos unten in der Mitte das Loch ist, sitzt bei mir ein Airbag. was tun?
FallenAngel
#4 erstellt: 18. Aug 2008, 18:16
das ist problematisch! Um einen zeitweisen Ausbau wirst du zur Dämmung des Außenblechs kaum herumkommen. Auch die Dämmung der Verkleidung darf den Airbag nicht beinträchtigen. Es ist schwierig, aber machbar!
T8T
#5 erstellt: 18. Aug 2008, 18:21
Das Problem ist, der Airbag ist genietet. Da muss ich die ganze elektronik lahmlegen und den aufbohren und danach neu nieten...so ein Dreck
FallenAngel
#6 erstellt: 18. Aug 2008, 18:58
dann lass es sei mit der Dämmung oder wechsel das Auto.
Vectradamos
#7 erstellt: 18. Aug 2008, 20:27
so drummrummdämmen das sich der airbag öffnen kann , aber dennoch ein "dichtes" volumen endsteht
$$$Quale$$$
#8 erstellt: 18. Aug 2008, 20:28
In meinen Corsa B hab ich auch Seitenairbags und die Türen gedämmt. Ich hab alles ganz normal gedämmt, habe nur das Modul offen gelassen, nur ringsrum gedämmt.
Das ist auch nicht der Airbag sondern das Modul das den Airbag auslößt. Den in dieses kleine Plastikteil paßt sicherlich kein Airbag rein, und es kann auch noch dazu keiner sein weil er ja hinter der Verkleidung sitzt und du so nur die Verkleidung in die Seite bekommst.
Die Seitenairbags kommen aus den Sitzen an der Seite raus.
[Beitrag von $$$Quale$$$ am 18. Aug 2008, 20:31 bearbeitet]
doppelkiste
#9 erstellt: 18. Aug 2008, 21:33
das ist nicht immer so. Die Airbags im Armaturenbrett sind auch hinter der Verkleidung. Da sind Sollbruchstellen drin...
Und was meinst wie klein so ein Airbag sein kann, der passt ja auch komplett ins Lenkrad
$$$Quale$$$
#10 erstellt: 18. Aug 2008, 21:53
Ich rede aber auch nur von den Seitenairbags und die sind nun mal in den Sitzen oder in den Säulen (A, B).
Hast du den selber schonmal das Modul gesehen das ist so winzig da passt definitiv kein Airbag rein, in dem Armaturenbrett und Lenkrad ist viel viel mehr Platz.
doppelkiste
#11 erstellt: 18. Aug 2008, 22:06
nein, das habe ich nicht. Aber wenn ein Bag in die A-Säule passt, wieso soll er dann nicht auch in eine Tür passen?
WarlordXXL
#12 erstellt: 18. Aug 2008, 22:11
Also ich bin mir 90% sicher, das die Airbags beim Vectra B in den Sitzen sind. Schau dir mal die Lehne von der Seite an...ob du da n größeres Plasteteil an der Seite hast
Airbags in den Türen kann ich mir generell nicht vorstellen. Sollbruchstellen im Blech okay...aber in den Türverkleidungen sind definitv keine....
Fahre selber Vectra B und einige im Bekanntenkreis. Alle haben die Airbags in der Sitzlehne
MFG
Warlord
$$$Quale$$$
#13 erstellt: 18. Aug 2008, 22:50
Da würden sicherlich welche reinpassen, keine Frage.
Aber da dieses Modul halb so groß wie eine Zigarettenschachtel ist, ist es eher unwahrscheinlich, vorallem wenn man ließt was auf dem Teil steht und logisch denkt das da niemals nen Airback rauskommen kann.
doppelkiste
#14 erstellt: 18. Aug 2008, 22:57
nun, ich kenne diese Tür nicht und von einem Bild, wo keiner verbaut ist, kann ich mir auch nicht wirklich was entnehmen.
insofern habt ihr wahrscheinlich recht...
Wholefish
#15 erstellt: 19. Aug 2008, 15:15
lass die Finger am besten vom Airbag, so wichtig kann die Dämmung nicht sein.
Wenn so ein Airbag auslöst kann viel passieren.
Die Seitenairbags haben bspw. Überschlagsensoren, baust du das Ding aus und drehst es, krach, Airbag auf. Der Airbag kann dir die Knochen brechen, ich weiß wovon ich rede.
Kaufi333
#16 erstellt: 19. Aug 2008, 15:31
Hi!
Hab ja das gleiche Auto!
Auch mit Seitenairbag und habe auch die Türen gedämmt!
Einfach Bat. abhängen dan kannst den sensor vom Airbag abhängen!
No Problem so habs ich auch gemacht
MFG Kaufi
[Beitrag von Kaufi333 am 19. Aug 2008, 15:31 bearbeitet]
T8T
#17 erstellt: 19. Aug 2008, 15:33
Danke Kaufi! Hast du die gesamte schwarze Platte ausgebaut? Oder dich drumherumgewurschtelt? Hast du nur das aussenblech gedämmt oder auch das innen? und wenn ja wie viel von dem inneren?
[Beitrag von T8T am 19. Aug 2008, 15:33 bearbeitet]
Kaufi333
#18 erstellt: 19. Aug 2008, 15:38
Habe die schwarze platte ausgebaut sind ja nur gesteckt!
innenblech wird noch gedämmt brauch noch ne Rolle Butyl
Habe das Aussenblech mit 4 lagen Butyl gedämmt
[Beitrag von Kaufi333 am 19. Aug 2008, 15:40 bearbeitet]
T8T
#19 erstellt: 19. Aug 2008, 15:43
? ok das sieht aus als wäre es genietet. Muss ich mir mal am WE in Ruhe anschaun!!! danke erstmal!
Kaufi333
#20 erstellt: 19. Aug 2008, 15:45
Kannst ein Foto machen?
T8T
#21 erstellt: 19. Aug 2008, 15:55
wenn ich später Zeit hab, stell ichs rein...
Vectradamos
#22 erstellt: 20. Aug 2008, 07:05
MFG
Warlord
nanana...nicht verallgemeinern ^^
zwischen den einzelnen vectra modellen sind doch recht grafierende unterschiede.
airbag ist auch nicht in der tür... an der stelle wo das schwarze ding sitzt wäre er ja auch voll fehl am platz...
nen seitenairbag fürn sitz macht das keinen sinn, den dahin öfnet er sich.
aber wie gesagt, sicherheit geht vor.
also lieber drummrumm dämmen
@ Wholefish
hast du schon mal beim schrauben einen aitbag abgekommen ?
wenn ja aua ^^
T8T
#23 erstellt: 20. Aug 2008, 13:49
Also nach Rückfragen und wie ich mir das eigentlich schon dachte, ist nur der Sensor für den Aibag, aber dafür dann auch genietet. Also muss ich mir Alubutyl, Nieten und ne Zange besorgen, bevor ich anfange. Naja, regnet eh grade.
Danke für eure Antworten!
Wholefish
#24 erstellt: 20. Aug 2008, 16:21
@Vectradamos
ich hab bei nem großen deutschen Auto Hersteller gejobbt und hab mitbekommen, wie jemand die Schrauben vom Seitenairbag Modul losgemacht hat, weil ein Kabel falsch gelegt war, aber das leichte kippen hat den Airbag ausgelöst --> Arm ausgekugelt, Schulter blau und durch den Knall hats dem noch 2 Tage im Ohr gepfiffen weil der Airbag wirklich direkt neben dem war in dem Moment.
Die Airbag Module haben übrigens auch einen Kondensator der dafür sorgt, dass der Airbag auch mit abgeklemmter Batterie auslösen kann. Zwar normalerweise nur 2 3 sekunden ohne Strom (falls beim Unfall die Batterie oder ein Kabel abgerissen wird).
Ihr könnt da ja wegen dem bisschen Dämmung das Risiko eingehen, ich würds nicht machen. Zumal nicht mal in einer Autowerkstatt jeder am Airbag basteln darf. Klar sind die Richtlinien stellenweise übertrieben, aber das sind auch lebensrettende Systeme.
Gordon16
#25 erstellt: 20. Aug 2008, 19:26
An deiner Stelle würde ich auch die Finger davon lassen.
Arbeite selbst in ner Werkstatt und musste nen mehrtägigen Lehrgang machen, um überhaupt an Airbags arbeiten zu dürfen.
Und falls dir dabei was passiert und du eventuell ein lebenlang was von haben sollest, bezahlt dir das keine Versicherrung.
Außerdem musst du und dein Werkzeug geerdet sein, falls nicht kann es passieren, dass du mit deinem Finger der in die nähe kommt ausreicht, um den Airbag auszulösen. Schlimmstenfalls gibts ne meldung ans Steuergerät, der dann alle Airbags auslösen lässt.
Also lohnt sich das definitiv nicht, und wenn du es haben willst, lass es von nem Fachmann machen, der an sowas arbeiten darf
T8T
#26 erstellt: 20. Aug 2008, 19:51
Wenn der Airbag keinen Strom mehr hat kann doch nix passieren, oder? Also Strom komplett ab, Stunde warten und die Sache sollte ungefährlich sein, oder?
Vectradamos
#27 erstellt: 20. Aug 2008, 20:26
also mir wird auch schon immer mulmig wenn ich meine sitze vorne ausbauen muss.
da habe ich nen "verteiler" oder sowas drann von der gurtrückholern. ich baue die sitze dann schon immer so aus das mich kein airback erwischen kann ^^
Kaufi333
#28 erstellt: 20. Aug 2008, 20:47
Hoffe das kann dir weiterhelfen!
Airbag!
Probleme beim Dämmen (AIRBAG)
DJ-Lamá am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  13 Beiträge
Türen dämmen mit Polyesterharz
Schmids-Gau am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
Türen dämmen Kaminanschlussband
VanDeDonk am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  26 Beiträge
Türen dämmen
crayzee am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  15 Beiträge
Vectra C Türen dämmen
Demian79 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  4 Beiträge
Türen Dämmen
visualXXX am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  20 Beiträge
Dämmung Türen Leon 1M
genau_der am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  6 Beiträge
Türen dämmen
Moinsen40k am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  8 Beiträge
VW T3 Türen dämmen
arendson am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  2 Beiträge
türen dämmung 160 ? ??
delikanli1985 am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.797
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
