HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Pioneer DEH-5000ub einstellen | |
Pioneer DEH-5000ub einstellen+A -A |
marco18logitech
#1 erstellt: 04. Jan 2009, 20:21 | |
Hey, ich habe ein Pioneer deh-5000ub + bull audio 2 wege combo und einen blaupunkt sub an blaupunkt verstärker. wie stelle ich das radio richtig ein, mein sound klingt total mies usw. kriege es einfach nicht hin, mit den ganzen herz zahlen usw. |
marco18logitech
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 22:41 | |
so, hab nun meine blaupunkt stufe verkauft. und dafür eine bull audio 4.200 da will ich das fs system anschließen und den sub, weil mein pioneer ja nur ein verstärker eingang hat. Muss ich beim einstellen iwas beachten? Ist echt wichtig:) danke |
_Reaper_
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 07:21 | |
wie haste es angeschlossen?! hast du den Chinch ausgang bereits auf Rear umgestellt oder noch als SubOut?! |
marco18logitech
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 12:08 | |
wie meinste das? Hab den 4 kanal sub einfach dran geklemmt^^ |
_Reaper_
#5 erstellt: 05. Jan 2009, 16:04 | |
nutzt du die endstufe mit 2 eingängen als 4kanäler so versteh ich das zumindest kann deine stufe das?! inwiefern hört sich das kacke an?! kommen da keine höheren töne raus?! dann wäre es so das das Radio den Vorverstärkerausgang noch als Subout hat und nicht als Rear out... mit 4kanalsub meinste wohl die 4Kanal Stufe nehm ich jetzt mal an |
marco18logitech
#6 erstellt: 05. Jan 2009, 17:28 | |
also, ich habe einfach den sub per 2 kanäle am verstärker und an den anderen 2 kanälen meine fs ja, klingt allgemein scheiß bass dröhnt und sound aus den boxen knirscht sehr schnell, total komisch |
_Reaper_
#7 erstellt: 05. Jan 2009, 18:21 | |
musst mal in der bedienungsanleitung gucken... dort steht wie man in das setup menü kommt und dort kannst du den unter Subout (glaube ich) einstellen dasder subout als rear out laufen soll... dann gibt er das volle frequenzspektrum wieder und nicht nur die tiefen töne... dann stellste später im equalizer erstmal alles auf 0 und dann sollte da schon mehr gehen... Tante Edith: http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=995 in dem fred hatte ich das schonmal erklärt wie das mit dem setup und so genau geht... [Beitrag von _Reaper_ am 05. Jan 2009, 18:24 bearbeitet] |
marco18logitech
#8 erstellt: 06. Jan 2009, 01:20 | |
schonmal danke:) also ist ein chinchausgang gar nicht so schlecht?!? Ich muss nur auf Rear out stellen und er macht schönen sound mit meinen boxen aber dennoch guten bass? Und muss ich danach alles am verstärker oder radio einstellen? |
Adon
#9 erstellt: 06. Jan 2009, 01:33 | |
Die Kanal vom Sub auf LPF (Low-Pass-Filer) stellen. Die Kanäle vom FS auf Flat stellen, also volles Spektrum, da hängen ja noch die Weichen dran, die den rest machen. Gain vom Sub auf Null drehn, am Radio auf normale Lautstärke drehn. Gain nun soweit aufdrehn bis es anfängt zu verzerren, dann wieder ein Stück zurück. Fertig! Klar Feinheiten noch. |
marco18logitech
#10 erstellt: 06. Jan 2009, 01:40 | |
vielen dank:) meinst du im radio den sub auf lpf? und die boxen einfach nur auf flat? |
Adon
#11 erstellt: 06. Jan 2009, 01:52 | |
Nein ich mein an der Endstufe. Dort müssen für jeweils Kanal 1+2 und Kanal 3+4 ein Filter sein. |
marco18logitech
#12 erstellt: 06. Jan 2009, 02:34 | |
gut danke:) und was soll ich im radio einstellen? sprich eq mäßig und noch eine frage: wie muss ich eigentlich die ganzen herz zahlen einstellen? Und die HT wie stelle ich die richtig ein, an der Weiche? Wenn ja wie:)? hier ist noch ein pic vom verstärker http://s11b.directupload.net/file/d/1639/3a5kme9k_jpg.htm könnt ihr mir genau beschreiben, was ich einstellen soll? ich weiß, viele fragen, aber ich hoffe ich kriege auch viele antworten:) [Beitrag von marco18logitech am 06. Jan 2009, 05:37 bearbeitet] |
_Reaper_
#13 erstellt: 06. Jan 2009, 06:45 | |
kann die endstufe aus 2 eingängen 4 ausgänge machen?! hab die noch nicht selbst eingestellt... wenn nicht brauchst du noch 2 Y-Adapter... ansonsten stellst du den subkanal auf LPF und dann ca. 80 Hz... und das Frontsys lässte per FULL laufen... dort sind ja noch die weichen dran... am radio stellste NIX ein.. den Eq lässt du einfach alles auf 0 da verhunzt man sich zu schnell den sound... das einzige was man machen kann ich leicht korrigieren wenn der hochton zum bleifisch zu laut ist... aber ansonsten alles auf 0 lassen Tante Edith: ansonsten stehen bestimmt auch die Einstellsachen wie man das grob macht in der BDA der endstufe... solange man eine hat. [Beitrag von _Reaper_ am 06. Jan 2009, 06:46 bearbeitet] |
marco18logitech
#14 erstellt: 06. Jan 2009, 07:12 | |
wie meinste das mit 2 eingängen und 4 ausgängen^^? wie bringe ich das in erfahrung? Und muss ich auf beiden Seiten GAIN noch einstellen? [Beitrag von marco18logitech am 06. Jan 2009, 07:14 bearbeitet] |
_Reaper_
#15 erstellt: 06. Jan 2009, 14:49 | |
du hast ne Vierkanal endstufe... hast aber nur für 2 dieser kanäle nen direkten vorverstärker ausgang (Cinch) ich weis nicht ob die endstufe auch mit 2 cincheingängen funktioniert oder ob man damit aus allen vieren was rauskommt auch in alle 4 was eingeben muss... wenn dem so ist brauchst du 2 Y-Adapter. gain wurde dier hier schon erklärt... Erstmal beide GAIN regler auf ganz runter drehen. drehst du dein radio auf max vonner lautstärke jetzt erst den einen gain regler soweit aufdrehen bis der ausgang anfängt zu verzerren dann drehste wieder ein stück zurück und machst beim nächsten weiter... wenn dir das mit der lautstärke zu lange dauert bis max kannsu auch auf 30 bzw 40 einpegeln... ich würde beim nächsten mal von vorneherein auf 40 einpegeln weil mir das sonst bis laut einfach zu lange drehen ist...^^ |
marco18logitech
#16 erstellt: 06. Jan 2009, 15:11 | |
wie finde ich denn das heraus, mit den chinch... und wie schließe ich das mit y-chinch an^^ zu den gains, also der eine ist für die lautsprecher, den drehe ich so lange bis er knirscht?!? Und der fürn sub, bis der sub dröhnt? |
_Reaper_
#17 erstellt: 06. Jan 2009, 16:02 | |
das steht in der bedienungsanleitung... müsste so etwas geben wie anschlussschema oda so... musst mal gucken... |
marco18logitech
#18 erstellt: 06. Jan 2009, 16:20 | |
hab leider keine anleitung |
_Reaper_
#19 erstellt: 06. Jan 2009, 16:32 | |
boah das nervt... im netz auf der seite von bullaudio gibts es zwar nicht die zu deiner sondern nur die der großen hab das ding mal überflogen und demnach brauchst du 2 yadapter brauchst und die vor dem verstärker anbringst... dann brauchst du kein 2tes Cinch ziehen... |
marco18logitech
#20 erstellt: 06. Jan 2009, 16:39 | |
sorry, wenn ich bissl nerve, aber n dickes lob an dich, bin sehr froh, dass ich dich habe:) wie schließe ich das denn mit y chinch an? sorry, ich bin echt ein anfänger und will lernen;) |
_Reaper_
#21 erstellt: 06. Jan 2009, 16:51 | |
nja du nimmst einen chinchkanal vorzugsweise den original linken uns splittest ihn mitm yadapter auf ... dann haste 2 linke... die setzt du dann an Front und Rear Left und den 2ten adapter machste das gleiche mit rechts... schon haste 4 kanäle 2 linke und 2 rechte... |
Adon
#22 erstellt: 06. Jan 2009, 18:13 | |
Geh mal auf google.de und such nach Y-Adapter für Cinche, die dinger erklären sich von alleine. Und wie oben schon beschrieben dann einstellen. |
pioneer DEH-5000UB chinch einstellungen marco2008 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer deh 5000 ub Alechs am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH P55BT Verstärkerausgang einstellen! krieg das einfach net hin teufelsbursch am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 2 Beiträge |
Frage Pioneer deh-p88rs2 Sha_dow am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
Chinchausgang Pioneer DEH-4300UB AH64 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Radio Pioneer DEH-P7600MP 14Opel88 am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 2 Beiträge |
pioneer deh-5100ub Uhranzeige Mr.Polo86c am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH-XXX NonFader AnnKathrin am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 4 Beiträge |
PIONEER DEH-P5700MP m0wl am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer DEH-30MP tommtag am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRettif
- Gesamtzahl an Themen1.557.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.836
