Hilfe Pioneer AVIC - X1 Touchscreen Kalibrierung
Thomasani
#1 erstellt: 12. Sep 2008, 19:03
Hallo zusammen,
bin Besitzer eines Pioneer AVIC - X1. Eigentlich zufrieden, aber:
Ich musste leider feststellen, dass sich mein Touchscreen im Navigationsmodus momentan sehr seltsam verhält...
Folgendes Problem:
Wenn ich die Navigation nutzen will und über das Touchscreen die Postleitzahl zum Beispiel eingeben will, stimmen die Tasten auf dem Screen nicht mehr !!!
D.h. wenn ich zum Beispiel die 0 drücke kommt die 1, das ganze Spiel ist das gleiche bei den Buchstaben.
Die ersten Buchstaben oder Zahlen auf der linken Seite des Touchscreens sind nicht mehr wählbar, automatisch kommt die Taste rechts danaben. Die 0 kann man zum Beispiel gar nicht mehr eingeben, da die 1 kommt !!!
Somit ist das ganze Teil nun wertlos oder nicht mehr funktionell...
Weiss jemand wie man das Touchscreen kalibrieren kann, das muss doch gehen, in der Bedienungsanleitung konnte ich gar nichts zu diesem Punkt finden ???!!!
Hilf vieleicht ein Reset des Gerätes ???
Veränderungen habe ich keine am Gerät vorgenommen.
Der Rest der Tasten funktioniert einwandfrei, z.b. bei der Wiedergabe von Musik oder in den Einstellungen tritt dieses Problem nicht auf...
Kann mir jemand weiterhelfen ???
Danke Thomas
Passarati1
#2 erstellt: 15. Sep 2008, 07:32
ich habe das Gerät auch, aber dieses Problem kenne ich nicht.
Ich würde mal resetten (und wieder in Paris anfangen....) und weiterschauen.
Viele Grüße
Andreas
P.S: Bei mir war erst einmal das Flachbandkabel futsch und die Lüfter habe ich modifiziert. Die waren mir zu laut....
Thomasani
#3 erstellt: 15. Sep 2008, 15:13
@Roddii:
Danke erstmal für Antwort....
Hatte mich paralell zu diesem Forum auch an den Produktsupport von Pioneer gewandt, die schrieben mir heute auch prompt zurück.
Die Kalibrierung des Gerätes ist nur im "Service-Mode" möglich, ich solle mich an eine Pioneer Servicestelle wenden.
Dort habe ich heute angerufen, der gute Mann dort meinte es kostet 20 Euronen das Gerät zu kalibrieren, er machte mir aber nicht wirklich viel Hoffnung auf Besserung, da der Fehler plötzlich und ohne Veränderungen am Gerät auftrat.
Der gute Mann tippt auf einen Touchpad - Schaden - Kosten hier für kpl. ca. 120 Euronen
Das Reset habe ich bisher nicht probiert, weil ich danach alles und jedes wieder einstellen muss, aber gut, werde wohl nicht drum rum kommen, das auch mal zu probieren...
Stellt sich mir die Frage ob ich dort hin fahre den 20nni investiere und sehe was passiert oder ich probier das mit dem Service Mode mal selber aus, hab nämlich im Internet einige gefunden, wie man das Gerät in diesen Mode versetzt.
In diesem Mode kann man dann mal einiges einstellen und verändern.
Schaut mal hier:
Pimp my AVIC - X1
Modding AVIC - X1
Und hier noch eine Anleitung wie man den Test Mode des Gerätes starten kann:
How to start the test mode
1. When +Battery and ACC are ON, push RESET and EJECT buttons simultaneously.
2. Release RESET button only.
3. When “password entry screen” is displayed, release EJECT button.
4. Enter the password.
5. When the password has been entered, press [ENTER] key.
6. If the correct password has been entered, the test mode menu will be displayed.
* The password entry screen, as the one used in the previous model, is no longer displayed.
<< Password for the service >>
The password is [ (up)] [ (up)] [ (down)] [ (down)] [ENTER].
If 8 digits or more are entered and [ENTER] key is pressed, it will be treated as a password error.
Sobald ich mich dmit beschäftigt habe, melde ich mich wieder.
Gruss Thomas
heinixt600k
#4 erstellt: 31. Jan 2009, 11:49
@thomasani
hallo,
hast du schon neue erkenntnisse ?
ich habe exakt das gleiche problem, allerdings nicht in allen oberflächen.
fehler tritt nur im navi-modus beim >stadt< und >straße< modus wählen auf. alle anderen oberflächen zb >land wählen< oder radiosteurung sind weiterhin am " richtigen platz".
gruss, stefan
meteoman
#5 erstellt: 21. Apr 2009, 11:14
also, ich habe auch die selben Probleme, d.h. auf der linken Seite sind alle Zeichen bei der Bedienung nach links verschoben- der Rollbalken bei den gespeicherten Zielen lässt sich z.B. garnicht mehr bedienen.
Mich würden die Erfahrungen mit dem Service-mode auch interessieren.
meteoman
michi_1974
#6 erstellt: 31. Jul 2009, 15:33
meteoman
Genau das selbe habe ich auch seit rund 4 Wochen.....linke Seite kaum mehr zu bedienen....
Hab´ auch schon im Servicemenü rumgespielt, gebracht hats noch nichts....
meteoman
#7 erstellt: 10. Okt 2009, 10:55
Hallo, habe selbst noch keinerlei Erfahrungen mit dem Service-Mode (es fehlt ein wenig die Zeit )- hat mittlerweile jemand damit Erfolg gehabt??
Schessi
#8 erstellt: 11. Okt 2009, 17:02
Danke! Es hat geklappt!!!!
Ich hatte oben beschriebenes Problem ebenfalls... bin also dank diesem Thema ins Menü und konnte den Taouchscreen neu kalibrieren, jetzt geht er wieder richtig. Hier eine kleine Anleitung:
1. Zündung und Gerät anschalten
2. Ejekt und reset knöpfe gleichzeitig drücken und halten
3. Resetknopf loslassen, Ejektknopf halten
(Monitor fährt nun aus und ein)
4. Auf dem Display steht nun Resetknopf drücken
5. Ejektknopf immer noch halten und mit dem kleinen Joystik code eingeben
6. CODE:
up, right, up, right, down, right, down, right, und
dann den Joystick reindrücken
7. Service Menü startet
Service Menü
Steuerung über Joystick
Back = Band-Taste
I)1. Punkt (irgendwas mit touchscreen) auswählen
II) Nun Touchscreen range festlegen wählen
Dort wie die Koordinaten sind mit dem finger über den
bildschirm fahren...
a) von links-unten nach rechts-unten
b) von rechts-unten nach links-oben
c) mit Band Taste beenden
III) Nun punkt Touchscreen panel kalibireren wählen
a) einfach mit dem Finger alle Kreuze anwählen
IV) nun könnt ihr das Panel testen
V) den 4. Punkt von oben auswählen und es wird angezeigt, das range und kalibrierung gespeichert wurden (hoffe ist der 4. von oben)
vI) Das wars, nun Zündung ausmachen (Gerät ausschalten) und wieder einschalten.
Jetzt aktualisiert es die Software 3/3 und startet neu...
Geht dann mal in Navi menü, bei mir zeigte er englisch an und ich konnte mit klick auf ja deutsch wählen, wonach er die software erneut aktualisierte!
Danach ging wieder alles 1a
Hoffe das hilft euch!!! Viel Glück!!!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
[Beitrag von Schessi am 11. Okt 2009, 17:05 bearbeitet]
jean_k
#9 erstellt: 14. Sep 2011, 12:55
Hallo zusammen,
ich sehe das das Thema schon was älter ist und hoffe das mir dennoch jemand weiterhelfen kann.
Hab Probleme mit dem Touchscreen meines Avic X1.
Auf der linken Seite reagiert das Touchscreen sehr ungenau. meistens 2-3 cm rechts daneben.
d.h. wenn ich z.B. im TMC Menü runterscrollen möchte, ist das gar nicht mehr möglich! das selbe bei der Eingabe einer neuen Route: Buchstaben die ganz links angezeigt werden, kann ich gar nicht mehr anwählen.
Finde es komisch. Bis vor ein paar wochen hat das ding tadellos funktioniert. (auser das Panel lässt sich nicht mehr ganz einfahren und hakt. von daher lasse ich es einfach draußen. vielleicht habt ihr auch da ne idee... wäre nett)
hab probiert in dieses "geheime Menü" reinzukommen.
Jedoch bei der Eingabe des Codes ist mir aufgefallen: Wenn ich nach oben mit dem Joystick drücke ertönt kein ton. das selbe problem ist mit dem knopf nach unten. nach links und rechts ertönt der ton.
Was kann ich tun?
Hoffe mir kann einer helfen.
Danke
Gruß aus Köln
habe anschlussprobleme avic x1
Cinema-21:9 am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  4 Beiträge
Avic X1 keine Navi Sprachausgabe
LatteBMW am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  5 Beiträge
Pioneer AVIC-X1 und die Lautsprecher
go87 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer Avic X1: Freisprechen geht nicht
Davina100_0 am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  2 Beiträge
Pioneer Avic X1R Problem!
Domi1996 am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  11 Beiträge
Pioneer Avic X1r DVD abspielen
M-deluxe am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  2 Beiträge
Frage zu Pioneer AVIC-C1 CD
-Transalp- am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  4 Beiträge
Frage zu Pioneer Avic X1R
Kajton am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  7 Beiträge
Pioneer Avic F20BT, F30BT, F930BT
DerRabe74 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  8 Beiträge
Frage zu Pioneer AVIC-X1R
netkai am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.891
