HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » LS Ein/Ausbau... ABER WIE??? | |
LS Ein/Ausbau... ABER WIE???+A -A |
Thiuda
#1 erstellt: 25. Apr 2004, 21:10 | |
Ihr müsst mir mal ganz dringend helfen... Ich bin ein absoluter Anfänger was Car-Hifi angeht und bin für meinen besten Kumpel auf der Suche nach einem geeigneten Frontsystem für seinen Ford Escort MK6. Wir haben uns für das Canton QS 2.16 entschieden. ABER jetzt haben wir das Problem mit dem Einbau... Erstmal steht nirgend die genaue Einbautiefe des Canton, ein anderes Forenmitglied meinte ca. 6.5cm, aber das könnten wir ja notfalls noch bei Canton nachfragen. Das wirkliche Problem ist wie ich nachmesse ob das passt und wie ich die Canton überhaupt einbaue!!! Die orginal LS sind ganz seltsam in die Türen montiert, wir haben das Gitter abgenommen, aber an den LS selbst sind keine Schrauben oder irgendetwas ähnliches. Die sind in so einem komischen kleinen Plastikkörper befestigt, der widerum in der Tür befestigt ist, aber alles ohne Schrauben. Ich will jetzt nichts kaputt machen und selbst wenn ich die teile (samt Plastikkörper?) da raus bekomme, wie bringe ich dann die Canton´s in die Türen rein??? M.f.G. Draic-Kin |
PoulFin
#2 erstellt: 26. Apr 2004, 08:04 | |
Kannst Du davon mal n Bild hochladen ? Dann wirds vielleicht ein wenig anschaulicher ... MfG Poul |
bluebug99
#3 erstellt: 26. Apr 2004, 09:48 | |
Kann gut sein daß der LS-Träger (das Plastikteil) mit dem Türblech vernietet ist.War bei meiner Karre auch so. Wenns so ist: Nieten aufbohren, alten LS samt Halterung rausnehmen, neuen Plastikadapterrring kaufen(gibts bei ebay, aber auch beim MM)diesen in die Tür schrauben, und da wiederrum den neuen LS reinschrauben. Diesen Adapterring zur Tür hin schön am Rand abdichten,es sollte keine Verbindung zwischen dem raum hinter der Membran und dem Raum vor der Membran sein. edit: ob es passt kannst du erst sagen wenn du den neuen Adapterring hast. Den an die Tür halten, LS reinhalten, und dann darf hinten nichts anstoßen, Fenster muß noch komplett runtergehen! [Beitrag von bluebug99 am 26. Apr 2004, 09:50 bearbeitet] |
Thiuda
#4 erstellt: 26. Apr 2004, 12:21 | |
Erstmal danke für die Antworten!!! @ PoulFin Ich werde versuchen bis heute Abend ein Bild hochzuladen! @ Bluebug99 Das hört sich wirklich plausibel an, kann ich mir gut vorstellen, obwohl es für mich irgendwie so aussah als wenn es geklemmt gewesen währe, ich schau nachher, wenn man Kumpel von der Arbeit kommt noch mal nach und wir machen dann auch ein Foto. Danke M.f.G. Draic-Kin [Beitrag von Thiuda am 26. Apr 2004, 12:24 bearbeitet] |
Thiuda
#5 erstellt: 26. Apr 2004, 20:29 | |
Ok, hier die Bilder: Seht Ihr, keine Schrauben, sehe auch keine Nieten... Hier kann man außen rechts so eine Art Platikkeil sehen, ist das geklemmt??? M.f.G. Draic-Kin |
PoulFin
#6 erstellt: 27. Apr 2004, 18:08 | |
Ich würd da mal die Türverkleidung komplett abbauen ... Ich denke mal , dann wirds schon klarer , wie das zu handhaben ist Dann bekommst evtl nen Einblick hinter den LS Träger Sollte meiner Meinung nach schon reichen um zu wissen , wie Du da ran kommst MfG Poul |
Thiuda
#7 erstellt: 29. Apr 2004, 12:12 | |
Die ganze Türverkleidung abnehmen???? Wenn du nem Newbe jetzt noch sagst wie er das macht ohne gleich das ganze Auto zu schrotten, dann währe ich sehr glücklich... Danke für deine Hilfe! M.f.G. Draic-Kin |
surround????
Gesperrt |
#8 erstellt: 29. Apr 2004, 13:41 | |
also bei der fensterkurbel musst du aufpassen die ist mit so ner klammer befestigt musst mit schraubendreher fummeln der rest sind nur schrauben. die halterung des ls ist an die tür geschraubt und der ls an dieser mit klammern fest. es gibt zwar adapter dass man 16er rein bekommt aber wenn du dann die türverkleidung draufmachst gibt es probleme und das gitter geht auch nicht mehr drauf. du könntest dir den adapter für den 16er kaufen und dir einen 13er kaufen der keine befestigungslaschen hat und den dann in und nicht auf den adapter setzen bei meinem kumoel hab ich das auch so gemacht |
jabber
#9 erstellt: 13. Jun 2004, 17:21 | |
also ich hab in meinem escort 16 adapter drinne und mit 16er boxen hab aber automatische fensterheber. |
FrankstaR
#10 erstellt: 13. Jun 2004, 18:20 | |
einfach alle schrauben die du finste, und an der verkleidung ziehn, kann sein das die noch mit so schnappen befestigt ist, allso kannst du ruhig mal dran ziehn, wennst irgnedwo nicht geht, nachguggn ob nicht doch noch nschraubn drin is |
Kofferraum Ausbau Kadett Kombi dj-help am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 3 Beiträge |
GFK-Ausbau KillaGolf am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 4 Beiträge |
FS Ausbau babbelguns am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
GFK Ausbau ->me<- am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 2 Beiträge |
GFK Ausbau! xXPsychoXx am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 7 Beiträge |
Radio Ausbau danielrupp am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Radio Ausbau pma am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 7 Beiträge |
Kofferaum ausbau Sound-of-Nation am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 3 Beiträge |
GFS ausbau pampor1990 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 4 Beiträge |
kofferraum ausbau!! Stitchyde am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAlex_Stirnemann
- Gesamtzahl an Themen1.557.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.199
