Problem mit Crunch Powercap - Schaltet sich ab
maggo0310
#1 erstellt: 19. Aug 2008, 15:55
Hi, hab ein Problem mit meinem frisch erworbenen Powercap.
Hatte es letzte Woche eingebaut, mit Widerstand vorgeladen und dann komplett verkabelt(Parallel zum Verstärker nach Anleitung). Hängt an einem Harman/kardon CA470 4 Kanal Amp. Alles super geklappt.Danach hat auch alles super funktioniert.
Gestern als ich den Wagen starten wollt, fängt das Cap auf einmal wild an zu piepen und schaltet sich aus, auch der Verstärker geht aus. Bei genauem Hinsehn fiel dann auf, dass laut Anzeige des Caps, die Spannung wenn ich den Wagen Anlass auf knapp über 8 Volt runter geht.(kurz danach wieder auf 9,4 steigt, dann Cap aus) Hab mir zuerst gedacht, die Batterie is leer. Der Wagen lässt sich aber völlig flüssig starten und die interne Anzeige der Batterie steht auf "voll". Jedenfalls ist es aber so, dass wenn ich 15 min. wieder mit dem Wagen unterwegs bin, Cap und Versärtker wieder an gehn.
Wenn die Zündung aus is hab ich ne Bordspannung von 12,6 -12,7 Volt. Zündung und Radio an: 12,2 Volt. Batterie is 1,5 jahre alt, hat 45 AH in einem Honda Civic. Weiß net woran es liegen könnte, vielleicht habt ihr ja ne Idee....
thx im Vorraus....
[Beitrag von maggo0310 am 19. Aug 2008, 15:56 bearbeitet]
NixDa84
#2 erstellt: 19. Aug 2008, 16:18
An der "Plus" Leitung des Stromkabels.
Überprüf mal die Sicherung... Wenns ne billige Glassicherung ist --> gleich raus damit und durch ne ordentliche ANL ersetzen.
maggo0310
#3 erstellt: 19. Aug 2008, 16:23
ja is eine von diesen 60 A Glaszylindern. Da kanns dran liegen? ok, werd mir mal ne ANL besorgen....
NixDa84
#4 erstellt: 19. Aug 2008, 16:40
Selbst wenn es die nicht gewesen wäre.
Du freust dich trotzdem über nen verbesserten Widerstand an der Sicherung.
mr.booom
#5 erstellt: 19. Aug 2008, 16:50
Japp, diese sch***s Glassicherungen gehören verboten ... jedenfalls im Auto
Der Sicherungsstreifen ist mit den Kappen nur verlötet ... und diess Verbindung altert sehr schnell beim Einsatz im Auto.
ANL ist definitiv die bessere Wahl, ein Blechstreifen von Schraube zu Schraube, da lößt sich nix
maggo0310
#6 erstellt: 19. Aug 2008, 18:05
alles klar. Werd mir morgen mal eine richtige besorgen. Die Sicherung, die ich zur Zeit drin hab is eh schon fast 5 Jahre drin. Geb dann mal bescheid....
Problem: Endstufe schaltet sich ab
Bigshow33 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  14 Beiträge
Merkwürdiges Problem / Anlage schaltet sich ab.
danielgassen am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  4 Beiträge
Powercap-Problem
svengiggz am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  10 Beiträge
ab wann Powercap
M1k3 am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  5 Beiträge
Demolition_Phil am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  9 Beiträge
Headunit schaltet sich ab
Kiela am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  5 Beiträge
Powercap problem? Anzeige leuchtet immer!
exits am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  5 Beiträge
Verstärker schaltet sich ab
domi_a am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  7 Beiträge
Neues Autoradio schaltet sich ab...
Beyond_Sanity am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  6 Beiträge
Hilfe, Amp schaltet sich ab
Gschnuggels am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.218
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
