Proplem mit Ground Zero gzna 2500D
mg85
#1 erstellt: 25. Jan 2009, 18:17
Brauch euren rat! hab eine gzna2500d endstufe die den woofer kein signal mehr gibt.Hab auch eine andere endstufe propiert und lief einwandfrei,also kanns nur die endstufe sein.
Sie hat auch eine anzeige die anzeigt ob der vertärker defekt ist,aber zeigt an das alles ok ist(schriftzug blau=ok,rot defekt).Schaltet auch einwandfrei ein,aber es kommt einfach nix beim sub an! bitte um eure hilfe! mfg martin
PhobosX_ITD
#2 erstellt: 25. Jan 2009, 18:28
versuch doch mal den sub über nen anderen kanal auf der stufge laufen zu lassen ob was kommt, wenns da gehrt ist vielleicht der eine kanal defekt, hatte ich auch ,mal
frieder80
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 18:31
ich würde mal behaupten, das ist ein monoblock und hat nur den einen kanal...
Harrycane
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 18:34
qmg85: hat der verstärker das problem schon immer, oder erst seid neuem?
hast du mal dran gerochen, ob was nach verbrannter Elektronik riecht? Zur not schraubst ihn mal auf und machst ein bild (falls keine garantie mehr drauf ist).
mg85
#5 erstellt: 25. Jan 2009, 18:46
Ist eine monoendstufe,hat nur zwei anschlüsse für ls!!
Sie lief bis heute einwandfrei bis ich den sub von 4ohm auf 1ohm geschlossen habe.Geruch ist auch normal nix verschmort oder ähnliches.
frieder80
#6 erstellt: 25. Jan 2009, 18:55
was ist es denn für ein sub, ich denke mal 2x2ohm, sonst geht es ja nicht. hast du ausreichend strom zur verfügung?
mg85
#7 erstellt: 25. Jan 2009, 19:27
Ja ist 2x2ohm strom ist sicher auch nicht das proplem,weil die andere endstufe die ich auspropiert habe ist eine gzpa und die hat doppelt soviel leistung!
mg85
#8 erstellt: 25. Jan 2009, 20:08
Hab sie mal aufgeschraubt und das innenleben sieht top aus.Nichts verkohlt oder sonst was!
Ground Zero GZNW 15 an GZNA 2800
ersetim am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  3 Beiträge
!!!Ground Zero???
DoN_Hulio am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  3 Beiträge
Ground Zero Competition Line
smiledriver am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  6 Beiträge
Ground Zero etc. schlecht?!
DaNi_ am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  13 Beiträge
Orion 2500D
Stealthman am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  18 Beiträge
ground zero 5100X
TDInasta am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  4 Beiträge
Ground Zero Homeoage
nakidei am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  6 Beiträge
Ground Zero vs. Emphaser
DyXe am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  7 Beiträge
Xmax Angabe Ground Zero
richie_b am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  7 Beiträge
Ground Zero 30er oder 38er ???
DarkMaster2003 am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStephanie1304
  • Gesamtzahl an Themen1.557.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.496
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
