HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 4 Hochtöner im Golf 4! Macht das Sinn? | |
4 Hochtöner im Golf 4! Macht das Sinn?+A -A |
hasenuli
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 11:05 | |
Hallo an Alle, macht es Sinn, auf die Heckablage im Golf vier ebenfalls 2 Hochtöner zu installieren? Oder habe ich dann zuviel Höhen? Danke für eure Antwort! |
Harrycane
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 11:44 | |
nein, macht keinen sinn. Was ist denn bis jetzt verbaut? |
hasenuli
#3 erstellt: 03. Feb 2009, 12:09 | |
in der Front habe ich die ESX VE 6.2 C die Headunit ist das DEH-P88RS-II nun wollte ich mir die Heckablage oder die Seiten noch ordentlich bestücken. da es sich um ein 3 Türer handelt sind die Seitenöffnungen hinten vom Sitz zu einem Drittel verdeckt. danke für deine Antwort Gruss mike |
Harrycane
#4 erstellt: 03. Feb 2009, 12:19 | |
du hast so ein gutes radio und willsternsthaft die Heckablage bestücken? Wer hat dir denn die Sachen eingebaut und sind die Türen gedämmt? Normallerweise sollte es dir an nichts fehlen (außer vielleicht an ein bisschen Tiefbass). Hängt das FS an einer Endstufe? Sub im Kofferraum? |
hasenuli
#5 erstellt: 03. Feb 2009, 12:50 | |
du, ich bin ein Neuling sozusagen. Endstufe wollte ich mir die Pioneer PRS-420 D einbauen. Die Anlage hat ein Automechaniker eingebaut. Die Vorderen Türen habe ich noch nicht gedämmt, so richtig traue ich mich da nicht ran. Macht das einhörbaren unterschied? Also sorry für die Fragen, aber Neuling halt. Ich will auf jeden Fall Hinten auch noch Speakers verbauen. mal schaun... bin momentan noch etwas ratlos... |
hasenuli
#6 erstellt: 03. Feb 2009, 12:54 | |
FS hängst momantan noch an der Headunit Sub habe ich mir noch nicht zugelegt. Du, ich muss dir auch sagen, bei mir kommt es echt nicht auf Dampf an. Musikgenuss steht im Vordergrund. Ich höre viel Jazz ... Danke für deine Hilfe... mike |
borxx
#7 erstellt: 03. Feb 2009, 13:01 | |
Dämmen bringt einiges selbst wenn du den AGT nicht abnimmst und das Außenblech nur in dem Bereich dämmst wo du durch die Lsp-Öffnung dran kommst sowie den AGT selbst und die Tuerpappe. Endstufe ist auf jeden Fall empfehlenswert. Damit und mit der Dämmung sollte es noch einmal einen großen Schritt nach vorne gehen. GRuß |
hasenuli
#8 erstellt: 03. Feb 2009, 13:09 | |
Danke dir Micha! Gruss mike |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 03. Feb 2009, 13:48 | |
Musik ist Stereo aufgenomen. Zur Reproduktion werden ZWEI Schallquellen VOR den Ohren benötigt. Eine rechts und eine Links: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg Mit Deinem P88 solltest Du einen 4-Kanalstufe wählen, um alle 4 Lautsprecher vorne einzeln ansteuern zu können und in der Laufzeit einzustellen. Dazu noch einen kleinen Sunwoofer für den Bass und Du bekommst eine richtig ordentliche Anlage. Ich würde Dir auf jeden Fall den Gang zu einem versierten Fachhändler empfehlen, der eine Frequenzgangmessung in Deinem Auto machen kann um die Einstellungen alle richtig vorzunehmen. Das ist nämlich das A+O für ein gutes Klangergebniss, natürlich in Verbindung mit einem stabilen Einbau der Tiefmitteltöner und der Dämmung. Wenn Du eine PLZ gibst haben wir vielleicht eine Empfehlung in Deiner Umgebung. http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1 http://www.carhifi-s...8310a52be33ece0ef4c4 http://fortissimo-sh...%3D2%26aid%3D1006%26 http://www.marvinrab...mbauanleitungLSP.pdf |
hasenuli
#10 erstellt: 03. Feb 2009, 14:13 | |
D. h. Hochtöner und Kickbass werden durch die Endstufe seberat angesteuert. Ich glaub das P 88 macht die Frequenzgangmessung selbst, ein Mikro gehört zum Zubehör! Meine Güte dabei will ich doch nur Klang |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 03. Feb 2009, 14:36 | |
Hier geht es eben um HiFi. Und darum wie man es RICHTIG macht. "Kickbässe" gibt es nicht. Ist gerade in der Verkaufsbranche ein Modewort, weil sichs wichtig anhört. Kickbass ist die Bezeichnung eines bestimmten Frequenzbereiches und zwar der zwischen 80 und 400 Hz. Dieser Frequenzbereich wird von einem Tieftöner wiedergegeben. Da Du aber auch Mittelton wiedergeben willst, sollte Dein Lautsprecher ein Tiefmitteltöner sein. Und wenn der von guter Qualität ist und STABIL verbaut und gedämmt wird, macht er auch genügend Kickbass. Das P88 stellt NUR den Equalizer selbst ein und das auch nur mittelmässig. WIE es richtig funktioniert habe ich ja oben verlinkt. [Beitrag von zuckerbaecker am 03. Feb 2009, 14:37 bearbeitet] |
Alekz
#12 erstellt: 03. Feb 2009, 14:42 | |
Ganz sicher? Hab bei mir probeweise die automatische Einmessung durchgeführt. Das Ding hat bei mir alles verstellt. LZK, Phase, EQ, Pegel und sogar die Trennfrequenzen waren danach anders. |
hasenuli
#13 erstellt: 03. Feb 2009, 15:18 | |
Stefan, ich seh schon du bist ein Auskenner. Vielen Dank für deine Tipps... ich werde mich da mal durchwurschteln. Denk yu nochmals |
guter sound im golf 4 10.11.2002 – Letzte Antwort am 25.11.2002 – 3 Beiträge |
Golf 4 Carmedia am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Golf 4 mathias86 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 2 Beiträge |
Anlage in Golf 4 Magic_Man am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 32 Beiträge |
Hochtöner im Golf 2 bjk am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
Komplettanlage / Aufwertung Golf 4 hero-666 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 3 Beiträge |
Anlage in Golf 4 -ZERO- am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 7 Beiträge |
Golf 4 Türdämmung ???? ngsandman am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 2 Beiträge |
Alpine + Golf 4 + Freisprech jmc2 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 5 Beiträge |
lautsprecher austauschen im golf 4 nAiK am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.504
