HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bitte um Hilfe bei GFK Ausbau | |
Bitte um Hilfe bei GFK Ausbau+A -A |
Lampi
01:53
erstellt: 07. Nov 2008, |
Hallo leute!! da ich ganz neu bin und mir nicht sicher bin ob ich hier mit dem thema hier richtig bin bitte ich darum das es verschoben wird falls es hier falsch ist!! Also nun zum thema! ich möchte jetzt damit anfangen GFK Ausbauten zu fertigen!! allerdings fehlen mir die nötigen grundlagen bzw das theoretische wissen!! ist es möglich das ihr mir eine kurze gebrauchsanleitung hier reinschreibt!!! Danke im vorhinein!! |
skywalker_81
02:11
Lampi
13:58
Erstmal danke für die antwort aber ich hab noch einige fragen!! wenn man jetz das vlies mit glasfasermatten verstärkt hatt und diese auch schon ausgehärtet sind dann muss man ja alles verspachteln!! meine frage ist ob man die asgehärteten glasfaseratten im rauen zustand spachtelt oder ob man zuerst die glasfasermatten etwas schleifen muss und dann erst drüber spachteln!! hoofe ihr versteht was ich meine die nächste ist.. gibt es beim kauf der materialien irgendetwas zu berücksichtigen?? zum beispiel welche marke man kauft!! dann hab ich noch eine... in welcher stärke soll ich das formvlies kaufen??? also ich meine die dicke des vlieses!!! hoffe ihr könnt mir helfen |
matthias_s
18:53
hallo also wen du auf die matten spachteln willst u. die form so passt, dann rauhe sie kurz an, den meisst sind ja die matten nach dem harzen relativ glatt.;O) ja, es gibt grosse unterschiede von den matten wie auch verschiedene stärken. kommt darauf an was du genau machen u. bezwecken willst mit den matten??? davon hängt auch das kaufkriterium ab.;O) was willst du den formen??? schwierige o. viele rundungen dünn, würde ich sagen. richtig stabil bauen dick. usw mfg matze |
Lampi
21:39
danke für deine antwort!! ich lege eher wert darauf das ich alles güt formen kann!! mit vielen rundungen und so weiter!! was würdest du mir in diesem fall enpfehlen?? welche stärke soll ich beim formvlie nehmen!! und welche marke bein harz oder ist das egal?? also ist die oberfläche der matten nach dem harzen relativ glatt oder wie??? ich dachte die ist sehr rau wegen den ganzen fransen!! mfg |
DJ-Lamá
00:45
erstellt: 08. Nov 2008, |
Lampi
01:50
nein ein bettlaken geht nicht da es sich nicht richtik vollsaugt und vorallem kannst du es nicht richtig spannen!! |
DJ-Lamá
01:52
Sieht nämlich genau wie die von meinen Großeltern aus der Stoff... ![]() Der Lamá ![]() |
matthias_s
09:43
dann würde ich das formflies dünn nehmen, lässt sich bischen besser ziehen. kennst du variotex????? ich würde o. besser gesagt ich bestelle alles dort. die haben formflies, harz, glasfaser usw. falls du ne tel. brauchst sag bescheid.;O) ja, es ist uneben aber trotzdem glatt.;O) (komische aussage) mfg matze p.s. mit bettlagen habe ich es schon mal gemacht, ist echt doof.;O) |
Lampi
21:51
diese variotex ist das ein online shop oder wi kann ich dort bestellen??? mfg |
Lampi
21:57
was haltet ihr von sowas?? ![]() ist das brauchbares material oder eher nicht |
_Reaper_
03:41
erstellt: 09. Nov 2008, |
Da hast du dir Prinzipiell einen Guten händler ausgesucht... rossfisch gehört zu den Guten händlern für GFK anwendungen den man in der bucht findet... |
matthias_s
08:47
ja die habn einen online shop, aber ich würde direkt dort anrufen, könnte dir da ne nummer zukommen lassen. sind vielleicht bischen teurer als ebay, aber da kann ich dir versichern das du 1a ware bekommst. die wissen auch was sie verkaufen u. können dir alle fragen am tel. sofort beantworten. gibt ja nix schlimmeres als wen das harz nie hart wird u. man es schleifen muss. ![]() mfg matze |
_Reaper_
13:23
ansonsten der user Nickon (hoffe hab mich nicht vertippt) verkauft diese sachen auch... mit ihm kannsu auch was aushandeln.. und er macht so wie ich das verstanden habe auch absprachen wie viel du ca brauchst undwas du nutzen solltest... |
Lampi
23:09
okay danke für eure antworten!! Aber iwi weis ich immer nohch nicht welche stärken ich jetz beim vlies und bei den matten brauche!! ich dachte ich nem beim vlies 0.5 und bei den matten 450g/m2 passt das???? mfg |
matthias_s
10:11
erstellt: 10. Nov 2008, |
ja, die 450g matten sind recht steif, aber zum hart machen von sub kisten perfekt u. wen nicht kannst du ja die matten in der mitte trennen. vlies ist auch gut. mfg matze |
Lampi
15:53
hallo leute also ich wollt jez mal mein material bestellen allerdings hb ich wenn ich bei ebay bestelle das problem das ic fast so viel versand zahle wie das maerial kostet da ich alles einzeln bestellen muss!! kann mir vl jemand ein paar shops sagen wo ich so material kaufen kann??? währe euch sehr daknbar |
matthias_s
17:38
ruf doch bei variotex direkt an wen du mehr bestellen willst. mfg matze |
Lampi
18:24
hab jetz eh schon einen shop gefunden!! hab jetz mal aufgelistet was ich kaufen würde bitte sagt mir ob das passt oder ob ich einen artikel besser durch einen anderen ersetzen soll!! ![]() ![]() ![]() Passt das so weit??? Hab noch eine frage... ich frag mich ständig wie man solche rundungen um den subwoofer ring bekommt deshalb meine frage!! wenn ich das formflies spanne und dann mit harz tränke hängt das vlies dann wegen seines geichte durch oder nicht??? ich hoffe ihr versteht was ich meine!! mfg |
matthias_s
19:58
ja, passt fast alles bis auf deinen letzten link. nimm faserplast u. nicht das superflex.;O) naja, das kommt darauf an wie die form genau aussieht. wen der weg zu weit ist u. der stoff getränkt ist kann es zum hängen neigen.;O) kannst kopfüberhängen u. festspannen o. von innen stabilisieren.(plastikstäbe/holzbögen/ kreativ sein);O) mfg matze |
Lampi
13:49
erstellt: 11. Nov 2008, |
und warum das faserplast und nict das superflex?? die beschreibung des superflex trifft nämlich eher auf den zweck wi ichs verwenden zu!! das problem ist das ich will das es durchhängt!!! hab noch ein problem!! wo bekomm ich denn die mdf ringe für die sub woofer her mfg [Beitrag von Lampi am 11. Nov 2008, 14:22 bearbeitet] |
Likos1984
20:28
mdf stück kaufen,und mit der stichsäge selbst machen ![]() kostenpunkt für 35x35 21mm mdf dürfte bei 2-3 €sein oder so wenn es hoch kommt ![]() |
Lampi
21:23
und wo bekomm ich mdf her??? gekaufte sind aber schöner!! auser ich machs gscheit mit der drehmaschine oder so aber das dauert mir zu lange desegen möcht ich infach elche kaufen!! mfg |
_Reaper_
00:52
erstellt: 12. Nov 2008, |
mdf bekommste in jedem baumarkt... also nach meiner erfahrung ist Bauhaus günstig... jedenfalls hier in kiel isses das günstigste... bahr, toom und Hornbach sind teurer... und dort kannste dir das auch gleich zuschneiden lassen. Gruß Dennis |
Lampi
01:23
#25
okay danke |
Likos1984
01:38
#26
nimm doch einfach nen zirkel,und zeichne so an,dann gehst du einfach der linie entlang ![]() ist leichter als man sich denkt bei der größe! ![]() |
Lampi
15:00
#27
ja das problem ist aber das wenn ich den kreis mit der kreissäge ausschneide wie soll ich dann den falz machen!! hab noch eine frage!! wenn ich jetz nen verbau mache und keine holzkonstruktion sonder ich nehm den vorhanden kofferraum als negativ!! und ich nehm zum beispiel die seitenteile des kofferraums al negativ so muss ich dieses seitentel ja aus gfk nachbauen!!! wie spann ich denn da das vlies drüber oder mach ich das nur mit den matten??? ich hoffe ihr versteht was ich meine!! und was für ein trennmittel soll ich verwenden??? mfg [Beitrag von Lampi am 12. Nov 2008, 15:16 bearbeitet] |
Likos1984
17:30
#28
als falz nimmst du einfach ein paar streichholzer die du schön nebeneinander festklebst und evtl. mit harz ausgiest! ![]() oder du verzichtest auf den falz ![]() |
Lampi
18:19
#29
okay danke!! hatt bitte wer noch antworten für meine anderen fragen wäre euch sehr dankbar |
GFK Ausbau ->me<- am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 2 Beiträge |
GFK-Ausbau KillaGolf am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 4 Beiträge |
GFK Ausbau mx5cruiser am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 4 Beiträge |
GFK Ausbau! xXPsychoXx am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 7 Beiträge |
GFK Ausbau (Anleitung) Peacekeeper am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 4 Beiträge |
GFK-Ausbau Befestigungen Soulflyer83 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
Dämmung GFK Ausbau?? Ediman688 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 4 Beiträge |
GfK-ausbau eintragepflichtig? enforcer666 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 12 Beiträge |
gfk ausbau problem tiefflieger5 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 6 Beiträge |
ausbau mit gfk tiefflieger5 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
