Ankoppelung der Dobos ans Türvololumen
Wige21
#1 erstellt: 27. Apr 2009, 11:19
Morgen Leute!
Steh mal wieder vor nem klienen Problem.
Da schon seit längerer Zeit die Dobos fertig sind, vom Aufbau her, steh ich vor dem problem wie ich die Dobos nach hinten ans Türvolumen ankoppeln soll.
der aufbau der Dobos schaut im groben so aus das es 2 madfplatte nsind eine am Türblech und eine an der Türpappe das ganze is mit GFK verbunden und verschlossen hinter den LS sind Löcher offen fürs Türvolumen.
Jetzt is hier aber das Türblech so geschwungen das die hintere MDF Platte nicht ganz aufliegt.
Hat jemand ne Idee wie ich diesen Hohlraum versiegeln kann aber die Türverkleidung noch abnehmen kann??
hier mal ein paar Bilder vom Aufbau:
hier das hintere Brett:
das ganze Dobo:
das Blech:
(ist ein Bild ohne Dämmung da das Blech besser zu sehen ist)
hoffe ihr wisst ne Lösung.
MfG Wige
Ps: die Türverkleidung ist mit dem Türblech verschraubt.
Wige21
#2 erstellt: 28. Apr 2009, 10:52
keiner ne idee?
Fightfrog
#3 erstellt: 28. Apr 2009, 21:52
Rein Verständnishalber, es ist doch mehr ne LS-Aufnahme als n DoBo?
Wige21
#4 erstellt: 28. Apr 2009, 22:38
is eher so ein mischmasch
IrrerDrongo
#5 erstellt: 29. Apr 2009, 13:19
Hmm, kannst das Problem irgendwie nochmal deutlicher darstellen? Ich kapiere noch nicht ganz, worum es geht.
Wige21
#6 erstellt: 29. Apr 2009, 15:28
das türblech is im bereich der lautsprecher nach innen gewölbt. dei Mdf platte liegt darüber schließt aber aufgrund der wölbung nicht dicht mit dem blech ab.
hifonics_fabi
#7 erstellt: 11. Mai 2009, 22:35
also ich hatte natürlich mit meinen mdf ringen dass selbe problem.
hab sie festgeschraubt und dann richtig schön dicht mit gfk spachtel verbunden, natürlich vorher dass blech anschleifen
Wige21
#8 erstellt: 11. Mai 2009, 22:39
die Ringe vorher waren auch verschraubt nur jetzt is das Problem das sich das bei de TKV nicht macen lässt da die ja ab und an auch mal runter muss.
mfg
Likos1984
#9 erstellt: 13. Mai 2009, 06:06
nimm alubytul
`christian´
#10 erstellt: 15. Mai 2009, 21:43
ISt/wird die hintere Platte mit dem Blech verschraubt???
Die MDF Platten sind miteinander fest und nichtmehr trennbar verbunden??
Das Türinnenblech wird vollständig gedämmt??
Wie fixierst du das DOBO am Türinnenblech/AGT??
Wige21
#11 erstellt: 17. Mai 2009, 20:32
So der Aufbau des "DoBos" wenn mans so nennen kann sieht wie folgt aus:
die hintere platte bildet mit der vorderen Platte ein "Gehäuse" nach hinten wre es mit s ca 16.5cm großen Öffnungen ans Türvolumen angekopelt. dieses "Gehäuse" ist fest mit der Türverkleidung verbunden und auf den Seiten dicht.
die Türverkleidung wird einerseits durch die originalen Clips gehalten andererseits durch 3xM5 Schrauben, welche das Mdf "Gehäuse" fest auf das Türblech pressen.
und eben hier ist das Problem das hinter der Platte das Türblech nach innengewölbt ist und ich nicht genau weiß wie ich das dichtbekommen soll und dabei die Türverkleidung später noch abnehmen kann.
Das aussen sowie das innen blech sind komplett mit ALB gedämmt. bis auf eben diese 2 Löcher für die LS.
hoffe man verstehst. die bilder hab ich leider net am Laptop.
mfg wige
`christian´
#12 erstellt: 17. Mai 2009, 21:24
Wölbung mit Spachtelmasse ausgleichen und dann zwischen Holz und Blech/Spachtel ein Schaumgummidichtband einllagen, das wird reichen!!!
Wige21
#13 erstellt: 17. Mai 2009, 21:55
danke werds mal versuchen
Dobos
Heimwerkerking am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  12 Beiträge
Dobos
Heimwerkerking am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  15 Beiträge
Dobos
A-Plus am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  7 Beiträge
Dobos & Dämmung
~B!~ am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  3 Beiträge
GFK Dobos Probleme
Rockkid am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  4 Beiträge
Dobos an Tür befestigen
AstraGSi am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  6 Beiträge
Dickes Problem mit Dobos
A-Plus am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  2 Beiträge
Formvlieswanne für Dobos??
Vincent-84 am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  24 Beiträge
Dobos bauen bevor Lautsprecher kommen
nbymyname am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  6 Beiträge
DoBos für nen Audi 80
torftrottel am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.433
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
