Sub ans Radio...
DAGEGEN
#1 erstellt: 24. Apr 2004, 14:29
also... ich weiß ihr wollts nich hören, aber wie kann ich denn überhaupt nen sub direkt ans radio anschließen? hab noch keine endstufe und wil das einfach nur mal ausprobieren... will den sub aber nicht nur auf einem kanal laufen lassen, sondern der soll bass für beide machen... wie schließ ich das an? wie funzt das mit den plus und minus kabeln und dem brücken usw.?
tut mir leid! braucht mir keine antworten geben wie "kauf dir ne endstufe" usw.
will nur wissen wie es vom technische funktioniert...
danke!!!
showtime
#2 erstellt: 24. Apr 2004, 14:44
danke!!! :D
kurz und knapp: gar net
dein radio schiebt an den ausgängen ca. 11-16 watt rms da kannste mit deinem normalen woofer total baden gehn, einfach zuwenig leistung und wenn du das radio zwingst spr. du den sub/bass um paar db anhängst wird die radio interne stufe sofort clippen spr. unsauberes signal rauslassen das deinen woofer killt.
sub direkt am radio funzt. nur mit aktiv subs die schon ne endstufe eingebaut haben da hängst spng. an und chinch und die sache ist gegessen -> siehe syrincs rabiator serie.
bis dann showtime
laderio
#3 erstellt: 24. Apr 2004, 14:59
Es geht schon
Und ob das Radio den Sub klein kriegt? Glaube viel zu wenig Leistung...
Aber brücken am Radio ist nicht, da die Kanäle intern schon gebrückt sind, sonst würd noch weniger rauskommen
Also entweder 2 Bässe oder Doppelschwingspule...
Allerdings solltest du mit der Radio-Leistung keine Wunder erwarten, aber bisschen was geht schon (eigene Erfahrung), hängt aber auch vom Wirkungsgrad ab
[Beitrag von laderio am 24. Apr 2004, 15:00 bearbeitet]
polosoundz
#4 erstellt: 24. Apr 2004, 15:01
Doch doch, das geht, alles schon gehabt!
laderio
#5 erstellt: 24. Apr 2004, 15:14
Nen dicken Sub mit den Radio-Endstufen? Nur durchs Clipping?
polosoundz
#6 erstellt: 24. Apr 2004, 15:31
Ich weiß nicht wie der Mensch das geschafft aber gehen tut es! War halt irgendein Noname Billigchassis, Radio irgendein Kenwoode wenn ich mich recht entsinne...
Wenn man die ganze Zeit seine Anlage voll im Clipping laufen lässt und nicht checkt dass das auf Dauer nicht gutgeht hat man aber auch selber Schuld... Immer nur "gib ihm", soviel wies Radio hergibt, immer schön Rechtsanschlag! *ggg*
BiermannFreund
#7 erstellt: 24. Apr 2004, 15:39
Gibt doch Radios mit extra ausgang für Passiv Sub ^_^
möcht zwar nich wissen, wieviel Watt da dran kann, aber viel wirds nich sein.
hab meinen ausgang jedenfalls nicht probiert...
DAGEGEN
#8 erstellt: 24. Apr 2004, 16:06
also... das radio hat 4 x 25 rms... also doch bissl mehr als ihr dachtet... hatte da mal zwei boxen dran und war echt begeistert, weil ichs nie für möglich gehalten hätte... krieg ich das jetzt nich auch auf eine box hin?
delisches
#9 erstellt: 24. Apr 2004, 16:07
wenn mich nicht alles täuscht und du einen kleinen sub hast kannst du es auch und verbindung mit einem 3oder 2 wegw system anschliessen über die dabei vorhandenen weichen. also ich persönlich bin kein profi aber einen grossen sub ans radio? naja zum resten ob er funzt vielleicht aber auf dauer macht das hören damit auch keine freude.
mfg
delisches
DAGEGEN
#10 erstellt: 24. Apr 2004, 16:10
nee is eher klein... aber wie schließ ich den nu genau an? kann nich viel damit anfangen, was ihr mir alle so erzählt... *g*
delisches
#11 erstellt: 24. Apr 2004, 16:10
hin bekommen bestimmt aber wie schon gesagt ist auf dauer nicht gerade zu empfehlen. um wes für ein sub geht es den überhaupt?
BiermannFreund
#12 erstellt: 24. Apr 2004, 16:12
Das müsst schon ein sehr kleiner Sub sein.
und dann is da, wie delisches schon schrieb, musst du ne weiche zwischenpacken.
und wirklich viel wird da auch nicht herauskommen.
Ich hab übrigens auch nur meine Fronts und Rears an meinem Radio, macht auch nur 27 Watt RMS.
Für viele reichts halt
Abba sub, naja, glaub ich nich,d ass du da viel spaß haben wirst
DAGEGEN
#13 erstellt: 24. Apr 2004, 16:12
hmm son 20er billigding...
delisches
#14 erstellt: 24. Apr 2004, 16:13
naja vom prizip her so:
zwei kanäle deinens radios an den sub immer schön + mit+ und - mit - . der einziege vorteil wenn du zwei kanäle nimmst ist das er, bei manchen leidern wo nur einmal rechts eimal linke der bass kommt ihn dann immer hast
delisches
#15 erstellt: 24. Apr 2004, 16:15
20iger? naja das haben manche 3 wege systeme auch und die laufen über einen weiche. und der klang ist dann gar nicht so verkert aber es wäre dann nicht diesekt ein sub sondern eher ein normaler tiefton lautsprecher
DAGEGEN
#16 erstellt: 24. Apr 2004, 16:16
das war meine frage!!!! und das kann ich einfach amchen ohne, dass das radi schrott geht!?!?! kann 4 ohm ab...
Jogi_Bär
#17 erstellt: 24. Apr 2004, 16:17
ich meine mal was gehört zuhaben das mache pioneer modele brückbar sind.
aber viel mehr wird da auch net bei rumkommen
delisches
#18 erstellt: 24. Apr 2004, 16:20
im prinzip schon aber auf eins solltest du dann achten!! die leitunfg von deimen radio ist sehr beggrenzt und wie zb. beim automotor ist es ratsam nicht immer versuchen auf dauer alles an leistung rauszu holen dann irgendwann ist auch das beste radio überforder und streikt
DAGEGEN
#19 erstellt: 24. Apr 2004, 16:20
hab sogar nen pioneer... DEH-3100R
will eben nur wissen ob ich bei meinem versuch nicht gleich was kaputt mache!?!
delisches
#20 erstellt: 24. Apr 2004, 16:21
aber eine kleine weiche wäre wirklich nicht schlecht den ohne weiche versucht der sub auch die hohentöne zu spielen und das hört sichg meist misserabel an
DAGEGEN
#21 erstellt: 24. Apr 2004, 16:22
ok erstmal vielen dank, dass ihr euch auch mit so nem sch*** beschäftigt... sorry nochmal... aber bin wirklich noch anfänger und porbier im mom echt alles in auto und hier zu hause aus, was meine finaziellen mögichkeiten nicht überschreitet...
delisches
#22 erstellt: 24. Apr 2004, 16:23
wie schon gesagt gleich was kaputt machen nicht aber auf dauer wrde ich mir ne andere lösung einfallen lassen
delisches
#23 erstellt: 24. Apr 2004, 16:25
kein thema jeder hat mal so wie du angefangen und manche sind auch dabei geblieben *g*
DAGEGEN
#24 erstellt: 24. Apr 2004, 18:19
also habs jetzt ausprobiert... hab die 2 plus und die 2 minus kabel zusammen an den sub angeschlossen... akmen aber immer störungen... hab dann nur das linke plus und das recht minus kabel angeschlossen... das funktionierte... war sogar sehr überrascht wie laut und gut der bass war... nur wurde mir das radio dabei schon nach kurzer zeit zu wam... die cd, die ich gewechselt ahbe war richtig heiß... habs jetzt erstmal wieder rückgängig gemacht, da mir der bass so wichtig nun auch nich ist...
Hardy_k
#25 erstellt: 26. Apr 2004, 18:53
Halloho????Mc Fly`s jemand zu Hause?
Nie nie nie niemals einen Subwoofer an das Autoradio anschliessen !!!!Und erst recht nicht 2 Ausgänge zusammen legen man errinert sich an frühere Mathematik Stunden:"Plus und Plus ergibt ....Minus-genau!
Dann warte lieber bis du das Geld für ne` mittelgrosse Endstufe zusammen hast oder baue dir vernünftige Koaxial/2-Wege Lautsprecher in die Türen und dämme diese(Türen) gut dann hast du mehr und vor allem besser klingenden Bass als mit einen billig Sub hinten im Kofferraum!
Mfg Hardy_k
laderio
#26 erstellt: 26. Apr 2004, 19:20
Plus und Plus ergibt Minus???
Nie nen Bass ans Radio?
-_-
BiermannFreund
#27 erstellt: 26. Apr 2004, 19:23
er is halt n kleines mathegenie
und ich hab meine sub ma angeschlossen, es kommt was raus, aber nich der hammer, die 100 RMS @ knapp 5Ohm sind einfach zuviel für den Sub-Out ^_^
Ich denk ma, der is was für kleine 50 Watter oder so.
Is halt was für Leuts, die da keine Wert drauf legen dun für 50EUR nur n bissel bumbum haben wolln.
Hardy_k
#28 erstellt: 27. Apr 2004, 08:46
ja ja ich kenn auch jemanden der seine Bassrolle mit dem Autoradio "durchgeknallt" haben wollte-bis ich dann gesagt hatte er solle mal lieber prüfen ob seine Rolle nicht doch noch heil ist und seine Autoradio Endstüfchen hinne sind.....und siehe da wer hatte recht?(er hatte auch die Ausgänge zusammen gelegt!)
Die Rolle läuft jetzt immer noch aber an einem anderen Radio...
Zu "Plus und plus ergibt minus":
Im Grunde habt ihr ja recht weil 3Euro + 3 Euro =6Euro aber im Elektronik Bereich ist es leider etwas anders-da die Ausgänge versuchen sich auszugleichen,weil sie nie 100% den gleichen Strom ausgeben und so Unterschiedliche Werte haben die dann gegeneinander arbeiten (Batterie-effekt!)
Es ist wie beim Alkohol:
32 Prozentiger Korn gemischt mit 37,5 prozentigen Wodka sowie 45 prozentigem Whisky ergeben ja auch nicht 114,5 Prozent!
Mfg Hardy_k
Wie Sub an Endstufe anschliessen?
Reglo am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  3 Beiträge
Rearfill ans Radio!
leon1,9tdi am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  6 Beiträge
Ipod ans Radio
xTomx am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  11 Beiträge
Sony Mex-R1 (Sub out)
Rockford05 am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  2 Beiträge
2 Chinch Kabel Sub doch nur ein Sub Ausgang Radio?
aeroxheiza77 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  6 Beiträge
Wie soll ich das Einstellen ?
subuku am 18.05.2003  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  11 Beiträge
sub brücken
Torben85 am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  4 Beiträge
Boxen an Radio anschließen??
Tütenbauer am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  7 Beiträge
Wieviel Kanal Endstufe bei diesem Sub?
tim1611 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  47 Beiträge
B2.300.4 4-Kanal Brücken
Devilkiller am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.201
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.036
