HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Taugen MB Quart Subwoffer was? | |
Taugen MB Quart Subwoffer was?+A -A |
E34M5
13:11
erstellt: 01. Jan 2009, |
Hallo, Hab mir so eine Mb Quart Subwoffer box zugelegt, Kann mann die mit Hifonics Vergleichen oder sind die schlechter Wollte mir nämlich erst eine Hifonics zs 12 dual 1200rms zulegen. ![]() Jan |
E.u.S-MatrixFan
13:19
Vielleicht solltest du einfach ma in Kaufberatung Posten - wieviel Geld da is, - was du für Musi hörst, - welche Komponenten schon vorhanden sind, - was es fürn Auto is - usw. usw. dann kann dir zu 100000% geholfen werden... OT: Richtig geschrieben, siehts so aus: SUBWOOFER nich subwoffer... Greetz ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
13:24
Kenne die Kiste nicht.Die Hifonics machen Druck aber Klang ist da nicht zu erwarten.Leider sind oft die Bandpassgehäuse von der Stange klanglich nicht so lecker.Leider! Na es hängt ja auch immer vom Auto,Verstärker und und......! Besser ist es immer sowas in deinem Auto an deinem Verstärker vorher zu testen ob es dir gefällt oder nicht. Ich würded mir z.B. nie diese Hifonics kaufen denn du brauchst min. 1,5KW analog um die etwas besser klingen zu lassen.Das bedeutet aber auch viel Strom und dann wird es gleich richtig teuer.Das vergessen viele Leute leider. |
E34M5
13:39
Hi Ja alle reden immer von viel strom..was heist denn viel strom??? Hab ne batterie mit 110ah und nen generator mit 140a Hab ne digitale 2200rms auf 2ohm reicht doch oder??? JAn |
Gelscht
Gelöscht |
13:45
Ist das ne AGM oder Gel Batterie dann nicht!Würde aber min noch 2 Caps mit 1F dazu nehmen oder besser noch ne 2 Batterie. Was hast du denn genau alles verbaut? |
E34M5
13:52
Moin ne ist ne normale säure batterie. zweite batterie warum?? dann müste ich ja eine 100ah und eine 37ah batterie einbauen. Aber warum ne zweite das versteh ich immer nicht, geht es nur darum das mann die sicherheit hatt der wagen auch wieder anspringt oder warum reden immer alle von zwei? Eine Digitale Empasher es 2500 gebrückt halt 2200ohm an 2ohm Und halt diesen Subwoofer nächste woche. Und einen billigen Hybrid-Kondensator von AIV 3F 35mm kabel-querschnitt sind verbaut (gesamt länge plus 3m) Masse ca 30cm gegen karroserie, ist das eigentlich schlim? Sollte ich evt auch mit der masse zur batterie? sind nur ca 2m Jan |
hg_thiel
14:36
Beantworte doch einfach mal die Fragen, dann kann man dir vielleicht helfen, wenn du dir helfen lässt. Viele kaufen halt trotzdem einfach nach den Werten wie RMS usw und heulen dann hinterher rum, wieso es scheisse klingt. |
Gelscht
Gelöscht |
14:44
Hast du nur den einen Verstärker? 2te Batterie ist und die Spannung besser zu puffern.Singt die Spannung wird die Endstufe unkontrollierter und schwups ist der Woofer kaputt!Dann fragst du uns warum das passiert ist. |
E34M5
14:33
erstellt: 02. Jan 2009, |
Hallo, Ja habe nur die eine endstufe. Das heist eine 110ah batterie ist schlechter als zwei 55ah batterien??? Wieso spannung kontrolieren?? Die spannung bleibt doch eigentlich recht konstand. Auserdem sitzt doch noch der kondensator dazwischen. Jan |
Gelscht
Gelöscht |
15:56
Spannung messen unter lasst! Was macht dein Frontsystem? |
E34M5
14:06
erstellt: 03. Jan 2009, |
Frontsystem läuft über einen orginalen verstärker. Nichts besonderes: 2x 16cm jbl 2x 13cm mb quart 2x hochtöner 2x 8cm mittel töner glaub ich (die klemme ich glaub ich aber ab) Jan |
E34M5
14:07
Ach qutsch hinten sind ja auch noch zwei hochtöner, aber glaub kaum das das relefant ist. Jan |
mtothex
14:15
wieso frägst du eigentlich ob der subwoofer gut ist nachdem du ihn gekauft hast? Jetzt kannst du ihn ja gleich einbauen und testen ob er dir taugt.. aber nen KW-woofer und ein werkskautsprechersystem.. das kann sich nur bescheiden anhören... Um welches auto handelt es sich denn? mfg markus |
3 wege mb quart ? Nickon am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 14 Beiträge |
MB Quart im TV mrniceguy am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 3 Beiträge |
MB Quart werksverkauf bretty am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 52 Beiträge |
MB QUART QSD 16 JO:VI am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 3 Beiträge |
MB Quart-Plus und Minus truval am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 6 Beiträge |
Frequenzweichen MB Quart PVF 216 berti2000 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 2 Beiträge |
Subwoffer problem falke10 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 7 Beiträge |
Rockford Fosgate und MB Quart das Gleiche??? edi_nockenfell am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu MB-Quart und Toxic Infineon am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 6 Beiträge |
Wie MB Quart RUA 213 befeuern? Flo1302 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
