HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » HIIIIILFE KURZSCHLUSS? | |
HIIIIILFE KURZSCHLUSS?+A -A |
pampor1990
19:38
erstellt: 04. Nov 2008, |
Als ich heute mein auto soundsystem eingeschalten habe hat der display des auto radios nur noch so geflimmert und der kondensator hat mir 9,36v spannung angezeicht!!! als ich dan das auto ausgeschalten habe und wider ein ging gar nichts mer !!! nicht mal der kondesnator display zeigt was an odo geht wenigstens an! habe ein radio mit 40w ausgang subwoofer über rca verbunden alles funkt über das zündschloss= schlüssel drin = strom kreis schließt sich subwoofer: geschlossenen, 1400w rem anschluss (verbunden aber unnötig wegen "zündschlosstechnik". also verkabelt wurde wie folgt. +12v an subi dan ans cap negativ von schraube am hinteren gurt an subwoofer und dan an cap. rem an subwoofer (sinnlos aber woofer sprngt ohne rem nicht an) bitte um hilfe! ps auto funktioniert einwandfrei: licht,hupe blinker usw.(die batterieleuchte leuchtet immer so auf 20% stärke auf) mfg |
Böötman
19:41
Was will uns der Künstler damit sagen??? Ich weiß es nicht... |
SeppSpieler
19:42
Ich würde die Verkabelung überprüfen. Kannst du dein Auto noch starten? |
lombardi1
19:49
Boaaaaaaaaaaaa Ein 1400 Watt REM Anschluss ![]() Rem Anschluss unnötig , aber ohne gehts auch nicht. ![]() Kannst Du bitte in deutsch schreiben, den Kauderwelsch versteht niemand. Was sind das für Teile ?? Und sag jetzt ja nicht ein Subwoofer. |
pampor1990
20:00
entschuldigung das ich fast auf italienisch schreibe weis eigentlich meine muttersprache wäre ![]() zwischen 1400w und rem kommt ein beistrich... wollte nur di eigenschaften des subwoofers aufzählen Also mein problem nochmal kanpp und einfach soundstystem geht nicht mehr an! Auto hingegen funtkioniert einwandfrei(auch die gesammte elektronik) Nichtmal mehr der kondensatordisplay zeigt etwas an! (seine "letzten worte" waren 9,32v // was eindeutig ZU WENIG IST !! normalerweise zeigt er zwischen 12-14v an ! heute regnet es hier in südtirol (italien) kann sein das deshalb die masse, also di karossierie bzw gnd, nicht mehr richtig den strom leitet ?? ![]() das was ich am wenigsten verstehe ist das wen das auto läuft die batterieleuchte IMMER AN ist. Sie leuchtet zwar nicht in normaler stärke, sondern nur mit 20% leuchtkraft, doch sie schaltet NIE aus ![]() hat mich jemand nun verstanden? ich hoffe es... sonst kann ich den threat auch auf italienisch posten ^^ wäre mir sogar lieber ![]() |
schollehopser
20:02
evtl die Batterie defekt.. unter 10,5 Volt ist sie definitiv tot |
lombardi1
20:06
Si Jetzt , geht doch ! Batterie und oder Lichtmaschine kaputt würde ich sagen. Eventuell Anschlüsse der Batterie überprüfen, auf festen Sitz der Anschlüsse. Springt er an ? |
pampor1990
20:06
wen die batterie tot wäre würde das auto wohl nicht anspringen ? und auch di scheinwerfer dürften nicht funktioniern? auch die restlichen elektronischen teile des autos sind mit strom versorgt und funktionieren! nur ebn meine soundanlage nicht!!!!! die funktionierte bis jetzt einwandfrei übrings die batterie ist NEU, keine 3 wochen alt |
pampor1990
20:08
bitte genauer zu lesen! habe geschreiben "Auto hingegen funtkioniert einwandfrei(auch die gesammte elektronik) " nur das soundstystem will nicht laufen |
lombardi1
20:09
Allerdings bedeutet das leuchten der Ladekontrolle ja etwas, oder ? Hast Du eine Glasrohrsicherung verbaut ? |
schollehopser
20:10
Sicherung könnte nen kurzen haben.. gibts öfter, wenn sie mal kurz hopst udn dann doch wieder verbindet.. Andere Probleme: Massepunkt ist korrodiert. Oh Batteriekontrollleuchte zeigt an.. dann ist evtl der Regler oder die Diodenplatte zerschossen.. in der Werkstatt am Oszilloskop prüfen lasssen! |
lombardi1
20:13
Bitte genauer lesen "Was sind das für Teile ?? Und sag jetzt ja nicht ein Subwoofer." Hört sich nicht besonders freundlich an, aber nehme mal an weil Deine Mutttersprache.................. |
DerZombie
20:27
Batteriekontrollleuchte bedeutet das deine Batterie nicht mehr richtig geladen wird. Wie Schollehopser schon schrieb, wird vermutlich der Laderegler sein, da die mit der Zeit verschleißen bzw. dessen Kohlen. Das Lämple leuchtet nur schwach weil es ja noch funktioniert. Habe das Prob schon selbst gehabt allerdings ohne ne besondere Anlage. Das geht noch ne Zeit gut und dann stehst weil deine LiMa keinen bzw. nur noch sehr geringen Strom liefert. |
Lightman
02:48
erstellt: 06. Nov 2008, |
Ich würd mal die Hauptsicherung tauschen. Oder mal mitm Multimeter checken ob irgendwo was in der Verkabelung nicht stimmt. wenns die batterie wär und nicht mal das Cap was anzeigt dürft das auto ja gar nicht mehr anspringen. |
Wige21
10:57
Wie sieht die Verkabelung jetzt genau aus? Werde aus dem Text oben nicht ganz schlau. Was interessant wäre is die Kabelstärke, Sicherung (welche Sicherung und wo), und auch die Reihenfolge der Verkabelung wäre gut zu wissen. Und natürlich wäre die genaue Bezeichnung des Subs, des Caps sowie des Radios sehr hilfreich. (Markenname, Typenbezeichung,...) mfg |
auto subwoofer verkabeln pampor1990 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 5 Beiträge |
Kenwood Radio geht nicht im Auto! 42na4ever am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 7 Beiträge |
Auto Radio Problem -[Nemesis]- am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 5 Beiträge |
Display fürs Auto x.a.m am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 6 Beiträge |
Alpine Radio CDA 9886R Display zeigt wilde Zeichen an. pumakralle am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Kurzschluss an Radio und Endstufe? WPA am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 5 Beiträge |
hifi box direkt an auto radio marcihome am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 7 Beiträge |
5.1 Heimsystem ins Auto ? Lascolinho am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit Auto-Radio Gonzalez am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 8 Beiträge |
Auto radio tomek2710 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.865
