HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Pioneer DEH-P4100SD Subwoofer ausgang problem | |
Pioneer DEH-P4100SD Subwoofer ausgang problem+A -A |
E-i-k-e
15:04
erstellt: 27. Mrz 2009, |
Guten Tag Habe mir das oben genannte radio gekuaft da ich nächste woche mein Auto bekomme.. Habe es nun testweiße in mein Elterns Auto eingebaut# Kabel zur bassrolle verlegt und es an dem Kabel bei Radio für die Boxen hinten angeschlossen. Dan im Menü beim Radio vom subwoofer ausgange von normal--> REV--> Off alles getestet und es ist kein unterschied. Ich denke ich muss es i-wo anders anschließen... Und wenn ich den Hochpassfilter aktivire, ist garkein bass mehr da. Was ja eigenz nicht sein darf. Da der Bass dan nur über den Subwoofer ausgang raus kommen sollte. Würde mir über schnelle Hilfe sehr Freuen.. Gruß Eike |
SeppSpieler
15:41
Kabel zur Bassrolle??? Welches Kabel? |
E-i-k-e
16:05
einfach nur ein normales Lautsprecher kabel.. Weil ich dachte das das Radio ein extra funktion für den Sub hat. Das ich erstmal kein Verstärker brauche.Und den Sub so ans Radio anschliesen kann. Sowas habe ich i-wie gelesen.. |
SeppSpieler
16:09
Ist das dein ernst???? Da brauchst ne Endstufe. Der Subout ist Cinch ![]() |
E-i-k-e
16:12
mhmm ja aber im internet hatte ioch i-was gelesen von 2*50W und 1*70W ausgang . Hätte ich mir eigenz auch denken können.. Schade eigenz.. Naja |
Locke81
20:38
erstellt: 12. Nov 2009, |
Bei diesem Radio funktioniert es nur eine Endstufe anzuschliessen, wenn man in einem Spezial Untermenue den Radio Vorverstärker Eingang einstellt. Man kann ihn dort als normalen Ausgang oder als Subwoofer Ausgang einstellen. Dann kann man also entweder ein Frontsystem betreiben, oder einen Subwoofer. Aber die Preisfrage ist: Wie kann man beides betreiben? FS UND SB ? Wer das weiss, hat sich eine Belohnung verdient! ![]() |
lombardi1
21:08
Vernünftig ? Kauf Dir ein anderes Radio. mfg Karl |
Locke81
21:25
Hi! und welches Radio wäre vernünftig? Hälst nicht viel von diesem Radio, warum? Ist es wegen der Marke, oder ist es mit diesem Radio nicht möglich, FS und Sub anzuschliessen=? MfG |
lombardi1
21:33
Das hat nichts mit der Qualität des Radios zu tun. Ein Paar Cinch ist einfach zu wenig um ein Frontsystem und den Sub vernünftig zu betreiben, möglich ist es wohl.(Z.B. unter anderem: an einer Stufe die auch High Level Eingänge besitzt oder mit Hilfe eines High Low Konverters). mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 12. Nov 2009, 21:34 bearbeitet] |
Locke81
21:40
Und warum ist ein paar zuwenig- es gibt doch die möglichkeit y adapter zu benutzen, oder eine aktive frequenzweiche zu benutzen? oder kommt das nicht an die qualität von mehreren chinch ausgängen ran?? MfG |
lombardi1
21:45
Mit dem Verlust das Du den Sub nicht mehr Lautstärkenmäßig getrennt zum Frontsystem regeln kannst. und eine Gute Aktiv Weiche kostet auch Geld. |
ferl91
16:26
erstellt: 13. Nov 2009, |
Hab das selbe Radio wennst später mal eine Endstufe dran schließen magst vergiss es. Weil er spielt am Chinch entweder nur tiefe (=Sub) oder hohe Frequenzen (=FS) Ich hab es selbst nicht geglaubt weil meine Anlage nicht funktioniert bzw das FS und siehe da mit neuem Radio funktionierts einwandfrei. Also am besten noch umtauschen wenn es noch geht! mfg |
Locke81
17:17
ja!! das habe ich auch gemerkt, seit gestern dabei und heute auch das anzuschliessen. entweder er hat nur das FS bespielt oder den Subwoofer. hab es auch mal so hinbekommen, dass beide über die endstufe spielen, aber dann war beides schwächer u der SW nicht mehr zu gebrauchen. sowas ist mir auch noch nicht unter gekommen. So ein ärger... kein pioneer mehr ![]() |
lombardi1
18:24
Und was hat das mit Pioneer zu tun ? mfg karl |
Locke81
17:54
erstellt: 14. Nov 2009, |
Ein Radio für 170 Euro und dann kann man den Chinch Ausgang nur entweder normal oder auf Bass stellen?! Nein danke. So Probleme hatte ich weder bei meinem alten Kenwood noch beim Alpine, die liefen beide ohne Probleme. |
lombardi1
19:32
ja was möchtest Du den gerne einstellen ? Microwelle ? Ist eben ein Radio mit einem paar Cinch Ausgängen. mfg Karl |
Locke81
20:08
Ich möchte gar nichts einstellen ! Ich kann nur jeden vor diesem Radio warnen. Wer es sich trotzdem holt ist selber schuld ![]() MfG |
lombardi1
20:16
ja ganz gefährlich so ein Pioneer. So ein Quatsch. |
mr.booom
20:21
Genau, mach mal nicht Pioneer schlecht ... hab selbst eins mit einem Ausgang und bin bisher zufrieden ![]() Ist halt ein Einsteigerradio ... nicht jeder braucht nen Subausgang oder regelt das halt über ne entsprechende Endstufe. |
Locke81
20:24
Hab das selbe Radio wennst später mal eine Endstufe dran schließen magst vergiss es. Weil er spielt am Chinch entweder nur tiefe (=Sub) oder hohe Frequenzen (=FS) Ich hab es selbst nicht geglaubt weil meine Anlage nicht funktioniert bzw das FS und siehe da mit neuem Radio funktionierts einwandfrei. Also am besten noch umtauschen wenn es noch geht! 1. - Er hat recht! Das ist eine Tatsache! Und deshalb ist es für mich uninteressant, da mir ein Sub ohne Frontsystem wenig bringt. Und JA, die anderen beiden Radios konnten BEIDES |
lombardi1
20:29
An einem Kanalpaar ? ![]() |
Locke81
20:39
Ja! An einem Kanalpaar ![]() |
lombardi1
20:46
Das Pioneer kann entweder ein Vollbereichs Signal, oder Sub Signal ausgeben. Wo ist also der Unterschied zu Deinem Radio ? Abgesehen davon könnte man auch eine 2te Stufe an die Erste anschließen(Vorausgesetzt die Erste hat Cinch Ausgänge) Damit wäre der Sub an der Stufe wieder regelbar und Du sparst Dir die Adapter. Ende und aus. [Beitrag von lombardi1 am 14. Nov 2009, 20:48 bearbeitet] |
Locke81
21:04
Wo ist also der Unterschied zu Deinem Radio ? Wenn es auf Sub steht spielt es das Frontsystem nicht mehr und wenn es auf Full steht, kann ich den Sub nicht mehr nutzen. Er spielt eben auf Sub wesentlich kräftiger. Da ist der Hund begraben ![]() Abgesehen davon könnte man auch eine 2te Stufe an die Erste anschließen(Vorausgesetzt die Erste hat Cinch Ausgänge) Das ist eine gute Idee- die Stufe hat 2 Chinch Ausgänge! Somit könnte ich da eine 2 Kanal anschliessen. Ist halt die Frage ob das Radio den Sub korrekt spielt, wenn die Ausgänge auf Full stehn... Wird man dann sehn |
lombardi1
21:14
#25
Ein Vollbereichssignal enthält den gesamten Frequenzbereich, also auch die Sub Frequenzen. |
Locke81
21:25
#26
Genau! Und jetzt sind wir wieder am Anfang =) "Weil er spielt am Chinch entweder nur tiefe (=Sub) oder hohe Frequenzen (=FS)" Wenn es, wie du sagst den gesamten Frequenzbereich spielen würde, dann wär ich ja zufrieden ![]() |
lombardi1
21:29
#27
Dann lügt die Anleitung. E N D E |
Locke81
22:07
#28
So ist es, kann nur sagen, wie es ist, da ich es selbst besitze. und sowas sollten Käufer vorher wissen, deswegen wurde es hier gesagt. Naja.. bin dann mal raus! Schönen Abend noch, Peace |
BlackOak
22:21
#29
Ich verstehe jetzt das Prob nicht so ganz. Wenn ich beim 4100SD (besitze ich selber) den Preout im SW Menu auf "Rear" stelle und den RearSP auf "Full" dann kann ich das Radio mit ner 4 Kanal Endstufe für FS+Sub betreiben, die Trennfrequenzen stelle ich am Amp ein und fertig. Will ich am Radio direkt nen Sub betreiben, lasse ich die Preout Einstellungen unverändert und stelle den RearSP auf Sub, Ende Gelände! Das 4100SD ist mit Sicherheit nicht das tollste Radio der Welt aber mit ein bisschen Einstellarbeit im Grundmenu kann man es immerhin als brauchbare Einsteigerware mit SD Slot betrachten. |
Chrisser87
22:07
#30
erstellt: 15. Nov 2009, |
Hallo. Bin gerade auf den Thread gestoßen da ich folgendes Problem habe: Also, Kumpel und ich haben heute 4 Kanal Endstufe + Subwoofer + 2 Lautsprecher (Hutablage) an das Radio angeschlossen. Jedoch gab dieses auch nach den verschiedensten Einstellungen im Grundmenü kein Signal zur Endstufe. Ist der Ausgang eventuell kaputt oder haben wir einfach was übersehen? (Strom war da, alles andere auch sachgemäß laut Anleitung angeschlossen...) Zu bemerken ist noch, dass 2 Frontlautsprecher direkt ans Radio angeschlossen sind, welche auch funktionieren. Der Woofer, die Endstufe und die beiden Rear Lautsprecher sind über das Chinchkabel mit dem Radio verbunden und diese Elemente bekommen wir halt einfach nicht zum laufen. Bin über jeden hilfreichen Tipp dankbar. MFG Chris [Beitrag von Chrisser87 am 15. Nov 2009, 22:11 bearbeitet] |
mr.booom
08:40
#31
erstellt: 16. Nov 2009, |
@Chrisser87: Ist denn auch das Remote angeschlossen? ![]() |
Chrisser87
08:55
#32
jap... Lampe an der Endstufe leuchtet rot, sobald remote dran ist... das haut schon hin... nur kommt wie gesagt, egal mit welcher Einstellung, kein Signal vom Radio aus... e: hier mal ein Link zur Anleitung der Endstufe... ![]() wir haben alles laut Skizze 3 (Seite 49) angeschlossen... [Beitrag von Chrisser87 am 16. Nov 2009, 08:58 bearbeitet] |
'Stefan'
08:58
#33
Rotes Leuchten ist...nicht gut. Grün ist die Farbe, die man will. Woher weißt du, dass vom Radio kein Signal kommt? Mal nen MP3-Player direkt angeschlossen? PS: Zu Lautsprechern auf der Hutablage kannst hier mal de Suchfunktion quälen. Von mir nur so viel: Schmeißt das Zeug raus. Ist gefährlich und klingt dazu noch bescheiden (untertrieben...) |
mr.booom
08:58
#34
Hmm, rot ist für mich meist negativ, viele Hersteller nutzen ne rote Anzeige für den Fehlerfall, z.B. Kurzschluß auf den Ausgängen. Was für nen Verstärker ist das denn? |
'Stefan'
09:01
#35
Auf Seite 4 steht doch schon, dass die rote LED eine Betriebsstörung anzeigt. |
Chrisser87
09:07
#36
haben nen Spannungsmesser an die Chinchausgänge gehalten... mhh ok, dann scheint doch irgendwas falsch angeschlossen zu sein... @mr. boom, das ist eine Magnat Edition Four 4 Kanal Endstufe |
mr.booom
09:08
#37
Japp, dem kann ich mich nur anschließen. Entweder nen Kurzer auf einer der Leitungen oder mit der Lautsprecher-Impedanz die Mindestimpedanz unterschritten, vermutlich der Subwoofer der in Brücke auf Kanal 3+4 hängt. [Beitrag von mr.booom am 16. Nov 2009, 09:09 bearbeitet] |
Chrisser87
09:18
#38
ok, ich geb euch nochmal ein paar Fakten: - hab nen alten Golf 2 von meiner Oma übernommen - wollte wenigstens halbwegs guten Sound haben, hab da wenig Ahnung und so ein Komplettset schien mir relativ sinnvoll ![]() vielleicht hilft euch das jetzt weiter... ansonsten geh ich eure bisherigen Antworten mit meinem Kumpel mal durch und wir schauen das wir das hinkriegen... bis dahin erstmal vielen Dank! ![]() |
NixDa84
10:35
#39
Für 188 € bekommst du leider nur nen vollen Tank, nen Kinobesuch und danach nen Abend in einer Disse... Aber kein Hifi. Du kannst ja um das ganze Zukunftssicher anzugehen erstmal mit einem Frontsystem (über 95% des Musikmaterials werden darüber wiedergegeben) anfangen und dich dann nach ner gebrauchten 4 Kanal Endstufe und nem kleinen Woofer umsehen. Solltest dir aber bewusst sein das alleine mind. 120-150 € für Einbaumaterial (Kabel/Dämmung) draufgehen. Gruß Chris |
jamersons
14:12
#40
erstellt: 16. Apr 2010, |
so leute, gleiches radio, anderes problem. vielleicht kann mir wer helfen. hab in meinem auto eine endstufe mit subwoofer am radio angeschlossen, bis zuletzt bestens funktioniert. habe mein altes autoradio nun ausgebaut, das neue pioneer rein, und der subwoofer geht nicht mehr. grund: endstufe bekommt (scheinbar) kein signal, denn: das grüne lämpchen, das sonst immer geleuchtet hat, bleibt dunkel. zum ausprobieren also wieder das alte radio rein, lämpchen brennt wieder, endstufe funktioniert. aber warum funktionierts mit dem pioneer nicht!?! |
'Stefan'
14:50
#41
Remote haste entsprechend angeschlossen? |
Pioneer DEH-P4100sd Subwoofer einstellung Deaktivieren bluerider1989 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 2 Beiträge |
Suche Passenden Subwoofer für Pioneer DEH-P4100SD Crizzo am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 9 Beiträge |
Pioneer DEH-P4100SD erkennt USB nicht Rul1711 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH-P5530MP Chinch-Ausgang (Subwoofer) Decline am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer DEH-5000MP greni87 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
Pioneer DEH P70BT Problem cheechy am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH-2120UB problem! harmin4000 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit Pioneer DEH-P4900IB Benjamin_Blümchen am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Chinchausgang Pioneer DEH-4300UB AH64 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
pioneer DEH-4700 mpb bastian201 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.475
