HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Sound stockt bei heftiger Basswiedergabe:( | |
Sound stockt bei heftiger Basswiedergabe:(+A -A |
Sonne123
15:00
erstellt: 11. Sep 2008, |||
Hallo auch, ich habe folgendes Problem mit meiner Hifi-Anlage im Auto,ich schreib erstmal auf was alles verbaut is: -Macrom Kabelset -Macrom M2 A 4000 4 kanal Endstufe -Eton 170 pro 2-way 16cm in den Vorderen Türen -Hertz Subwoofer 25cm im Kofferraum -Alpine Radio CDi iwas(kein Billig scheiss->200 Euro) So folgendes Problem: Bei Liedern mit sehr starker Basswiedergabe, zum Beispiel Timbaland-The Way i Are(hab ich zum Testen benutzt) kommt der komplette Sound zum erliegen,also die komplette Wiedergabe setzt aus,sobald der Woofer richtig doll anfängt zu arbeiten,nach 5 Sekunden ca. kommt der Sound zurück und setzt wieder aus und das paar mal hintereinander so. Jetzt hab ich mal bisschen rumgetestet und habe festgestellt,dass ab der Volume Stufe 24 der Sound dann ins stocken gerät,darunter gehts immer. Es hat also definitiv etwas mit der Lautstärke zu tun^^ Noch was,und das ist komisch,ich hab mal beim ausgeschalteten Motor den Test gemacht,dann kann ich die Lautstärke aufdrehen wie ich lustig bin,funzt alles xD* Was kann das sein?? Ich bin leider völlig ratlos,an was kann das liegen? Danke schonmal in Voraus^^ |
FallenAngel
15:02
entweder es liegt am Spannungsabfall oder die Vibrationen stören deine HU. |
Sonne123
15:04
hm Spannungsabfall,wie kann man das umgehen und ist das normal?? Und was heißt HU? Bin in diesen Sachen überhaupt nicht gut bewandert,hab mir die Sachen auch nicht selber eingebaut,von daher^^ |
FallenAngel
15:11
HU= Head Unit, sprich Radio ![]() Der Spannungsabfall ist abhängig von deiner Verkabelung und der Leistungsfähigkeit der Lichtmaschine und der Bat. [Beitrag von FallenAngel am 11. Sep 2008, 15:13 bearbeitet] |
Sonne123
15:15
Also die Geschichte mit dem Radio kann ich ausschließen,da es schon das 2 ist,wo diese Probleme auftreten und ich hatte 2 völlig verschiedene. und verkabelt wurde alles von Fachleuten,und die ham das net zum ersten mal gemacht und kannten sich auch aus^^ hm,es könnte also theoretisch an der batterie liegen?? Wie könnt man denn sowas mal eben testen?? Und nochwas,bei ausgeschalteten Motor funzt es,was lässt dich denn daraus schließen?? Kenn mich leider überhaupt nicht aus....:(( [Beitrag von Sonne123 am 11. Sep 2008, 15:19 bearbeitet] |
FallenAngel
15:25
Ab zum Boschdienst und Lima prüfen lassen! ![]() |
mr.booom
16:39
Und auch mal die Sicherung im Powerkabel durchmessen ... klingt für mich im Zusammenhang mit "Fahrzeug aus und alles funzt" nach ner kaputten Sicherung ... wahrscheinlich so ne besch:L Glasrohr-AGU-Sicherung ![]() |
keepercool
17:22
Hallo hast Du mal den Amp beobachtet, wenn die Musik stockt? Geht der in Protect bleibt er an oder geht er sogar ganz aus? gruß Keeper |
Sonne123
23:38
hm was meinst du mit amp?Und was heißt Lima?? Ihr habt hier einen Anfänger vor euch xD* Es kann also an der Sicherung liegen??Wo muss ich die suchen und wie kann man die dann prüfen? Oh man ich bin voll am verzfeifeln hier,kenn mich 0 aus,weiß nur wo mein Radio angeht und bin fertig damit,habs wie gesagt auch nicht selber eingebaut^^ [Beitrag von Sonne123 am 11. Sep 2008, 23:40 bearbeitet] |
mr.booom
00:36
erstellt: 12. Sep 2008, |||
Sorry das wir hier mit Fachbegriffen nur so um uns werfen, aber ab und an denkt man halt nicht immer mit beim posten ![]() Bzl gebräuchliche Abkürzungen: * Amp = Amplifier = Verstärker = Endstufe * Lima = Lichtmaschine Bzl. Sicherung: Ahh ok, nicht selbst eingebaut. Normalerweise befindet sich die Sicherung max. 30cm hinter der Batterie im Motorraum ... einfach dem dicksten Kabel folgen. Testen mit nem Ohmmeter, das misst den Widerstand der Sicherung ... ist dieser Wert größer als 0,1 Ohm -> ab in die Tonne mit der Sicherung und neue besorgen. Oder einfach mal den anhauen der das eingebaut hat. |
keepercool
10:36
Hi, ähm ja sorry. Also wegen dem Verstärker... Die meissten Verstärker besitzen 2 kleine LED Leuchten, meißtens an einer Seite. Eine ist Grün und zeigt an, ob der Verstärker eingeschaltet und betriebsbereit ist. Die andere ist Rot und geht an wenn ein Fehler vorliegt. Was ich jetzt wissen wollte: Wenn die Musik "stockt", geht an deinem Verstärker dann die Grüne Leuchte aus? Geht die Rote an? Oder Ändert sich garnix? Gruß Keeper |
Sonne123
11:59
So,ich habs jetzt mal getestet mit den Kontrollleuchten am Amp,also wenn die Musik ausgeht zeigt er mir eine rote Leuchte an,sonst ist sie immer grün...:( Was heißt das jetzt für mich?? Und ich habs nochmal mit Motor an/motor aus getestet,wenn er aus ist kann ich Bass aufdrehen,wie ich lustig bin,wenn er an ist geht ab Volume 24 die Musik aus,definitiv^^ Kann man damit nicht den Fehler schon erheblich eingrenzen auf 2,3 Sachen?? Wir hatten bis jetzt halt die Sicherung,die Batterie oder Lichtmaschine,die letzteren beiden Sachen sollten eig alle i.o. sein^^ |
FallenAngel
12:06
"sollten" ist eine denkbar schlechte Basis, um weitere Ursachen zu suchen ![]() |
Sonne123
12:47
Hmpf jo das stimmt natürlich,allerdings prüf ich dann wohl erstmal die Sicherung,also die "leichten" Sachen,bevor ich an sowas wie lima dran gehe,zumal ich gelesen hab,dass dafür teilweise der Keilriemen etc. abgebaut werden muss um die rauszukriegen,soweit wollt ich erstmal nicht gehen. Aufjedenfall zeigt mir der Amp einen Fehler an,nur was das ist muss ich jetzt iwie versuchen rauszukriegen... |
keepercool
13:37
Hallo, also wenn der Amp auf Protect geht, kann das verschiedene Ursachen haben. 1. Überlast - hat dein Sub evtl. irgenwann mal "gerochen"? 2. Überhitzung - Kann glaub ich ausgeschlossen werden?! 3. Unterspannung - die meissten Amps schalten unter 11 Volt irgendwann ab. Um das jetzt näher einzugrenzen brauchts Equipment... Falls Du ein Multimeter hast, würde ich zuerst mal die Spannung direkt am Verstärker messen, wenns da während der Motor an is bei lautem Bass unter 11 Volt fällt hats definitiv ein Stromversorgungsproblem. Das könnte von zu dünnen Kabeln oder schlechter Masse kommen. Aber auch die Sicherung könnte schuld sein, wenn Ihr Widerstand zu groß ist, fällt dort unter Last zu viel Spannung ab. Gruß |
Sonne123
14:36
ja also Punkt 1 und 2 fällt weg,soviel weiß ich,hm Spannungsabfall,also ich würd als erstes mal die Sicherung testen.Kann ja sein das die 8 jahre alte Sicherung nicht ausgelegt ist,soviel Leistung für den Sub zu bringen,sodass sich alles ausschaltet?Das Radio bleibt aber totzdem weiter an....Ist doch dann auch nicht normal oder...Mal gucken wie ich das jetzt hinkriege,vielen Dank schonmal für die Hilfe. Und wenn die Sicherung i.o ist,dann als nächstes Die Lima testen??Oder sollt ich andere Prioritäten setzen? Aber moment,die vorderen Boxen spielen ja auch nicht mehr,dann ist es doch schon so oder so ein Stromproblem oder nicht?? [Beitrag von Sonne123 am 12. Sep 2008, 14:42 bearbeitet] |
FallenAngel
14:46
korrekt! |
mr.booom
14:55
Nach 8 Jahren kann das gut sein, der Zahn der Zeit frisst auch an Sicherungen ... und wenn die Sicherung i.O. ist auch die Kontakte wo sich die Sicherung "dranpresst" mal anschauen. Ne Korrosion dieser Kontaktflächen kann auch so Probs erzeugen.
Kommt drauf an wie eingebaut wurde, wenn das Radio weiterhin vom originalen Kabelbaum mit Saft versorgt wird wird es dabei nicht ausfallen.
Wenn sie mit an der Macrom hängen ists klar das sie mit ausfallen ... geht die Endstufe auf Protect schaltet sie ALLE Ausgänge ab ![]() [Beitrag von mr.booom am 12. Sep 2008, 14:57 bearbeitet] |
Sonne123
15:11
Ok leute,im Motorraum selber hab ich keine Sicherung,die Sicherungen sind unter einer Abdeckung unter dem Amaturenbrett links: ![]() Woher weiß ich jetzt,welche ich da überprüfen muss?? Sowas hab ich allerdings etdeckt,vielleicht meint ihr das? ![]() [Beitrag von Sonne123 am 12. Sep 2008, 17:53 bearbeitet] |
FallenAngel
18:55
genau, das Untere ist es. |
Sonne123
19:10
Ok,die muss ich also auf den Widerstand messen,alles klar. Vielen Dank ![]() Die kann man doch einfach so rausnehmen oder?bzw. iein Mechanismus lösen,habs mir jetzt bei mir net weiter angeguckt^^ |
keepercool
11:20
erstellt: 13. Sep 2008, |||
Hallo, wie Du den Widerstand der Sicherung misst weißt Du aber? Dazu brauchst Du sie nicht raus zu nehmen. Kannst du aber auch tun. Du mußt ein Ende der Fassung aufschrauben dann kannst Du sie rausnehmen. Zum Testen könntest Du aber auch die Sicherung kurz überbrücken. Gruß |
lombardi1
14:30
"wie Du den Widerstand der Sicherung misst weißt Du aber? Dazu brauchst Du sie nicht raus zu nehmen" Da wird das Messgerät aber seine Freude haben ![]() |
Riwa
15:12
Evtl. überhitzt die Endstufe ja nur wenn du sagst das es bei extremen Lautstärkern aussetzt. Habe das bei meiner Audio System Endstufe immer gehabt. Mit zu niedriger Impedanz hast du eh nicht uzfällig verkabelt!? lg Walter |
Exildur
23:12
#25
erstellt: 14. Sep 2008, |||
Ich kenn das Problem... ursache hatte ich genauso, der Fehler war das sich aus irgendeinem grund die das Massekabel vom Amp an der KArosse gelöst hatte. Bei jeder starken Vibration oder erschütterung gab es kaum noch Leitfähigen kontakt und die Endstufe schaltete sich ab. Hab mir damals auch nen Wolf gesucht... |
kingpende
16:05
#26
erstellt: 15. Sep 2008, |||
japp. bei sowas immer zuerst alle sicherung und masse checken. masse könnte es sein!! |
Anlage Stockt bei fahrt Astra1611 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 2 Beiträge |
Heftiger Honda spinke am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 14 Beiträge |
Der Klang stockt JeffreyTM am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 13 Beiträge |
Schlechte Basswiedergabe bei Frontsystem Acidburn707 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 48 Beiträge |
MP3-CD in Autoradio stockt Mig369 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 5 Beiträge |
heftiger -rums- im sub beim abschalten paddyvlm am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 2 Beiträge |
Basswiedergabe PROBLEM ! Macht was er will. timyvr6 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 2 Beiträge |
Sche** Sound :-( vectradeluxe am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Ford Sound 2000!! stefan_281 am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 4 Beiträge |
Sound verbessern bei China Naviciever Judunur am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 15 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.293
