HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Entstördrossel? | |
Entstördrossel?+A -A |
Bierfliege
#1 erstellt: 05. Okt 2008, 18:44 | |||
Hallo, habe eine Freisprecheinrichtung der Marke FWD ins Auto eingebaut. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich das Handy in die Ladeschale stecke rauscht das Radio ganz fürchterlich. Bei Nachfrage an die Fa. FWD bekam ich folgende Antwort: es könnte sich um GSM-Störgeräusche des Handys handelt. Durch die induktive Auskopplung des Antennensignal an der Halterung kann ein schlecht abgeschirmtes Radio gestört werden. Eine Verringerung dieser Störung ist mit Hilfe einer Entstördrossel für die Spannungsversorgung des Radios bzw. der Freisprecheinrichtung möglich. Auch der Abstand der Halterung bzw. des Handy zum Radio kann vergrößert werden. Eventuell hilft auch schon eine zusätzlich Masseverbindung des Radiogehäuses. Jetzt zu meiner Frage, was ist eine Entstördrossel, wo bekomm ich die und wie bau ich die ein? |
badeschlappe
#2 erstellt: 05. Okt 2008, 19:51 | |||
Bierfliege
#3 erstellt: 05. Okt 2008, 20:41 | |||
Toll meinste da hab ich noch nicht geschaut?? Ich bin elektronisch die absolute Niete, es gibt zigtausend verschiedene von den Teilen. Was für eine brauch ich denn??? |
badeschlappe
#4 erstellt: 06. Okt 2008, 16:30 | |||
Hatte damit nur deine Fragen beantwortet die du stelltest...
2Links befinden sich sofort unter den ersten vier EInträgen... http://de.wikipedia.org/wiki/Drossel_(Elektrotechnik) http://www.netuno.de/product_info.php/products_id/365 |
Patrick7994
#5 erstellt: 23. Dez 2012, 23:46 | |||
Hi leute habe auch das lima pfeifen und habe eine frag wie muss ich die entstördrossel in den stromkreis einbauen ????? danke schon mal für die antworten |
_juergen_
#6 erstellt: 24. Dez 2012, 00:04 | |||
Du hast aber schon gelesen, worum es in diesem Thread geht? Störgeräusche der Lichtmaschine sind meist durch Masseschleifen bzw. unzureichende (Masse-)Verbindugen hervorgerufen. Dafür sind Entstörfilter der falsche Lösungansatz. |
Patrick7994
#7 erstellt: 24. Dez 2012, 01:04 | |||
Okey dass heisst dann für mich einen neuen massePunkt suchen???? |
_juergen_
#8 erstellt: 24. Dez 2012, 04:28 | |||
Das heisst, das Du erst einmal die Ursache für die Geräusche finden solltest. |
Patrick7994
#9 erstellt: 24. Dez 2012, 11:18 | |||
Ursache???? Wenn ich Musik höre und der moTor läuft hört man es pfeifen und wenn der kaltstartee zusätzlich an ist, ist es unerträglich das pfeifen. Kann nur Lima pfeifen sein |
_juergen_
#10 erstellt: 24. Dez 2012, 13:17 | |||
Ist mir klar. Aber der Verursacher ist nicht immer die Ursache! Lichtmaschinengeräuische sind fast ausschliesslich die Ursache von unzureichender Masse. Ob jetzt wegen schlechtem Kontakt oder dioppeter Masse (Masseverbindung hat zwei versciedene Wege) ist dann herauszufinden. Dazu gibt es aber genug Info hier im Forum. Einfach mal nach Masseschleife udgl. suchen. |
Patrick7994
#11 erstellt: 25. Dez 2012, 18:04 | |||
lombardi1
#12 erstellt: 25. Dez 2012, 18:19 | |||
Diesen Tee kannte ich noch nicht. Und ja Du solltest einmal Deine Konfiguration nennen, und wo Du die Masse befestigt hast. Zu Lima Pfeife gibt es Tonnen von Beiträgen hier, da kann man auch die Suche einmal bemühen. Dann brauchst Du auch nicht alte Beiträge über Entstördrosseln vergewaltigen.(Die nichts mit Deienem Problem zu tun haben.) mfg Karl |
Patrick7994
#13 erstellt: 28. Dez 2012, 14:53 | |||
Hi leute sry das ich das Thema noch mal " Vergewaltigen" muss aber ich finde keine lösung für mein Problem ich habe jetzt einen neuen masse punkt, mit mp3-player probiert ohne radio und ich stelle fest kein pfeifen. nur was kann ich jetzt noch tun bin schon am verzweifeln, ich hab gelesen das man die masse vom radio zum verstärker legen soll aber was soll das bringen??? bitte helft mir !!!!!!! |
lombardi1
#14 erstellt: 28. Dez 2012, 18:16 | |||
Ohne Antwort Lass mich gern veräppeln. DU willst Hilfe und gibst keine Antworten. mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 28. Dez 2012, 18:21 bearbeitet] |
Patrick7994
#15 erstellt: 29. Dez 2012, 13:32 | |||
frontsystem: Crunch Blackmaxx 6.2 Verstärker: Cougar 700.4 Kabelquerschnitt ist 35qmm mein masepunkt ist jetzt an Der Gurthalterung an einer recht grossenschraube |
lombardi1
#16 erstellt: 30. Dez 2012, 15:26 | |||
Schon mal sehr gut. Und Du singst als Signalquelle ? WO sind die Kabeln verlegt ? (Strom, Cinch) WIE heißt Dein Auto ? |
akem
#17 erstellt: 01. Jan 2013, 19:03 | |||
@ Patrick: Schließe dieses Ding in die Cinchleitung mit rein: http://www.conrad.de...205/0300030&ref=list Dann sollte Ruhe sein. Beachte: wenn Du zwei Stereokabel zur Endstufe hast, brauchst Du zwei von den Dingern - jedes Cinchkabel muß galvanisch entkoppelt werden. Und mach das bloß nicht mit dem zusätzlichen Massekabel zwischen Radio und Endstufe. Dieser "Bauerntrick" mag zwar vielleicht zunächst das Symptom lindern (sprich es pfeift nicht mehr so laut), aber kann Dir auf Dauer das Radio irreparabel zerstören... Gruß Andreas |
Car-Hifi
#18 erstellt: 04. Jan 2013, 09:30 | |||
Ich widerspreche Dir immer wieder gerne, wenn Du diese Teile empfiehlst. Die kann man sehr gut nehmen, wenn einem der Klang der Anlage völlig egal ist. Mit HiFi - der möglichst originalgetreuen Wiedergabe von Musik - haben Übertrager so rein gar nichts gemeinsam. |
janwoecht
#19 erstellt: 04. Jan 2013, 09:37 | |||
Es bringt meist was die Stromversorgung des Radios mit der Stromversorgung des Amps zu verbinden. Als alleinige Zuleitung zum Radio natürlich, nicht zusätzlich. |
Störgeräusche im Radio durch Handy-Strahlung dj-attic am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 4 Beiträge |
Freisprecheinrichtung übers auto radio! Marcel0811 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 3 Beiträge |
Radio mit integrierter BT Freisprecheinrichtung an Endstufe arZo am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe störgeräusche beim neuen Radio schnappes am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 7 Beiträge |
Mikrofon für Freisprecheinrichtung Kwietsche3 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 5 Beiträge |
Störung durch Lichtmaschine Dr.Oetker am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 6 Beiträge |
Freisprecheinrichtung an Radio bzw. Lautsprecher (Experten) CivicEC9 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 2 Beiträge |
Problem bei Verbinden von Radio mit Handy Clatronic am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
Neues Radio rauscht leicht Me3ntal am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 3 Beiträge |
störgeräusche im radio betrieb sonicspeed am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.729
