HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Car Hifi Anlage | |
Car Hifi Anlage+A -A |
Jeik
17:33
erstellt: 26. Feb 2009, |||
Hallo liebe Leute ich habe ein Problem und keiner kann mir irgendwie genaue Antworten liefern . Also ich habe von Hifonics Verstärker Colossus Generation X3 ( ![]() den Hifonics 2 Farrad und natürlich den Hifnoics Zeus ZL 12Dual Basskiste ( ![]() So und genau diese Anlage möchte ich ins Zimmer haben und habe mir viele tipps und vorschläge eingeholt und wollte nun nochmal von euch Profis wissen was man am besten tun könnte was natürlich nicht auch im tausender bereich geht zur investition . ich hatte so gedacht mit einer Autobatterie+Ladegerät es zu versuchen trotz entwicklung der gase und sonstiges . aber was fürn ladegerät und batterie sollte man nehmen worauf muss man achten ? oder giebt es ne einfachere und billigere Lösung ? ich weiß das es hier schon so ein thread giebt aber von dem bekomme ich nicht genügend Antworten also hoffe ich auf eure hilfe mfg [Beitrag von Jeik am 26. Feb 2009, 17:37 bearbeitet] |
Böötman
17:46
Hol dir vernünftige Gelbatt´s und ein gescheites Ladegerät. Ich betreibe 2 Steg K2.04 im Zimmer. Meine Stromversorgung sieht so aus: 2x Hawker SBS-C11 (je 90 Ah und 3000A Laststrom), dazu beim Pegeln ein Schaltnetzteil aus dem Conrad (überlastfähige 120 A Dauerlast). Ab und an wird die geschichte mit nem C-tek pflegegeladen. |
worapp
17:57
Warum kaufst du dir nicht ne vernünftige Home-Hifi Anlage? Was für LS sollen denn den Hifonics BP unterstützen? lg |
Böötman
18:10
Homehifi ist mir zu globig, het zu wenig möglichkeiten (HP/LP filter) und nicht endlos aufrüstbar. Alles was man sieht ist das Bedienteil vom Radio und fertig. |
Jeik
18:30
na ich habe schon ein sehr großes system von Teufel in meinem Zimmer brauche kein neues ![]() aber ich habe die Car hifi anlage halt noch so über und vk bringt nix weil zu viel wertverlust deswegen wollte ich es ja ins zimmer haben also zurück zum thema kansnt dur mir ein gutes ladegerät empfehlen was man nehmen könnte oder was du hast . wielange hält deine batterie ca. auf dauerlast ? ich habe hier z.b eine ganz normale neue Säure batterie mit 88Ah und 640A würde das auch gehen ? |
Böötman
18:38
![]() PS: das ist mein netzteil (damals hat´s noch 400 gekostet) |
Jeik
18:53
also verstehe ich das richtig du hast das Netzteil und die 2 gel batterien ? wen ich mir das jetzt besrogen würde , wäre ich ja bei ca. 1000 € ![]() ![]() jetzt mal nur vom prinzip aus gegangen . würde das gehen wen ich die große säure battt ( oder halt 2 zusammen , oder ne gel batt )direkt mit einem battladegerät zusammeschließen würde und das auf dauerlast laufen lasse ? oder halt nur jedes mal die batt lade wen sie leer ist ? kann man sich das irgendwie ausrechen wielange so eine batt hält mit 88Ah ? sry für die vielen fragen ![]() |
Böötman
19:14
Jupp, 2 der gelbatts + ein ctek sind in der Zweitwohnung an 2 Steg k2.04 verbaut (nur eine davon für´n sub -> wahlweise MTX 9515-44 oder 9512-44), bei bedarf werden die batt´s nachgeladen. (so 1x im monat) In der Hauptwohnung läuft derzeit eine gelbatt mit dem großen Netzteil (hab meine kleineren derzeit verborgt) an einer rf power 1000, richtig die 5 Kanälerin. mfg Wenn du Stundenlang pegeln möchtest dann ist das obige versorgung pflicht, bei höheren pegeln reicht auch nur das Netzteil wobei dessen Lüfter ziemlich laut sind, willst du mehr dann wird´s eng. (zum leisen höhren reichen dann die akkus) |
worapp
10:14
erstellt: 27. Feb 2009, |||
Das ist ein Gerücht und stimmt so mal gar nicht. |
bassmacher
10:17
![]() Und wie währe es mit einem AV Receiver ? kostet genau sofiel wie das von dir empfohlne SchaltNT.... und kann Sachen an denen sich ein Car-Hifi Ing. nicht mal zu denken wagt. Gruß Bassmacher [Beitrag von bassmacher am 27. Feb 2009, 10:25 bearbeitet] |
'Stefan'
12:27
Was kann das Teil denn? Wovon müssen wir Car-Hifiler noch träumen? |
bassmacher
13:08
Unabhängiges Bassmanagement Komplett Digitale Signal Verarbeitung - Das Problem des Masse Schleifens gehöre der Vergangenheit an. (z.B. zuerst digital von der Mp3 CD, dann über den DAC umgewandelt in ein Analoges NF Signal ... dann wieder rum in einen ADC, weiter in einen DSP wider durch einen DAC - umwandeln in ein Analoges NF Signal - dann in den AMP / schon ein wenig Sinnlos das Konzept) akustische Aufbereitung komprimierter Audiosignale (WMA oder MP3) mit nicht fragwürdigem Technischem Hintergrund edit: natürlich auch "Richtige" Einmesssysteme [Beitrag von bassmacher am 27. Feb 2009, 13:37 bearbeitet] |
IrrerDrongo
17:02
Nur Trafo ohne Puffer dazwischen? Das macht bei den Schwankungen einer Endstufe aber nicht unbedingt jedes Netzteil mit.
Frag irgendeinen 7. Klässler... |
'Stefan'
17:06
Ich helf dir mal auf die Sprünge: Bei einer Stromstärke von 88A, die die Batterie abgibt, kackt sie nach einer Stunde ab. (reine Theorie, in der Praxis wird sie wohl schon früher in die Knie gehn.) |
Böötman
23:25
Das ist kein Trafo sondern ein Netzteil... |
IrrerDrongo
05:16
erstellt: 28. Feb 2009, |||
Ja, und es sind auch keine Gelbatterien sondern Gelakkus. Und jetzt? |
geilewutz
11:45
traffo netzteil um genau zu sein , aber bei der stromenge wo die colli will kann mann das knicken da brauchst mal an 700 euro das der strom passt , bleib bei ner guten batterie + ladegerät |
Preisfrage Hifonics XX-Colossus Lupinchen88 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 3 Beiträge |
Hifonics Colossus XI - Hitzeproblem Cuntholz am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 27 Beiträge |
Hifonics XX Colossus II daalbock am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 4 Beiträge |
Hifonics Zeus VII ist nicht gleich Hifonics Zeus VII? B.Peakwutz am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit hifonics zeus!!! Defbond am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 5 Beiträge |
Hifonics Zeus Z4400 Werteinschätzung IceTi am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 3 Beiträge |
Hifonics Colossus XX oder XI? waldi0000 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 26 Beiträge |
Hifonics Brutus BX15D4 - Welcher Verstärker? Don_Künzello am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 24 Beiträge |
Hilfe habe eine Crunch Drive 2600 Endstufe und einen Hifonics Sub Zeus ZL Dual geht das? zoeck123 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
Hifonics Zeus 440. oce am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.999
