Lüfter für Endstufe
Tom4000
#1 erstellt: 16. Sep 2008, 18:31
weis nicht ob ich in diesem Forum richtig bin, aber ich probier's einfach mal:
Bin grad am überlegen meine Endstufe im Kofferaum in einen doppelten Boden einzubauen. Die Endstufe hat eine Höhe von 56mm und den doppelten Boden würde ich auf ca. 60 - 80mm machen.
Meine Frage ist nun ob ich hier schon Lüfter brauche um die Endstufe zusätzlich zu kühlen da zwischen Endstufe und Kofferaumboden ja nun nicht mehr viel Platz ist?
Wieviele Lüfter würde ich da brauchen? Kann ich normale 60mm oder 80mm PC Lüfter verwenden? Kann ich die einfach mit dem Stromkabel an der Autobatterie anschließen?
Danke schon mal im Voraus,
Tom
sisqo80
#2 erstellt: 16. Sep 2008, 18:50
Welche Amp hast du denn?
Also meine Helix Amp fürs FS war auch mal im doppelten Boden verbaut, ist nie zu heiß geworden!
Normale 12V PC- Lüfter kannst nehmen, die sollten aber über den remote geschalten werden, über ein Relais am besten!
LG
Tom4000
#3 erstellt: 16. Sep 2008, 19:08
Hallo sisgo80,
danke für die rasche Antwort!
Werde meine Signat Ram2 Mark2 von meiner alten Anlage verwenden. Will mir keine neue kaufen und war mit dieser voll zufrieden.
Was meinst du mit "Relais"? Wie funktioniert das?
Danke,
Tom
Paddy1985
#4 erstellt: 16. Sep 2008, 20:26
Also ich denke mal, Zusatzlüfter sind nie verkehrt.
Habe bei mir auch PC Lüfter zusätzlich eingesetzt
Tom4000
#5 erstellt: 17. Sep 2008, 19:55
[/url]
also das mit den Lüftern und den Relais für das Remote ist mir jetzt klar.
Ich hab mal folgendes Bild aufgemalt so wie ich mir das vorstelle:
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=527&i=kofferraum1qc2.jpg][url]
Der schwarze Rahmen kennzeichnet den Kofferraum und die blauen Linien den Holzverbau.
Der gelbe Kasten soll meine Endstufe sein, wobei die roten Kästchen zwei 70 od. 80mm PC Lüfter darstellen und die grünen Kästchen Öffnungen wo die Luft auf der anderen Seite wieder entweichen kann.
Ich hab mir das so vorgestellt das der Holzrahmenverbau direkt auf dem Blech aufliegt, da also kein Holzboden drunter kommt. Von oben wird dann einfach der Original Kofferaumboden (teppich) draufgelegt.
Lediglich im Bereich der Endstufe kommt ein Holzboden drunter zwecks eventueller Feuchtigkeit am Blech.
Was haltet ihr davon? Würde das passen vom Luftstrom her?
Freu über Rückmeldungen.
lg,
Tom
Tom4000
#6 erstellt: 20. Sep 2008, 20:06
hat da jemand eine Meinung dazu ob das so passen würde mit positionierung der endstufe und der belüftung bzw. abluft?
Danke,
Tom
Paddy1985
#7 erstellt: 21. Sep 2008, 17:25
Ja gut, wenn du komplett geschlossen hast, ist es sowieso schwer, eine ordentliche Belüftung rein zu hauen. Aber zirkulieren tut es schonmal, ist schonmal viel wert
Tom4000
#8 erstellt: 22. Sep 2008, 08:53
hab noch eine Frage: wie stark müssten solche Lüfter sein?
Habe vor 2x 40mm Lüfter einzubauen mit je ~40kubikmeter/h Fördermenge.
Reicht das?
Danke,
Tom
b-se
#9 erstellt: 24. Sep 2008, 08:50
Ich kann dir den Rat geben, die Lüfter so leise wie möglich zu wählen!....Wenn du mal leiser hörst, dann hörst du die Lüfter relativ schnell aus dem k-raum plärren, wenn du irgendeinen dran hängst. Gerade da ja im Auto auch in der fahrt auf knapp 14V laufen und somit noch lauter sind als am PC!
Nach meiner Erfahrung sind Papst
- 8412 NGLE
- 8412 NLE
- 8412 NGMLE
- 8412 NGLV
- 8412 NGMLV
- 8452 GL
gut geeignet, da sie bei 12V alle und 20dB liegen und über 30 kubikmeter/h Luft fördern. Sind alles 80iger.
b-se
hazett7
#10 erstellt: 24. Sep 2008, 14:34
Die Frage nach dem "reicht das" ist schwierig zu beantworten - kommt ganz darauf an, wie sehr Du die Endstufe belastest. Mehr Leistung, mehr Wärme. Auf der anderen Seite: mehr bewegte Luft, mehr Wärmeabfuhr (aber wie geschrieben auch mehr Lärm).
Generell täte ich auf einen Lüfter nicht verzichten, nach Deiner Planung hast Du ja nur 4 - 24 mm Luft über der Endstufe.
Mein Tip: Nur einen Lüfter, und den einbaumäßig genau auf das Gehäuse der Endstufe ausrichten.
[Beitrag von hazett7 am 24. Sep 2008, 14:36 bearbeitet]
Tom4000
#11 erstellt: 14. Okt 2008, 19:52
danke erstmal für eure Antworten.
Da es nun mit dem Einbau immer konkreter wird, habe ich mal bei Conrad nach geeigneten Relais und Dioden umgesehen. Leider finde ich mich in der Masse der Auswahl überhaupt nicht zurecht.
- Wieviel Ampere soll das Relais haben (30 oder 60A)?
- Kann mir jemand ein Relais empfehlen?
- Welche Diode muss ich genau verwenden?
Danke,
Tom
Tom4000
#12 erstellt: 17. Okt 2008, 08:51
so, Diode denk ich mal habe ich die richtige gefunden: 1N4007.
Mit dem Relais hatte ich aber bisher noch keinen Erfolg. Ich kenn mich in der Masse der Auswahl halt leider nicht aus: Printrelais, Lastrelais, KFZ-Relais, .... was denn nun und wieviel Ampere muss es haben????
Danke,
Tom
razer2412
#13 erstellt: 17. Okt 2008, 09:19
Hallo.
Beim Relais reichen schon 30A locker.
Ich z.b. habe volgendes verbaut:
http://www1.conrad.d..._host=&fsm_insertkz=
Harrycane
#14 erstellt: 17. Okt 2008, 11:20
Links zu Conrad funktionieren nicht.
Tom4000
#15 erstellt: 17. Okt 2008, 11:40
@razer2412:
Danke für deine rasche Antwort, leider funktioniert dein Link nicht - kannst du ihn bitte nochmal posten, oder die Artikelnummer?
Danke,
Tom
razer2412
#16 erstellt: 17. Okt 2008, 13:22
Im Endeffekt kannst du fast jedes 12V Relais nehmen.
[Beitrag von razer2412 am 17. Okt 2008, 13:24 bearbeitet]
Tom4000
#17 erstellt: 17. Okt 2008, 14:04
@razer2412:
der link funktioniert nicht. kannst du bitte die artikelnummer posten?
Danke,
Tom
razer2412
#18 erstellt: 17. Okt 2008, 14:08
Komisch bei mir geht er...
Artikel-Nr.: 840629 - 62
Tom4000
#19 erstellt: 17. Okt 2008, 14:38
perfekt, habs gefunden!!!
werd ich gleich mal bestellen.
vielen, vielen danke - hast mir echt sehr geholfen!
lg,
Tom
razer2412
#20 erstellt: 17. Okt 2008, 16:33
Gerne
DukNukem
#21 erstellt: 17. Okt 2008, 18:09
Zur Conrad Sache: Das geht nicht, weil der das über den Einkaufskorb laufen lässt und der in deinen Cookies gespiechert ist. Um das woanders gangbar zu machen, müsstest du deinen cookie mitverteilen, also unschön.
Das ist leider wirklich das problem mit der Conrad Internetseite, da gibts keinen trick das gangbar zu machen.
Nur mals o nbebebei, aber jetzt wieder b2t.
marcelles
#22 erstellt: 17. Okt 2008, 21:15
Also der Thread ist ja ganz gut und hilfreich,hab nämlich eventuell das gleiche vor
Nur.....
Tom4000 schrieb:
Hab ich was überlesen...oder wozu ist die diode gut?!
chris_the_tuner
Gesperrt
#23 erstellt: 17. Okt 2008, 21:24
Gaaaaaaaaaaaaanz wichtig!
Den lüfter NICHT ohne einen spannungsregler betreiben da auch der Remote nicht immer nur 12 V hat!
LG
Warum Relais?
Remote hatt meistens 0,3 A (0,300A)
300mA das heist da is genug da um den lüfter direckt dran zu machen!
El_Ninio
#24 erstellt: 17. Okt 2008, 22:08
Also natürlich ist ein Spannungsstabilisator sinnvoll, aber nicht unbedigt notwendig. Die meisten PC-Lüfter vertragen auch mal 14 oder 15V. Dreht sichs halt ein bissl schneller. Ich kann dir nur den Tipp geben, kauf den Größten der reinpasst. mit 40er wirst du nicht glücklich. Die waren früher auf Grafikkarten verbaut und die haben ne ziemlich nervige Geräuschentwicklung. Guck mal bei www.caseking.de das sind eigentlich Silentspezialisten für PC-Modding, aber die haben ne fette Auswahl an Lüftern und gute Preise. Scythe macht auch gute Lüfter. Besser als Papst und teilweise günstiger
chris_the_tuner
Gesperrt
#25 erstellt: 18. Okt 2008, 08:10
Hey ich hab ne idee!
Bau doch ne wasserkühlung:)
Nee Nee Nee Witz;)
razer2412
#26 erstellt: 18. Okt 2008, 10:32
@ Chris the Hunter
Nur mal mein beispiel:
2Endstufen 6Lüfter
Lüfter Stromverbrauch:
- Silent Mode: 5.5V/0.12A
- Normal Mode: 12V/0.25A
Da reicht Remote nicht mehr ganz
Grüße Razer
sisqo80
#27 erstellt: 18. Okt 2008, 10:42
Nee Nee Nee Witz;)
Hier könntest sogar Tipps dafür bekommen!
http://www.diaboloworld.de/index.html
Der Herr Langenberg hat ja ne Wasserkühlung für seine Brax Endstufen!
LG
[Beitrag von sisqo80 am 18. Okt 2008, 10:43 bearbeitet]
razer2412
#28 erstellt: 18. Okt 2008, 13:02
Ja bei Caseking gibts schöne Lüfter ich zum beispiel habe die:
http://www.caseking....M-F1-80mm::4565.html
wirklich günstig und in gewohnter Zalman qualität, also TOP!
Wenns etwas mehr sein darf schau mal die von Papst oder Noctua an
Gibt aber auch beleuchtete in allen möglichen farben
Grüße Razer
chris_the_tuner
Gesperrt
#29 erstellt: 18. Okt 2008, 14:24
in diesem falle ja aber sonst.....
Naja den
gruß chris
MojoMC
#30 erstellt: 19. Okt 2008, 12:57
Also, ich hab über längere Zeit PC-Lüfter völlig problemlos genutzt zur Belüftung meiner Reserveradmulde mit Ausbau.
Strom wurde, wie Remote, über ein Relais geschaltet. Ich würde nicht zuviel Last ans Radio-Remote hängen...
Genutzt habe ich YS-Tech-Lüfter (80mm), die mir für den Rechner zu laut waren und deshalb ungenutzt rumlagen. Zwei rein, zwei raus - die waren jeweils in Reihe geschaltet. So gibts keine Probleme mit >12V und die Lautstärke passte auch. Ist natürlich sinnvoll, wenn das keine Schrottlüfter mit 10V Anlaufspannung sind. Schön absichern und am besten Gitter drüber, damit du den Kofferraum noch nutzen kannst.
Ich würd für die ganze Sache nicht zuviel Geld ausgeben. Seriöse 80er oder 120er Lüfter gibts für ziemlich wenig Geld, extra silent muss das imho nicht sein - und ich bin da z.B. beim Rechner seeehr empfindlich. Aber im Auto gibts während der Fahrt eh schon Fahrtgeräusche und in diesem Fall wohl auch noch Musik - und bei Reihenschaltung der Lüfter wirds ja eh deutlich leiser.
chris_the_tuner
Gesperrt
#31 erstellt: 19. Okt 2008, 13:10
ich glaube ich bau mir ne wasserkühlung für meinen hänger!
dann kann ich das amp fach verkleinern! und hab mehr platz für bier!
schlumpf08
#32 erstellt: 23. Jul 2010, 16:08
möchte mir auch nen doppelten boden in den kr. bauen. kapier das aber hier nicht so ganz mit dem an schließen von den lüftern. kann mir das jemand verraten wie der angeschlossen werden muss und was ich dafür alles brauche?
lg
brian
Wieviele Lüfter im Doppelten Boden
DreamWarrior am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  65 Beiträge
Lüfter im doppelten Boden
Lumpel am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  34 Beiträge
Lüfter im doppelten Boden gefährlich?
Mira` am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  4 Beiträge
Lüfter für Doppelten Boden, WO?
Beffi888 am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  7 Beiträge
Endstufe im doppelboden belüften ?
BadFocus am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  5 Beiträge
Doppelten Boden festmachen
corza am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  9 Beiträge
Endstufe (Lüfter stecken geblieben , schlimm)?
Extrembass am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  4 Beiträge
Relais für Lüfter
toshi187 am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  2 Beiträge
Wie machen ich doppelten boden im polo??
jekdog am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  11 Beiträge
Mein Plan zum doppelten boden, passt das?
oracle8 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSerwuzz
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.243
