HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Doordboards fürn Ford Focus | |
Doordboards fürn Ford Focus+A -A |
lutz1988
14:12
erstellt: 06. Feb 2009, |
Nach langem überlegen habe ich nun den Entschluss gefasst, mir Doorboards zu kaufen. Habe aber nur dieses Modell: ![]() Also dann postet mal schön! |
NixDa84
14:31
Würde mir eher nach Möglichkeit individuelle bauen (lassen). Optisch schöner und auch stabiler da die Dobos hier ja nur an der Türverkleidung befestigt werden. Und da holst du zumeist nicht das aus LS raus was sie könnten! Gruß Chris |
lutz1988
14:37
Danke für die Antwort. Bauen lassen? weiß ja nicht so recht... Außerdem bräuchte ich dann ja zwei Stück neue Türverkleidungen, also links und rechts. Habe auch schon nach originalen VErkleidungen im Net gesucht, und nichts gefunden... Deswegen die Idee mit den fertigen, von denen ich den Link geposted hab. Meinst Du die können echt nichts? |
NixDa84
14:44
Warum brauchst du da neue TVK? Die brauchst du so oder so wenn du wieder rückrüsten willst. Ich meine das nicht, ich kenn die Dinger. Und ohne größeren Aufwand find ich sie nicht alzu prickelnd. Gruß Chris |
lutz1988
14:48
Wollte die schon jetzt kaufen, dass ich sie wenn es dann so weit ist zur Hand habe. |
NixDa84
14:53
Mach wie du denkst. Kann dir hier nur meine Erfahrungen weitergeben! Gruß Chris |
sisqo80
15:05
Hi! Die Doorboards müssten von PM sein, das gute ist sie sind aus MDF und nicht wie die meisten aus GFK gefertigt, dafür sind sie optisch nicht gerade ansehlich- aber das ist Geschmackssache! Ich bin aber der Meinung, das ein guter 16er, massiv am Blech in einer gut gedämmten Tür, besser ist, als zwei 16er an der TVK montiert. LG |
lutz1988
18:11
Gibt es sonst denn gar nichts kaufbares? Und ich wiederhole nochmals, hat die oben genannten DB's wer verbaut? |
Clarion_Power
18:28
Willst du unbedingt 2 16er verbauen? Also ich hab einen 16er im Focus laufen, das reicht^^ |
lutz1988
18:30
hmm, na ja rear system kommt weg. dann habe ich halt 2 mt umsonst rumliegen, deshalb dachte ich mir dass ich die vorne verbauen könnte ![]() |
sisqo80
18:34
und welche TMT werden dann vorne verbaut? Also wie würde dein geplantes Konzept denn ausschauen? |
lutz1988
18:36
pro seite halt je 2x das mtx ths565 system |
sisqo80
18:41
Also die TMT sind von der gleichen Serie? |
lutz1988
18:43
ja, das ganze läuft passiv an 'ner AS F4-380 |
sisqo80
19:02
Das ist schonmal gut! Aber die TMT an der Türverkleidung montiert erfordern etwas höher Dämm-und Montageaufwand, damit die TMT ordentlich spielen, aber es wird nie so gut als wenn die TMT direkt am Blech sitzten! Wenn du das Geld der Doorboard und vom Verkauf des Rearsystems nimmst und das in einen noch besseren Einbau des jetzigen Frontsystems setzt hast glaub ich mehr davon? |
lutz1988
19:07
Ja keine Ahnung, deshalb fragte ich ja. Wollte sowieso die gesamte Anlage aufbessern. Hier der andere Thread: ![]() ![]() |
sisqo80
19:19
Na wie wäre den zB mit einem neuen Radio!? und dann die Anlage aktiv ansteuern mit Laufzeitkorrektur etc. ![]() |
lutz1988
19:25
Radio? Warum das? Hm aktiv, kenne mich da z.B. mit dem einstellen u.s.w. nicht so aus ![]() Aber wäre sicher was. Kann mein FS überhaupt was? Kommt mir so vor als ob es niemand kennt bzw schon gehört hat... |
sisqo80
19:33
Naja das Radio aus dem Link hat einen sehr guten CD-Klang, LZK, EQ, und du kannst ein 2 Wege FS+ Sub aktiv steuern. Somit hohlst du noch einiges an deinen Komponenten raus! Der Nachteil der Radioempfang ist nur durchschnittlich! Dein jetiges Radio kenn ich nicht, find auch nix im Netz dazu, stimmt die Bezeichnung? MTX Systeme sind nicht so sehr verbreitet, haben nur selten welche verbaut, das heißt aber nicht das es schlecht sein muss! Du müsstest halt nur noch seperate Leitungen für HT und TMT zur Amp legen, nebenbei vielleicht die Dämmung verbessern, evtl. mit wasserabweisenden Schaumstoff noch den Luftschall bedämpfen oder massivere Aufnahmen für die TMT, evtl aus MPX! LG |
lutz1988
19:38
Das ist mein Radio: ![]() Das mit den Kabeln ist mir schon klar. Aber man hört ja immer das es so kompliziert ist alles abzustimmen. Werde mir aber mal drüber Gedanken machen. P.S. Woofer soll(en) auch ein (zwei) neue(r) her, also lege ich dir gleich mal den anderen Thread ans Herz ![]() Scheinst recht kompetent zu sein, und auch hilfsbereit! |
sisqo80
19:47
Danke! Ganz gutes Radio, hätte sogar LZK, leider nur 4 Kanal also nicht fürn Sub und ohne aktive Filter. Könnte also ne aktive Weiche sogar reichen! Den Thread schau ich mir mal an, von meheren Woofern halt ich aberklanglich eher nix! Wegen dem einstellen, das ist nicht so sehr komplex, das kann man auch nach gehör einstellen, soll ja dir gefallen und nicht der norm entsprechen ![]() |
sisqo80
19:57
Dein MTX System find ich nicht im Netz? Hast nen Link? |
NixDa84
20:00
Würde erstmal beim Woofer Gas geben...! Das war ja das was du ändern wolltest. Wenn der passt dann beim Frontsystem Gas geben. Hier lieber auf ein besseres 2 Wege setzen als auf so ne halbherzige Lösung mit den DoBos. Gruß Chris |
sisqo80
20:05
War grad mal im Wooferthread! Also sorry der Sub ist bei der Musikrichtung ja sowas von zweitrangig, da ist das FS und ne ordentliche Ansteuerung wichtiger. Diese Musik macht mein FS zB. allein, da ist der Woofer ausgeschaltet ![]() |
NixDa84
20:06
#25
Für mich passt beides nicht zu der Musik ![]() Gruß Chris |
sisqo80
20:11
#26
Naja das FS kenn ich net und kanns nicht schlechtreden, zumal ich ja netmal nen link dazu finde! Der Sub ist voll verkehrt mM, da reicht ein guter 25er closed verbaut! |
lutz1988
20:16
#27
sorry, habe 'ne falsche bezeichnung geposted. das ist es: ![]() bisl drücken sollte der sub schon! wie gesagt, der muss auch schnelle sachen mitmachen, also so ab 200 bpm ![]() |
sisqo80
20:47
#28
Drücken schön und gut, nur wenn in der Musik die Frequenzen nur leise oder garnicht vorkommen, bringt dir dir eine überdimensionierte Subabteilung ja nix, denn der TMT spielt diese Frequenzen ab, in der sich deine Musikrichtung befindet! Bei deiner Musik ist nicht sehr viel Tiefbass vorhanden und wenn dann hört es sich nicht gerade klangecht an, wenn dieser Bereich übertrieben wiedergegeben wird! Da gibts nur eins! Ein richtig gutes FS, als Sub würde da zB. ein Helix DB 10S völlig reichen! du solltest deine Kohle lieber in Radio und FS stecken, nicht in den Sub! Wie spielt denn dein jetziger Sub deiner Meinung nach? |
lutz1988
20:51
#29
Na ja, hab da ja leider keinen Vergleich. Höre aber von vielen Seiten das der net geeignet ist. Hier wurde mir dann eben der AQ empfohlen... Teilweise gehts schon recht tief runter bei gewiesen Kicks. |
sisqo80
21:46
#30
Ja schon klar ist da ab und an mal tiefbass da, aber ob sich es dann auch gut anhört, wenn dieser gerade sehr laut wiedergegeben wird ist ja auch eine frage. Es macht keinen Sinn sein ganzes Geld in die Subabteilung zu stecken wenn das FS nicht passt! Ich würde fast sagen du solltest mal bei einem guten Fachhändler einige Sachen probehören! |
lutz1988
21:50
#31
fachhändler ist hier ein problem... würde am liebsten mal mit leuten reden die ungefähr das selbe hören wie ich! |
Ford Focus Standardboxen??? Hitman07 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 4 Beiträge |
einbaurahmen ford focus cocodile am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
Ford Focus aufrüsten Illuminate am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 9 Beiträge |
ford focus lautsprecher adapter quaze am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 5 Beiträge |
Ford Focus Doorboards lutz1988 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 7 Beiträge |
Anlage für Ford Focus The_Shishaer am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
Ford Focus Musikanlage Janniklas am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 34 Beiträge |
Neues Auto "Ford Focus ST" am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 3 Beiträge |
Ford Focus 2 Dachspoiler dämmen? Neruassa am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 4 Beiträge |
Neue Anlage im Ford Focus soundvampir am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAl3xo90
- Gesamtzahl an Themen1.559.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.837
